ASSASSIN rašė:o guoliai tvarkingi? jie irgi nemenka garsa sukelia, o nuo pirkimo garsas nepadidejo? jei taip tai 1 eilej tikrink guolius.
ASSASSIN rašė:O kaip reikalai su padangom? nes daugiau gumos garsa nezinau kas sukelia.
Bildux rašė:Tai gal cia duslintuvas ta garsa tau sukelia, jei nesi keites?
Man tai prie 2300rpm ir prie 2800 rpm atsiranda toks idomus garsas, bet as esu isitikines, kad duslintuvas, nes is tu paprastu lenkisku ar dar kokiu pigiaku dusliarku nera ko tiketis, nors Pabaliu turguj pries 2.5 metu pirktas duslius tik rytoj bus biskeli virinamas
ASSASSIN rašė:gal netaip supratai as nenorejau varyt, tiesa tu neminejai kad butent is priekio garsas. del pagalviu tai ymanoma tik nezinau koki jos tiksliai garsa sukelia nes kai turejau r21 tai viskas joje uze kai reikejo pagalves keist. bet po pagalviu keitimo tik vibracija sumazejo bet ne uzimas.
saulys rašė:pozherukas rašė:o kai vazhiuoji an 110 ir laisva ymeti - tebeuzhia?
Nebe??ia - kaip akmuo nuo ?irdies tada.
O toliau spaud?iant gaz? garsas nebedid?ja.
ASSASSIN rašė:Tada panasu kad deze. nes daugiau nieko nelieka. guoliai ten viduj bus issinesioje.
pozherukas rašė:saulys rašė:pozherukas rašė:o kai vazhiuoji an 110 ir laisva ymeti - tebeuzhia?
Nu tai tada belieka tik vazhiuokle: padangos (jos turi kaisti jei suvedimas blogas) ir guoliai. jei prieky tai ir stebulej gali buti, te kur granatos prie greichiu dezhes jungiasi. o gal koks diskas liechia ka nors, kaladeles ar dar kazhkas. Pasikelk ratus po viena, pasukinek ir turetai pajausti, kad kazhkas ne taip. Praktishkai beda gali buti greichiu dezhej. Tarkim tepalo mazhai.
pozherukas rašė:tada sankaba ispaudus, o begio neishmetus turetu likti uzhimas. juk sankaba priesh greichiu dezhe. ar ne?
Bildux rašė:pozherukas rašė:tada sankaba ispaudus, o begio neishmetus turetu likti uzhimas. juk sankaba priesh greichiu dezhe. ar ne?
Na kad gal nebutinai, nelieka apkrovos - dingsta uzesys
pozherukas rašė:Bildux rašė:pozherukas rašė:tada sankaba ispaudus, o begio neishmetus turetu likti uzhimas. juk sankaba priesh greichiu dezhe. ar ne?
apkrova ir greitis tarpusavy koreliuoja. Ar vazhiuojant 110 gaza atleidus (iki negreitejimo, o ne stabdymo varikliu lygmens) dingsta uzhimas? tada reikshtu, kad apkrova turi ytaka ir laisvumas tarp dantrachiu duoda apie save girdeti. o jei ne tai gali buti, kad shis rezonansas atsiranda del ishmaltu guoliu ir pofig tiesiogines apkrovos. jei posukiuose keichiasi garso stiprumas ar pobudis - tai irgi pozhymis rodantis kad guoliam hana.
Saulius rašė:saulys rašė:Dovydas rašė:A? u?sid?jau nuo R19 Diesel po kapotu esanti apmu?ala, tai variklis toks tylutis pasidare
Tas apmu?alas ne t? paskirt? turi
o kokia?
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 78 svečių
