Keleivio puses granatos guma
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bir-28 09:31
vnz plysus granata, galvoju pasikeisiu.., nuvarau i "zeruti" cia kaune, sakau turit keleivio puses, sako jo 69 LT as taip :? sakau kuo cia skiriasi nuo vairuotojo puses, nes uz ta mokejau 20lt sako su guoliuku cia kazkokiu. Tai vnz nezinau ka daryti neina pigiau gauti? gal kas kaune pirko pigiau ta guma? Ir dar problema! ka daryti su tais "xamutais" (prispaudzia guma skardeles) lievus sudeja prie tu granatu jie nusimauna pastoviai ir negamina normaliu, koks butu sprendimas del ju? ka jus dedat? Poto klausimas.. kaip zinoti, kada traikiu antgalius reikia keisti? ir kiek kainuoja vairuotojo puses granata, ten ji neissiardo tai jauciu su visu pusasiu keiciasi..
Standartinė Aroonas » Ant, 2005-Bir-28 10:35
granata norint pakeisti, tai reikia visa pusasi iatraukti :) Man reikejo granatos guma pasikeisti , bet suklijavau su hermetiku, labai jau daug darbo :))
Aroonas
Pranešimai: 139
Re: Keleivio puses granatos guma
Standartinė Fotografas » Pir, 2005-Lie-04 15:28
rwt rašė:vnz plysus granata, galvoju pasikeisiu.., nuvarau i "zeruti" cia kaune, sakau turit keleivio puses, sako jo 69 LT as taip :? sakau kuo cia skiriasi nuo vairuotojo puses, nes uz ta mokejau 20lt sako su guoliuku cia kazkokiu. Tai vnz nezinau ka daryti neina pigiau gauti? gal kas kaune pirko pigiau ta guma? Ir dar problema! ka daryti su tais "xamutais" (prispaudzia guma skardeles) lievus sudeja prie tu granatu jie nusimauna pastoviai ir negamina normaliu, koks butu sprendimas del ju? ka jus dedat? Poto klausimas.. kaip zinoti, kada traikiu antgalius reikia keisti? ir kiek kainuoja vairuotojo puses granata, ten ji neissiardo tai jauciu su visu pusasiu keiciasi..
Kazkas kazka painiojat. Guma su guoliuku eina vairuotojo pusej prie dezes. Keleivio pusej jokio guoliuko nera ir ji neturetu buti brangi. Keiciausi as butent vairuotojo pusej garanatos guma. Teko visa pusasi istraukt is dezes, mineta guoliuka nukalt. Veliau tik issiaiskinau, kad nuemus ji reikia nauju pakeisti ir ne kalt kaip nors bet uzpresuot. As uzkaliau bet laiko neleidzia tepalo. Tie chomutai man irgi nelaike. Gerai kad apsiziurejau kiek pavazioves nusimoves buvo. Udejau po to verziamus ir tvarka.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė wateris » Pir, 2005-Lie-04 16:28
turiu ta guma nauja uz ja moketa atrodo 18lt pirko tevas nes pamate kad ikirpta, bet neleidzia nei tepalo per ja nei nieko tai ir nekeiciau...
Standartinė rwt » Pir, 2005-Lie-04 22:19
hm idomei seip palindes buvau po masina ziurejau tai keleivio pusej ant pusasio stovi kazkoks guzas kuris kaip svarmuo ar stabilizatorius atrodo net nezinau kas ten yra. bet per ji neina gumos pakeisti ir ji nuemus neaisku ar uzdesi atgal :/
Standartinė RimasNOS » Pir, 2005-Lie-04 23:28
man ta pati guma itruko, tai nuvariau i servisa ir pasake, kad gumos kaina 40Lt, o pakeitimas + granatos plovimas - 35Lt
RimasNOS
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Tre, 2005-Bir-29 07:59
Miestas: Kelme / Vilnius
