Uzia ratas
Uzia ratas
Standartinė SMOG » Šeš, 2005-Bir-18 09:55
Mano masina ant posukio uzia, kazkur prie kairio priekinio rato, per duobeles idomiai barska, kas gaeletu buti? Gal guolis parejo? kiek "Valeo" guolis galetu kainuot?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Leliukas » Šeš, 2005-Bir-18 14:16
gali buti dak kas, gali guolis, gali buti atraminis guolis jei barska, pr duobes, gal dar prisidejas amortikas. geras klausymas ar vien tik guolis
R19, 1.8 mono, 93m. 860413888
Leliukas
Pranešimai: 62
Standartinė Stalinas » Šeš, 2005-Bir-18 14:19
jei tik ant posukiu barska tai granata gali buti, guolis nebarska o uzia, pvz kai stabdai labiau uzia, kai ramiau vaziuoji tai tyliau, atrodo kad su lektuvu kokiu skristum toks garsas:) siaip guolio normalaus kaina 80lt ir pakeitimas 40lt.
O granata barska, ypac tia jauciais ant posukiu, nes sukant vaira sukasi ir granata. Granatos kaina bus didesne nes pas renukus eina visas pusausis, o pakeitimas irgi apie 40lt kainuoja. beja pusasi ir paciam galima pasikeisiti, o guolio nepasikeisi pats, nes reikia presuoti ji ant asies.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Tomskis » Sek, 2005-Bir-19 00:05
jei suki i desine, ir uzia kairej pusej prie rato, tai guolis. paprasciausiai as ji keiciu su visu disku
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Bir-19 08:54
Tomskis rašė:jei suki i desine, ir uzia kairej pusej prie rato, tai guolis. paprasciausiai as ji keiciu su visu disku
Prie ko cia diskas? :? Kam ji keisti? :shock:
Standartinė Tomskis » Sek, 2005-Bir-19 11:19
nes as kai turejau renuske tai man tokios dalys uz dyka budavo ir nesipisant paimi ir pakeiti su viskuo:) maziau darbo:)
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Kris » Sek, 2005-Bir-19 17:39
A? savaitgal? kei?iausi guol?: guolis (SNR, i? Mehario) - 80 Lt kaina, mok?jau 70Lt; pakeitimas - 35Lt.
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-20 08:31
kuriam cia servise keitei? pigiai gan =] visur 40lt ima. nors gal dar pigiau yra nzn.
Standartinė SMOG » Pir, 2005-Bir-20 09:06
Stalinas rašė:jei tik ant posukiu barska tai granata gali buti, guolis nebarska o uzia, pvz kai stabdai labiau uzia, kai ramiau vaziuoji tai tyliau, atrodo kad su lektuvu kokiu skristum toks garsas:) siaip guolio normalaus kaina 80lt ir pakeitimas 40lt.
man barska kai per duobes vaziuoji, ziaurus garsas, bet tikrai ne granta, tuos garsus jau zinau :D dar sako kas salenblokai gali tarsket taip? ka jus i tai? o del guolio tai jau aisq kad reiks keist :x
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Bir-20 11:30
Guolis Voki?kas apie 70 lt, o pasikeisti pa?iam nesunku ir lieka ant alaus ;)
Standartinė SMOG » Pir, 2005-Bir-20 14:08
Tevukas rašė:Guolis Voki?kas apie 70 lt, o pasikeisti pa?iam nesunku ir lieka ant alaus ;)
:lol: bet as vistiek geriau meistriukams nuvarysiu, pats kai idesiu tai...
o kokiu minciu del barskejimo?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Bir-20 15:12
SMOG rašė:o kokiu minciu del barskejimo?
Na mano mintys butu atraminis guolis, luzusi spyruokle barska, nu gal pats amortikas. Is tikruju sunku spresti neisgirdus pacio barskejimo.
Standartinė SMOG » Pir, 2005-Bir-20 16:39
dar sunkiau nupasakot :D
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Kris » Tre, 2005-Bir-22 07:23
rwt rašė:kuriam cia servise keitei? pigiai gan =] visur 40lt ima. nors gal dar pigiau yra nzn.
Kei?iau Vilniuj, Konstitucijos pr. 23 (www.latransa.lt)
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė kestukas222 » Tre, 2005-Bir-22 08:04
kai buvau perlekes per duobes ir gi barskejo man bet neuze, o barskejo stabilizatorius, tixliau butu: stabilizatoriaus gumas kazkokias keiciau nes po duobeles kazkas susipjove ten... o uzt galetu ciuju tik guolis, jei pastoviai uzia tai tikrai guolis jei su pertraukom tai nzn tada....
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė SMOG » Tre, 2005-Bir-22 10:43
tai nuo golio nebarska, bet per duobites vaziuojant ratas barska ziauriai. kiek tau tas gumas kainavo pasikeist?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė kestukas222 » Tre, 2005-Bir-22 15:41
tixliai nepamenu bet y 40-60 lt tikrai turetum ytilpti jei su keitimu nes pacios tos gumos kai isgirdau kaina vos nesijuokiau :wink: zodziu tikrai nebrungu bus.
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Bir-22 15:57
kestukas222 rašė:tixliai nepamenu bet y 40-60 lt tikrai turetum ytilpti jei su keitimu nes pacios tos gumos kai isgirdau kaina vos nesijuokiau :wink: zodziu tikrai nebrungu bus.
Gumos 2*8lt
pakeisti ner kas veikt, bet vistiek jei neturi kaip tai reiks servise dar bent 30 lt uz darba.
As dar pagalvojau, kad dar uzti gali ir granata :roll:
Siaip ir pavaru deze gali garsus leisti, nu bet neturetu itakos ar ant posukio ar ne, tada turetu itakos ar pavara ijungta ar ne
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Bir-22 19:04
Siaip 4 stabilizatoriaus gumos yra. 2 lengviau keiciasi, o kitos 2 biski sunkiau. Taip pat pas tave gali buti sudile sailenblokai. Ju irgi yra 4. Kainu nepamenu, reiktu pasiskambinti i mehari ir pasiklausti, jie tau daliu ir darbu kainas pasakys :)
Zodziu negirdejus tu garsu labai sunku ka ir pasakyti, nuvaryk i servisa ir sutvarkys tau.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė SMOG » Tre, 2005-Bir-22 19:27
dekui uz patarimus :wink: stengsiuos likviduoti problema
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
