Kaip ishsukti liamdos zonda? :/
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-27 11:12
Vnz ana savaite tris valandas bandziau ishsukti zonda, prieiti nera kaip is apacios rakto neikisi is virsaus irgi. Reikia speju spec rakto, kazka panasaus kaip zvakiu. Tik kur toki gauti, nes jei cilindrinis raktas butu tai jo ilgis turetu buti minimum 5 cm ir i vidu sulysti turetu zondas pats 22 mm kazkur o raktas 21 arba 22mm turetu buti. Vnz gal kas lupo ji ir zino koki buna kaip isimti, nes prikepes gerai nesisuka nei su niekuo.
Standartinė pozherukas » Pir, 2005-Bir-27 22:17
man kai servise keite irgi keikesi bichas besukdamas. paskum kitas priejo ir sako, ka te reikia kazhkokio specialaus rakto i atneshe kazhkoky samapalna. stipriai jie te prikepe buna. i dauzhe i tepe i keikesi ilgai kol atsuko... suko ish virshaus. tiek tegaliu patarti. kai atgal ysukinesi, patepk sriegy grafitiniu tepalu, ka kita kart lengviau ishsuktai.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bir-28 08:53
dekui uz info ;) As ir tepiau dauziau sukau nafik keikiausi nieko :D nebijo jis manes.. o kiek uz pakeitima ima? gal nereiks paciam vargti..
Standartinė pozherukas » Ant, 2005-Bir-28 16:53
rwt rašė:dekui uz info ;) As ir tepiau dauziau sukau nafik keikiausi nieko :D nebijo jis manes.. o kiek uz pakeitima ima? gal nereiks paciam vargti..
per mazhai keikeisi, oj kaip per mazhai.... :) keite man MELGOJ, apie 30lt. berods. gal kiek brangiau bus, jei prie stendo pasijungs patikrinti. pas mane mono 1.7 yra originalus vieno laido, bet jei turi nusipirkes su daugiau laidu (tipo su pakaitinimu), bus gerai ir toks. tik tuos laidus reiks palikti ore, nes pajungti grandinele pakaitinimui reiks pazhaisti shiek tiek pazhaisti (reikia po uzhvedimo apie minute kaitinimo grandinej ytampa palaikyti). bet kaip sako meistrai, naudos ish to mazha, bo zondas gana greit uzhkaista ir pradeda funkcionuoti (tipo shaltas jis nedirba). jei tu su dujom (be simuliatoriaus ir ne trechios kartos) - tai liambda zondas aplamai nereikalingas.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė kondik » Ant, 2005-Bir-28 18:51
Ka?kur rusi?kuose forumuose apie liambd? zond? skai?iau , kad j? reikia i?sukti esant kar?tam duslintuvui. Bet kaip tada nenusideginti rank? ? :roll:
kondik
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2004-Vas-16 09:59
Standartinė Saulius » Tre, 2005-Bir-29 08:47
kondik rašė:Ka?kur rusi?kuose forumuose apie liambd? zond? skai?iau , kad j? reikia i?sukti esant kar?tam duslintuvui. Bet kaip tada nenusideginti rank? ? :roll:
Tam reikalui pirstines yra skirtos ir irankiai. Nereikia plikom rankom sukti :D
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
