Mistika del tepalu lygio
Standartinė Jolia » Tre, 2005-Bir-22 19:10
Pas mane lasa tepalai, tad daznai tenka ziuret tepalu lygi. Viena savaite paziuriu, rodo vos vos daugiau virs minimumo. Dapyliau, rode ties puse (tarp grioveliu). Po savaites ziuriu- netoli maximumo. Kas cia gali but? Dapyliau tik litra. Toks jausmas, kad kazkas spalcia supyle kokius 3-4 litrus :)
R19 1.7 93m. Lasta?ka (Kreg?dut?) :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Bir-22 19:17
Na jei pirma paziurejai vos uzgeginus varikli, tai galejo mazai rodyti nes tepalas buvo visur issitaskes, o pastovejus masinai tepalai subega i karteri ir rodo daugiau.
Ausinimo skystis nedingsta?
Standartinė Jolia » Tre, 2005-Bir-22 19:30
As stengiuos tepalus ziuret po ilgo stovejimo. Gal tada (kai rode mazai) ir buvo po keliu valandu vaziavimo.
Manai, kad kazkas gali buti susije su ausinimo skysciu? Reikes paziuret. Siaip nelabai dar gaudaus po kapotu :) Buciau dekinga jei nesijuoktumet ir man kantriai paaiskintumet ;) Aciu
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Irmantas » Tre, 2005-Bir-22 19:58
Dar automobili lygioje vietoje pastatyti reikia.xi xi 8)
Standartinė Jolia » Tre, 2005-Bir-22 20:02
Kokius lygius reikia dazniau ziureti? Greicio dezes skystis, vairo stiprintuvo ir pan.
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė dMk » Ket, 2005-Bir-23 00:21
Jei nenori netiketumu tai visus tepalus reikia ziureti. Siep ziurek kad jie nelabai lasetu is apacios. Pirmiausia variklio tepala, ausinimo skysti ir vairo stiprintuvo tepala ( nes atidarus kapota nesunku paziureti lygius) o greiciu dezei jei tepalas nebega, reciau, nes is apacios reikes matuoti.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Bir-23 07:09
Pas man irgi mistika, nzn cia po ko ar po tepalu keitimo ar po sankabos varkimo bet teaplai tai lasa pastoviai po masina buna juoda deme, gal cia pasekme to kad supiliau ne elf tepalus, jei taip tai gal jie dabar skistesni ir gal kanors galima pareguliuoti kad neleistu, o gal kai sankaba iseme o paskui nesusuko kanors normaliai, bet juk ten prie sankabos disko tepalai juk nesitasko ....
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bir-23 08:16
Vidmux rašė:blemba uzkniso pas man irgi mistika, nzn cia po ko ar po tepalu keitimo ar po sankabos varkimo bet teaplai tai lasa pastoviai po masina buna juoda deme, gal cia pasekme to kad supiliau ne elf tepalus, jei taip tai gal jie dabar skistesni ir gal kanors galima pareguliuoti kad neleistu, o gal kai sankaba iseme o paskui nesusuko kanors normaliai, bet juk ten prie sankabos disko tepalai juk nesitasko ....
Kiek yra tek? gird?t jei buvo supilta Mineralka, o keiti ? sintetik? tai tarpines pragrau?ia :arrow:
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Bir-23 10:01
buvo pusiau sintiteka is elf produkcijos, dabar agip pusiau sintetinis, blemba negi perskystas
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė dMk » Ket, 2005-Bir-23 14:46
Vidmux rašė:buvo pusiau sintiteka is elf produkcijos, dabar agip pusiau sintetinis, blemba negi perskystas
Tepalas cia ne prie kuo, ieskok kur varva, nu ir taisyk.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Re: Mistika del tepalu lygio
Standartinė wateris » Ket, 2005-Bir-23 15:47
Jolia rašė:Pas mane lasa tepalai, tad daznai tenka ziuret tepalu lygi. Viena savaite paziuriu, rodo vos vos daugiau virs minimumo. Dapyliau, rode ties puse (tarp grioveliu). Po savaites ziuriu- netoli maximumo. Kas cia gali but? Dapyliau tik litra. Toks jausmas, kad kazkas spalcia supyle kokius 3-4 litrus :)
dapylei tik litra? :) nebutu pigiau surasti problema del kurios dingsta tepalas ir pasalinti ja? :) ir pinigine platesne ir galvai lengviau...
Standartinė Jolia » Ket, 2005-Bir-23 17:31
WaTeRsHaDoW rašė:
Jolia rašė:
Priezasti zinau, bet kol kas sau leist negaliu :) Ten salnikai prakiure, tai reikia isimt net greicio deze, kad pakeist juos, KEMI tai kainuos apie 150 lt, o dapilt tepalus- 10-20 lt. As veziau meistrams, sako, kai bus galimybe, tai atvezkit, bet dabar tik dazniau tepalus ziuret.
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Vikis » Ket, 2005-Bir-23 19:21
Siaip po tokiu dapylimu, is akies, ir pramusa salnykus, nes negalima pripilti auksciau maksimumo. 3-4 litai kai kuriose masinose pilna tepalo norma. Buna priedu i tepala, kurie atnaujina salnykus, padaro vel minkstesnius ir kai kuriais atvejais nebeleidzia tepalo.
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Bir-23 20:09
Hm... 150lt uz darba, tai sakyciau labai jau pigiai. Man KEMI uz sankabos pakeitima norejo 200lt, tai teko sankaba pas drauga garaze paciam keistis. :) O alkuninio veleno salnika pakeisti dar daugiau darbo negu sankaba. idomiai cia su tomis kainomis... 150lt sakyciau tikrai maza kaina tada...
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Jolia » Pen, 2005-Bir-24 08:50
Stalinas rašė:Hm... 150lt uz darba, tai sakyciau labai jau pigiai. Man KEMI uz sankabos pakeitima norejo 200lt, tai teko sankaba pas drauga garaze paciam keistis. :) O alkuninio veleno salnika pakeisti dar daugiau darbo negu sankaba. idomiai cia su tomis kainomis... 150lt sakyciau tikrai maza kaina tada...
Arba zinai kaip buna, pasako tokia kaina, o kai atvesiu rimtai jau, tai sakys, va reikia dar cia ir cia :)
Klausiau servise netoli namu, tai uz toki pat darba tipo reiketi moket apie 200-220 lt. Ir suprask, kad nori kas cia teisus :)
Chebra, gal zinot kur pigiai benzo gaut? ;) Kur kaune pigiausia?
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Beginer » Pen, 2005-Bir-24 09:18
Gali paziureti cia:
http://www.lukoil.lt/degalines?miestas=kaunas
http://discovery.ot.lt/kuras/cgi/kuras.cgi
Jei uzmatysi, kad bezas pigesnis keliais centais, greit vaziuok ir pilkis :):)
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
