Stabdziu sistemos pavadinimas
Standartinė Swift » Ant, 2005-Lie-12 12:43
Sveiki, prireike pakeisti gale kaladeles, na lyg jau viskas zinoma, bet paskambinus i parduotuves, visiskai mane suklaidino. O esme tokia, kad bugnams buna 2 variantai Bendix ir Lukas(180mm arba 208mm), bet aprasymuose nerandu Lukas sistemos, minima tik Bendix ir Girling. Na as anksciau galvojau, kad ABS'enis varintas - tai Girling su diskais gale, o Bendix - bugnai gale.
Kadangi manau cia yra suprantanciu zmoniu, tai ir klausimas, kokios stab. sistemos buna pas R19phII ir kaip tiksliai vadinasi pagal gamintoja(nes itariu, kad Lukas cia nestandartinis pav.)
Dekoju uz atsakymus.
Renault19 1,8RTi & Renault 19 1,7 mono
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ant, 2003-Rgs-30 08:12
Standartinė > » Ant, 2005-Lie-12 13:03
Girling ir yra Lucas :wink:
Pranešimai: 227
Standartinė Swift » Ant, 2005-Lie-12 13:07
Andre rašė:Girling ir yra Lucas :wink:
As taip ir maniau, bet iki galo negaliu suprasti, kai sakai pardej, kad bugnai gale, jie vistiek sako, kad yra du variantai Bendix ir Lukas, tai vistik kaip ten buna bendrai su tom sistemom?
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Standartinė > » Ant, 2005-Lie-12 13:12
Yra Bendix ir Lucas girling. Bet visur trumpina vadindami Lucu. :roll:
Pranešimai: 227
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Lie-12 13:29
Swift" rašė: kai sakai pardej, kad bugnai gale, jie vistiek sako, kad yra du variantai Bendix ir Lukas
Tikrai taip.
As pries 2 savaites keiciau bugnines kaladeles, tai reikejo atvezt kaip pavyzdi nuimtas kaladeles, nes nezinojau kurios stovi
Paskutinį kartą redagavo Bildux Ant, 2005-Lie-12 16:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė Swift » Ant, 2005-Lie-12 13:59
Bildux rašė:As pries 2 savaites keiciau bugnines kaladeles, tai reikejo atvezt kaip pavyzdi nuimtas kaladeles, nes nezinojau kurios stovi
Tam as ir bandausuzinoti isanksto, nes neturiu senu kaladeliu, o kai atvaziuosiu i servisa bus kaip visada: "O kaip tik tokio varianto mes neturim" :x
Na ir apskritai idomu kokios ten sistemos buna, ir kas prie ko.
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Lie-12 16:08
Na kiek as susiduriau, tai nuvarai i servisa ir jei gali palieki masina, o jau kaladeles tai patys jie suranda.
Siaip neitiketina kad nebutu kaladeliu.
O as tvarkiau:
STOP SERVIS, AB
Telefonas: (5) 2775986
Adrese: Kalvariju g. 206A, 2057 Vilnius
Padare tikrai nebrangiai, ir bent kolkas atrodo kad gerai.Beje as palikau masina, jie isarde, as atvariau, pasiemiau tas kaladeles ir visa kita ka reikejo keisti ir nuvariau i parde, nupirkau ir atveziau.
Standartinė Swift » Ant, 2005-Lie-12 16:22
As tai masina nepalieku, arba jei na niekaip neiseina buti salia, o tai nepasitikiu as meistrais siais laikais. O del detaliu, tai pas mus veza tik ta kas greiciausiai galima parduoti, jei turi koki S16, tai nevisada imanoma rasti ka nori, net su kaladelem tas pats...
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Standartinė Ulala » Tre, 2005-Lie-13 06:51
nu pagal cilindriuk? tai buvo taip.. ten toks gaidukas yra i?lind?s, tai jeigu jis apvalus (kaip pas mane buvo) tai tada LUCAS, o jeigu elips?s formos tai ne LUCAS :)
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Swift » Ket, 2005-Lie-14 07:25
Va biski issiaiskinau, reiskia yra Girling aka Lucas ir Bendix, tai skirtumas toks, kad Bendix turi 5 cilindra aka gal.stab. reguliatoriu ir cilindriukai kainuoja pigiau, ir yra Girlingas, kuris neturi reguliatoriaus ir uz tai ten navarotni cilindriukai, kainuoja brangiai. Gaila, kad nesuzinojau bugno skersmeni, taip dar lengviau atskirti. Be to sitos sistemos turi priekinius ventiliuojamus stab. diskus. Gal kam pravers ateity!
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Standartinė saulys » Tre, 2006-Bal-12 08:50
Swift rašė:Va biski issiaiskinau, reiskia yra Girling aka Lucas ir Bendix, tai skirtumas toks, kad Bendix turi 5 cilindra aka gal.stab. reguliatoriu ir cilindriukai kainuoja pigiau, ir yra Girlingas, kuris neturi reguliatoriaus ir uz tai ten navarotni cilindriukai, kainuoja brangiai. Gaila, kad nesuzinojau bugno skersmeni, taip dar lengviau atskirti. Be to sitos sistemos turi priekinius ventiliuojamus stab. diskus. Gal kam pravers ateity!
Pasitikslint noriu - kuri sistema turi priekinius ventiliuojamus diskus?
Nes reikia keisti stabd.suportus - vienus pasi?miau - sako netinka ...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė taifunas » Sek, 2007-Kov-11 17:35
:D Viska supratau pavartes manualus ir nuemes ratus nuo masinos. Tai va detaliai viska parasysiu. Stabdziu sistemos bugnui gali buti trys: Bendix su kaladeliu diametru 180 ir 203, Lucas-Girling ir Varga. Sistemas galima atskirti pagal jose naudojamas spyruokles arba is kaladeliu formos. Daznai patrynus purvus galima ir pavadinima rasti :D . Kuris Bendix diametras pas jus nustatysite ir pacio bugnos viduje esancio uzraso oMAX xxx,xx . Pas mane buvo 181.25. Priekinia buna tik Bendix ir Lucas-Giring, jos galima atskiti is jus formos Lukas turi dvieju daliu suporta, o Bendix vientisas. Sistemos priekis-galas nepriklausomos, pas mane gale Bendix 180, o prieky Lucas. Tai ir tiek :) ryt, jei kur dirbs servisas, eisiu paziureti ar zinant koki sistema pas tave, parinks kaladeles neatnesus pavyzdzio, nes su pavyzdziu, kad ir garantuotas, bet labai jau nepatogu. Be to galima pasiskambinus paklausti ar yra pas jus toks dalykas ir nesinesioti po visa miesta ir rodyti surudijusi gelzgali
taifunas
Pranešimai: 177
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 28 svečių
