Au?inimas
Au?inimas
Standartinė Ritzis » Tre, 2005-Bir-15 09:04
Nor?jau paklausti - ar normalu, kad (kartais - ypa? kar?tesn?mis dienomis) pava?in?jus ir sustojus bei i?jungus varikl?, ventiliatorius dar kur? laik? (30-60 sek.) visu paj?gumu sukasi ir tik tada i?sijungia?... nenusodins man akumo?
Ritzis
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Ant, 2004-Rgp-10 12:28
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Bir-15 09:20
Normalu...kai sustoji, po kapotu siluma niekur neiseina del to ir isijungia, pas mane buna atvaziuoji sustoji, ventiliatorius nesisuka, praeina kokios 5min, tad pradeda suktis ir sukasi kokias 5-7min.
Standartinė Ritzis » Tre, 2005-Bir-15 09:22
Vikis rašė:Normalu...kai sustoji, po kapotu siluma niekur neiseina del to ir isijungia, pas mane buna atvaziuoji sustoji, ventiliatorius nesisuka, praeina kokios 5min, tad pradeda suktis ir sukasi kokias 5-7min.
Akumui tai nekenkia?
Ritzis
Pranešimai: 48
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Bir-15 09:51
Jei akumas geras - tai manyciau ne :) kita vertus nieko nepadarysi, gali nebent mechaniskai atjungt kazkaip :) Ziema neisijungs, o vasara jei kas uzsistumsi. ;)
Standartinė zoom_zoom » Tre, 2005-Bir-15 10:06
pas ph1 visalaik taip buna siaip neblogai atvesina biski
pas mane irgi tas pats pavazineji ir po to jam dik dasunta kad per karsta :) bagas kazkoks :)
RENAULT 19 1,7 TXE 89' ;)
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė audriux » Tre, 2005-Bir-15 11:38
tikrai nebagas, taip ir turi but, inzinieriai projektuodami tokius dalykus tikrai zino kaip turi but ir kodel taip o nekitaip. Pas dauguma masinu tas pats vyksta.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Monas_ » Sek, 2005-Bir-19 15:22
Pas mane buna gan daznai kad vaziuojant ir sustojus pire sankryzos uskaista motoras ir isijungia ventiliatorius. Ar cia normalu? Gal reikia ieskot problemu ausinimo sistemoje? Radijatoriuje ar termostate...
Standartinė Beginer » Sek, 2005-Bir-19 16:28
Monas_ rašė:Pas mane buna gan daznai kad vaziuojant ir sustojus pire sankryzos uskaista motoras ir isijungia ventiliatorius. Ar cia normalu? Gal reikia ieskot problemu ausinimo sistemoje? Radijatoriuje ar termostate...
Tai tu dziaukis, kad tau isijungia :) vat jei neisijungtu, tai blogiau butu :)
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Edvis » Pir, 2005-Bir-20 08:07
tai pas man ir neysijungia :( . Kur galu ieskoti, wentiliatoriaus motoriukas geras, tik ar jam rele kokia yra ar tai nuo kurio nors konkretaus daciko jis ysijungia? Jei taip kurioj wietoj daciko ieskoti?
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-20 08:30
Prie variklio pritvirtintas dacikas stovi, nemoku paaiskinti kurioj vietoj prieki pas mane stovi =] reik, kad kas nufotkytu.
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Bir-20 08:38
Edvis rašė:tai pas man ir neysijungia :( . Kur galu ieskoti, wentiliatoriaus motoriukas geras, tik ar jam rele kokia yra ar tai nuo kurio nors konkretaus daciko jis ysijungia? Jei taip kurioj wietoj daciko ieskoti?
O tai gal pas tave neuzkaista variklis iki tiek kad ventiliatorius isijungtu...?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-20 10:14
na pas mane taip buna tik tada kai saules su pyrma gaike paisai ir tai po ilgo laiko, o paprastai vaziuojant nebuna kad suktusi sustojus. Nebent tu su pirma vaziuoji =]
Standartinė Edvis » Pir, 2005-Bir-20 13:02
atsip.... Pakyla 3 padaliukes wirs antro didelio bruksnio, ir jei riedi be begio ir palaikai 2000 tai nukrenta iki normos, o kai wel 120 warai wel pakyla, , termostatas tada weikia, nes wistik nukrenta temperatura, taciau wentiliatorius wistiek stowi
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Bir-20 13:14
Radiatoriaus ventiliatoriaus daviklis isuktas i pati radiatoriu, is priekio ziurint kaireje radiatoriaus puseje apacioje (bent pas ph1 mono).Bet kokiu atveju ziurek kur eina laidai nuo ventiliatoriaus ir rasi ta davikli . Reikia gerai pravalyti ir patikrinti kistuka kur kisasi i ta davikli nuo ventiliatoriaus. Pas mane irgi buvo uzplaukes kad nebeisijungdavo, tai ten pravaliau kontaktus ir dabar beveik normaliai. Beveik - nes tie patys laidukai prie daviklio matyt nusilankste biski ir kartais negauna kontakto gero ir ne 100% esu garantuotas kad isijungs ventiliatorius. O siaip mieste vazineju trumpais atstumais 3-5 km, tai beveik visada kai islipu is masinos veikia vebtiliatorius. Itartinai kazkaip, gal biskiuka kaista variklis del to kad galiai stabdziu cilindriukai beveik nevaiksto ir beveik uzsikirte ir liecia kaladeles bugna :cry: reik tvarkyt :cry: O gal del to kad peciukas uzsikises, tik nezinau ant kiek
Standartinė wateris » Pir, 2005-Bir-20 17:55
as kiekviena karta kaip parkuoju masina tai isijungia ventirliatorius bet nekreipiu demesio nes temperatura rodo normalia...
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bir-21 08:24
Edvis rašė:atsip.... Pakyla 3 padaliukes wirs antro didelio bruksnio, ir jei riedi be begio ir palaikai 2000 tai nukrenta iki normos, o kai wel 120 warai wel pakyla, , termostatas tada weikia, nes wistik nukrenta temperatura, taciau wentiliatorius wistiek stowi
Parasyk dar kaip termostata patikrinti, nelabai supratau. p.s. pas mane apsuku nerodo. ir jauciu mires tas termostatas, nes ziema salta viduj tai turbut jis visada atidarytas.
Standartinė Tevukas » Ant, 2005-Bir-21 09:49
Viskas ?ia gerai su tuo ventiliatoriumi, gerai, kad u?gesinus varikl? dar au?ina. O 16V modeliam jei neklystu specialus varikliukas dar varin?ja au?inimo skyst? po vis? sistem?, kad galvut? neperkaist? ir netr?kt? u?gesintam varikliui :wink:
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2005-Bir-27 09:29
Viska labai logishkai suprojektuota del to vintiko isijungimo sustojus vazuojant gi pucia vejukas ir motoriukas aushinasi pac sustojus vejukas juk dingsta ir variklis nors ir nedirbantis kaista isijungia vintikas praushinti kad galva nesusikraipytu kiek zinau 16v dar ir siurblys vandenuka varineja galvoje kad neperkaistu
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Marekas » Tre, 2005-Bir-29 06:45
Mano R19 ir buvo pradejas pykti.... pradejo ventiliatorius nebeisijungineti.
tai pakrapsciau as to daviklio kontaktus ir laideliu ir ivyko stebuklas :) jis vel pradejo suktis:)
o siaip ventiliatorius pas mane ir daznai isijungia, tik pastovi 5-10 min kamstyje ir pradeda suktis.
Uzgesinus varikli, sukasi dar kokia 30-60 sekundziu.
Vilnius
Marekas
Pranešimai: 27
Getting it
Standartinė Tiana412 » Ket, 2005-Gru-22 05:04
[quote="Beginer"][/quote]
All of that and I still dont get it.
Tiana412
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Google [Bot] ir 12 svečių
