D?l u?vedimo spynel
D?l u?vedimo spynel
Standartinė Edas » Pen, 2005-Rgp-05 17:58
Gal kas ?ino kur Kaune gal?tu suremontuoti??? I? starterio pad?ties neat?oka. :( Arba jei ne, tai gal galit patart kur ie?koti d?v?tos spynel?s??? (Autominutei ir autolau?yne prie autostrados neturi) :(
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-05 18:43
Man buvo nuluzes rakto galiukas ir pasilikes spynelej, ko pasekoje isdraske pacia spynele. Pastoviai sukdavo starteri :)
Norejau pirkti nauja, bet radau tik vienoj parduotuvej, ir kainavo apie 180 lt, tai geriau nusipirkau naudota is sroto uz 50 lt
Standartinė Vikis » Šeš, 2005-Rgp-06 10:39
Nauja uzdegimo spynele VALEO originali 106lt su nuolaida.
Standartinė Edas » Šeš, 2005-Rgp-06 11:46
Vikis rašė:Nauja uzdegimo spynele VALEO originali 106lt su nuolaida.
Kur tokia kaina galima nupirkti? Ir kiek jei be nuolaidos, nes man jos niekas netaikys?
Siaip domejausi Kaune "Robete" 150 lt.
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Mukas » Šeš, 2005-Rgp-06 13:36
8) o kas butent per problemos su ta spyna? tipo sprendzina atsoko? as su tokia vazineju nuo tada kai nusipirkau ir tas kuris turejo pries mane 3metus taip vazinejo. paprasciausiai uzvedi ir atsuki atgal, tik reikia pataikyt padeti, nes kartais neveikia posukiai, bet labai silpnai pakoregavus veikia. 8) mano nuomone: jei tai nedaro itakos greiciui tai kam keist 8)
Mukas
Pranešimai: 149
Standartinė thermo » Šeš, 2005-Rgp-06 19:29
Nuluzusi atmetimo spyruokle. Pats ardziau ir isidejau kita spyruokle, jokiu problemu, 2 val darbo su visais isardymais sudejimais, tik plienines vielos tokio diametro reik...
Standartinė Edas » Sek, 2005-Rgp-07 23:05
Radau varianta, tik uz taisyma paims nemazai, bet gerai kad nereikes rakto keisti. Jei kam idomu tai pasakau. Buvusio Laisves kinoteatro kieme yra ivairiu spynu taisykla, tai paskambinau, sako sutvarkys uz 50lt jei dar ir isimti ir ideti reiketu tai dar 50 lt., tai sakau geriau as pats issiimsiu ir isidesiu, dar tiek sugebu :) ir 50 lt sutaupysiu. O siaip tai visi dabar nori uz nedideli darba didelius pinigus paimti :)
Deveta spyna buvau rades uz 50 lt. bet pasilikau prie ano varianto, nes visvien juk devetoj spynoj ir spyruokle nenauja...
Visiems aciu uz issakytus pasiulymus ir mintis... :)
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė rimvaldas » Pir, 2010-Sau-04 20:02
sveiki, šiandien man pradėjo spynelė nesamones krėst... užvedant nebeatšoka atgal, reikia su ranka atsukt į degimo padėtį, nes kitaip starteris sukasi pastoviai... gal kas susidūręs su tuo ? ką patartumėt daryt ?
mano manymu gali būt kokia spyruoklė pasivaikščiot išėjus...
Dėkui.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Sau-04 22:41
Arba ardyti spinele arba pakeisti ja kita.Arba dar variantas palikti kaip yra. greitai priprasi atmetineti rakteli rankiniu budu. as pats su tokia spynele pravazinejau daugiau nei metus ir net negalvojau metyt litu kad ja pasikeist :)
Standartinė sirikas » Pir, 2010-Sau-04 23:27
Raimondelis:) rašė:Arba ardyti spinele arba pakeisti ja kita.Arba dar variantas palikti kaip yra. greitai priprasi atmetineti rakteli rankiniu budu. as pats su tokia spynele pravazinejau daugiau nei metus ir net negalvojau metyt litu kad ja pasikeist :)
vienam žmogui taip buvo nutikę su r19 16v chamade. Iš jo jį pavogė ir nežinodami sudegino starterį. Taigi neduok dieve atsisės tas kas nežino tai ir bus bedu poto...
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rimvaldas » Ant, 2010-Sau-05 00:03
kol atšils atmetinėsiu :D o po to žiūrėsiu :) gal kitąįsidėsiu...
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė andrius t » Ant, 2010-Sau-05 13:24
manau geriau pasikeisk kad ir devetu, ne tiek jis daug ir kainuoja, paskui dar starteri pasikeisi.....
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Sau-05 20:35
Nera ko kitiem dalint masina.jei duodi kitam masina tai gali is anksto jau nusiteikti kad kazkas suges :D . O Siriko pasakojime apie vagyste tai cia pliusas kad uzlinko starteris.uztai vagys toli nenuvaziavo :)
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Sau-05 21:57
uzvestu varikliu ir dirbanciu starterui gali vaziuot kur nori ir kiek nori, nudegs starterio apvijos ir viskas, nebent gautusi grynas trumpas.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Sau-06 09:06
Nu jasna dabar zinosiu :D
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Sau-06 10:31
Ir dar vienas niuansas, kai veiks ir variklis ir starteris, tai starteris pavirs antru generatoriumi, kuris į sistemą tikrai daugiau nei 14V pašers ;)
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 12:57
is kur istraukei tokia nesamone?
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 15:23
ant starterio nėra diodų kaip generatoriuje kuris neleidžia įtampai pašokti aukščiau nei 14,5 V, o kaip manau visi gerai žinome kad starteris veikia atvirkštiniu principu nei generatorius.
blogiausia kas gali nutikt kai važiuoji ant starterio tj susvilt visa pravodkė ir el. prietaisai (geriausiu atveju akumas)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 17:38
Na tingiu as cia su kolegom gincytis, bet stringanti spynele yra gedimas kuris turi but pasalintas spyneles remontu arba ja pakeist nauja, dar galima vietoj starterio padeties spynelej galima padaryt knopke.
P.S. Jei taip degtu pravodke tai daug fakelu pakelese butu...
pronckus
Standartinė wdevil » Tre, 2010-Sau-06 17:58
ta ideja su knopke man ir atejus buvo, visai smagu butu toki varianta pasidaryt kad uzkurimas butu su Start mygtuku :) reiks pasigamint, bet kai atsils, bo ant kiemo krapstytis tokiam saltyje neprikolas :)
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 18:04
šnd iš generatoriaus sandaros egzą rašiau tj žinau :D na nesakau kad 100% degs pravodkė, tačiau pasitaiko atvejų kai ir svilt pradeda...
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 20:06
Pasitaiko visko, bet retai. Dar starteri issinagrinek, nes jis niekada nedirbs generatoriaus darbo. Jei gerai zinai tai i starteri + ateina tiesiai nuo akumo, - taip pat tik per korpusa. O valdymas per spynele. Taigi pravodke uzsidegtu tik tuo atveju, jei prie starterio + laido prideta kruva laiduku ir eina vienam zgute. Kol laidu izoliacija neradegs ir nesulies visu kitu laidu i kruva.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 20:35
na generatoriaus darbo tikrai neatliks, sutinku su tuo, tačiau jie abu veikia tuo pačiu principu, kaip įrodyma galiu pasakyti pavizdį : susirask koki mažą varikliuką (žaislinės mašinytės tarkim) laidukus pajungi prie baterijo + prie +, - prie -, varikliukas sukasi, taip ? taip. db atjunk bateriją prie laidų prijunk voltmetrą ir su pirštais pasuk varikliuką, manau nustebsi išvydęs šokinėjančius voltus, na tuomet daryk išvadą. starteris irgi gali galinti srove. taigi jei dirbant varikliui starteris sukasi tai gaunasi kad akumą krauna ir generatorius ir starteris, o kadangi starteris neturi srovės lyginimo diodu jis gamins srovę visada ir neturės ribų...
Neesu elektrikas ir elektroje nusimanau minimaliai, tačiau profesija reikalauja tai žinoti :) viską ką parašiau yra praktinė patirtis tad kad "svaigstu" nesakykit, nes mokausi iš tikrai kvalifikuotų meistrų.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 20:47
Vel klysti, satrteris turi vienakrypte mova kuri neleidzia varikliui sukt starterio.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 20:52
kokia dar movą ? gal turi omenį pritraukėja ?
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 20:57
ivesk i google VIENAKRYPTE STARTERIO MOVA ir suzinosi. O jeigu tavo mokytojai aiskina kad starteris gali kraut akuma tai tegu nueina i knyga paziuri.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 21:07
na ir ? 4 psl kuriose nėra nieko panašaus. sorry bet jei manai kad aš toks idijotas ir nžn ką moku tj būk Mr.good gui ir parodyk durneliui VIENKRYPTE STARTERIO MOVA, o jei netiki kad starteris gali akuma kraut tj nusiimk jį, pasijunk prie viltmetro ir pasižiūrėk ! o jei manai kad mano mokytojai nežino ką sako, nuvažiuok į toyota centrą ir pats jiems į akis tai pasakyk.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 21:39
Teoriskai visi elektros varikliai galetu but generatoriai. Kadangi neradai tai pasakyk kur tau pdf'a atsiust.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 21:42
juk sakai google yra ? :D ar jau nebėra ? tj vai ir teoriškai ir praktiškai visi elektros varikliai yra generatoriai. siūsk į rimvaldas@gmail.com
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 21:43
starteris kraut akumo negali. :)
pronckus
