Sanaudos
Sanaudos
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Rgs-04 18:53
Siaubas, kuras brangsta dar labiau, o mano 1.7mono ryja apie 9L. Ar ?manoma kaip nors ma?inti sanaudas?
P.S. duju nesiulyti..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė kestukas222 » Sek, 2005-Rgs-04 19:18
ramiau vazinek :D :wink:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Tevukas » Sek, 2005-Rgs-04 19:32
Max suma?inti gali dviem litrais, bet kiek iki?t reik?s ka?in ar apsimok?s. D?kis dujas, pirmus metus nesiskirs ar va?iuoji dujomis ar benzinu :)
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Rgs-04 19:50
Va?in?ju ir taip riediedamas, o duju ?rangai pinig? neturiu :roll:
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė pozherukas » Sek, 2005-Rgs-04 21:13
for Dovydas: Japonishka mazhalitrashke duotu didzhiausia ekonomija :)
for Tevukas: o kokie tie budai sumazhinti keletu litru?
del duju: po 10t.km atsipirks tos dujos, o priskaichiavus paskolos procentus po 11-12t.km. (chia skaichiuoju su II kartos, firmoje statyta yranga). Teisingai sumontavus ir prizhiurint variklio resursas padides, ir tepala rechiau keisti reikia, ir tershi ora dvigubai mazhiau. Prarasi galios koky 10% (bet variklis lankstesnis bus), degalu deja 10% padideja. Mano vidutinishkai 8.5-9.5 l/100km ima (pagal paskutiniu 20t.km). Sorry, kad kartoju kas jau daugely temu rashyta. tik skirtumas, kad dabar eiles jau dviem menesiam i prieky del sumontavimo, tai geriau aleksote nusipirk komponentus ir susimontuok pats.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2005-Rgs-04 21:51
dovydai kazkodel mano 1,7 mono vidutines sanaudos per 1900km ivairiais rezimais yra 7,5l, taigi gal aks netvarkoje su varikliu
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Rgs-04 22:34
Prie? dujas esu nieko prie?, tik papras?iausiai neturiu tam l??u. O su varikliu visko gali b?ti, prie? pora dienu i?emiau katalizatoriu, kita savaite kaip nors reik?s tuos vo?tuvus susireguliuoti..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Rgs-05 06:06
Dovydas rašė:..o mano 1.7mono ..
(07:03:04) ..R19 PHII 1994m. 1.7i..
Tai pas tave pilnas ?pur?kimas ar mono ?
Suma?int galima pasikeitus naujas ?vakes, laidus, oro bei benzino filtrus, sureguliavus vo?tuvus, pakeitus liambd? zond?, prie? va?iuojant pa?ild?ius varikl?.. :)
Standartinė pozherukas » Pir, 2005-Rgs-05 14:58
Ell-Bee rašė:dovydai kazkodel mano 1,7 mono vidutines sanaudos per 1900km ivairiais rezimais yra 7,5l, taigi gal aks netvarkoje su varikliu
Chia benzinas ar dujos? dujos pas mane per paskutinius 20000km ~9l (8.5-9.5) gaunasi. Su benzinu shia vasara esu irgi keleta shtukeliu nuvares: rezultatai tie patys. Ir vazhiavimas mano nera agresyvus. Taip, kad niekaip nesutinku su vidutiniais 7.5ltr, nes geriausi pasiekimai uzhmiesty buve 8.5 (dujos). Tai septynetui su puse uzhmiestinis reshimas turetu kiek tai virsh sheshiu buti, o tai ir benzinui butu nonsensas. Esu ant stendo (MELGOS) detalia variklio patikra dares ir pilnai tvarkes kas yra remontuotino. Ir netgi liamda zonda pakeites buvau.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė GTM » Pir, 2005-Rgs-05 15:26
idomei cia jus... jei as su savo 16V ir dar be stogo buvau sutilpes misriai i 7.5ltr/100km...
Standartinė Kesha » Pir, 2005-Rgs-05 16:42
Joo... Gerai ?ia jums ?nek?t 7,5 8,5. O k? tiems daryt pas k? 10l mieste valgo, nors eik ir pasikark su tokiom benzo kainom...
Kesha
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bir-12 17:35
Re: Sanaudos
Standartinė Vilius K » Pir, 2005-Rgs-05 17:49
[quote="Dovydas"]Siaubas, kuras brangsta dar labiau, o mano 1.7mono ryja apie 9L. Ar ?manoma kaip nors ma?inti sanaudas?
P.S. duju nesiulyti..[/quote]
Lygiai tokia pat duju 6 litrus ryja trasoj, o mieste 8 - keista, bet maziau neibenzo. ziema 9.
Vilius K
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Sek, 2005-Rgs-04 15:00
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Rgs-05 19:40
Na su sanaudom tai labai neaisku yra, tai priklauso nuo daug veiksniu.
Galiu apie saviske paporinti.
Vaziavimo stilius - stengiuosi startuojant nuo nieko neatsilikt, jei mane aplenke, stengiuosi atsakyt tuo paciu, bet ne visada, kartais megstu ir ramiai pavazinet.
Tai va sanaudos:
Mieste (benz/dujos)
Vasara 9.5/13 - Ziema 11/15
Uzmiestyje
Vasara 8.0/8.5 - Ziema 9.0/9.5
Statistika labai tiksli, tik ant benzo gali buti siokia tokia paklaida, nes jau senokai vien ant benzo vazinejau
Galvojau kad cia variklis nekoks pas mane, bet pakeitus varikli situacija visiskai nepasikeite :(
Standartinė Tomskis » Pir, 2005-Rgs-05 19:43
Tevukas rašė:
.... prie? va?iuojant pa?ild?ius varikl?.. :)
nuo kada shildant neima benzo?
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2005-Rgs-05 20:03
pozerukas, pas mane tokios sanaudos su benzinu, su daznu agresyviu vairavimu ir is tu 1900km 700km pravaziuoti uzmestyje, o mieste didesne dali vazineta krautu automobiliu, todel ir sakau kad tikrai vidutines, siaip uzmiestyje i 5,5-6l sutelpu nesidraskydamas
Standartinė pozherukas » Pir, 2005-Rgs-05 20:58
Ell-Bee rašė:pozerukas, pas mane tokios sanaudos su benzinu, su daznu agresyviu vairavimu ir is tu 1900km 700km pravaziuoti uzmestyje, o mieste didesne dali vazineta krautu automobiliu, todel ir sakau kad tikrai vidutines, siaip uzmiestyje i 5,5-6l sutelpu nesidraskydamas
...netiketi tavim neturiu del ko. Man telieka tik neviltis :( net jeigu vienu litru sumazhintau sanaudas - tai shiais metais jau butau sutaupes ~300lt. t.y. virsh 2000km! vien per praejusy savaitgaly beveik ant dezhutes alaus butu like :)
O tu pagal borto kompa sprendi ar pagal litru/kilometrazho santyky?
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2005-Rgs-05 21:34
pagal litru ir kilometrazo santyki
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Rgs-07 16:31
Tomskis rašė:
Tevukas rašė:
O ?inai, kad pa?ild?ius varikl?, o ne va?iuojant ?altu varikliu i? karto suvalgys kuro ma?iau pa?ild?ius?
Standartinė pozherukas » Tre, 2005-Rgs-07 17:17
Tevukas rašė:O ?inai, kad pa?ild?ius varikl?, o ne va?iuojant ?altu varikliu i? karto suvalgys kuro ma?iau pa?ild?ius?
Nedaug te tereikia - nors minute (ypach zhiema tai efektyvu) yra l.gerai. Su dujom tai netgi butina (pagal dujininku rekomendacijas), kad membrana yshiltu. Tas pats yra sakytina ir apie mashinas su turbinom, shiuo atveju tai po greito vazhiavimo ir sustojus reiktu neuzhgesinti kury laika, kaip ir aparatam su katalizatoriais.
Kazhkada su zaporozhiechiu aplamai nebuvo ymanoma vazhiuoti su shaltu varikliu zhiema (zhinoma jeigu uzhsikurdavai :)), o rusai iki shiol zhiguliukus tebeshildo :) ir kai ash su fokusu shalta zhiema tik uzhsikures ishdriftinau ish kiemo - JIE buvo panikoj. Nepadejo aishkinimai, kad tai naujos kartos mashina, kad jau tepalai ir pati tepimo sistema ish esmes yra kita ir panashiai...
Mylekit savo mashinikes - jos atsilygins tuo pachiu, like to moterishkei ryte y lova kavos atneshti, o vakare galva paglostyti :)
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Rgs-08 06:34
pozherukas rašė:
A? ir vasar? u?sikuriu ir pa?ildau kokias penkias minutes, kol par?kau ir ?sijungiu muzik?. O ?eip ?altu i?kart va?iuojant tepimas ma?esnis, tod?l geriau traukia. Bet ?iedai grei?iau dyla ir pradeda mest t? nelemt? m?lyn? d?mel? :)
Bet da?niausiai kuro ma?ai b?nai tai kuriu i?kart ir va?iuoju :D
Standartinė P?V?Z » Ket, 2005-Rgs-08 20:09
Niekai tie ?ildymai - jau seniai gamintojai NErekomenduoja ?ildyti. Galb?t turi prasm?, kai variklis negra?iai dirba vos u?k?rus per ?al?ius, bet bent a? va?iuoju i?kart, i?imtis b?t? kai tenka langus nuo ledo atitirpdyti :D
9-10 l mieste daug ar nelabai sunku spr?sti, jei kasdien kam??iuose nestovi saky?iau tikrai daug. Su 7-8 galima prasisukti, tik ne Vilniuje (sp?ju). ?inoma, nuo va?iavimo manieros labai priklauso.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė pozherukas » Ket, 2005-Rgs-08 20:47
P?V?Z? rašė:Niekai tie ?ildymai - jau seniai gamintojai NErekomenduoja ?ildyti. Galb?t turi prasm?, kai variklis negra?iai dirba vos u?k?rus per ?al?ius, bet bent a? va?iuoju i?kart, i?imtis b?t? kai tenka langus nuo ledo atitirpdyti :D
Zhavi mane tokie pareishkimai :)
Pirma: tarkim Saab manuale aishkiai parashyta, kad reikia uzhkurus reikia pashildyti varikly, kaip ir priesh uzhgesinant palaikyti ant laisvu. Nebent tai nera gamintojas :)
Antra: liamda zondas pradeda veikti beveik po minutes uzhkurus mashina (su pashildymo grandine greichiau). Su visom ishplaukianchiom pasekmem.
Trechia: katalizatorius taip pat turi pashilti, kad pasiektu savo darbine temperatura.
Ketvirta: duju reduktoriaus diafragmai labai sveika priesh vazhiavima pashildyti, nes standi ji praranda savo savybe ishlaikyti pastovu slegy ir zhymiai greichia nusibaigia (chia shneku apie vaakuminius).
Penkta: turbininiam modeliam tai yra butina, netgi ir po greito vazhiavimo dar priesh uzhgesinant reikia palaikyti an tuschiu.
Sheshta: tobulu variklio tepimo sistemu nera. Nera tokiu gamintoju, kurie NErekomenduotu shaltu oru pashildyti varikly. Sausais zhiedais nera sveika aukshtos apsukos, ooiiijjj kaip nesveika :(
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vikis » Pen, 2005-Rgs-09 12:14
Zmogus ryskiai optimistas kazkoks, nereikia sildyt jam matai, iskart uzkuriu ir vaziuoju...Sutinku su visomis Pozheruko mintimis,vaziuok vaziuok, pasiziuresim ar ilgai vaziuosi. dar netgi tepalas ziurint koks pas tave supiltas nespeja visu tepimo vietu pasiekt ( jei mineralinis kazkur 45s, jei pusiau sintetika 20s, jei pilnai sintetika ~5s pasiekia visas tepimo vietas). O benzo 9-10 normaliai mieste, netgi labai normaliai sakyciau.
Standartinė Diablo » Pir, 2005-Gru-05 23:04
:shock:
Diablo
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pir, 2005-Gru-05 17:03
Standartinė Dovydas » Ant, 2005-Gru-06 06:21
At?jo ?iemos sezonas reikia nusiteikti dar diddesn?m sanaudom.. :roll:
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė ner » Ant, 2005-Gru-06 08:25
ajopt kaip jums gerai:)
man irgi pries pora men taip buvo tai 8.5 tai 9 litrai duju maksimaliai
o dabar atejo laikai tai mieste 15 litrukiu tai Blynas net nebeapsimoka su dujom vazinet
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Gru-06 15:43
ner rašė:dabar atejo laikai tai mieste 15 litrukiu tai Blynas net nebeapsimoka su dujom vazinet
Tai galvoji jei duju ima 15 , tai benzo 9 ims?
Jau rasiau, bet pasikartosiu:
Man su R19 ziema duju mieste grynai 14-17 priklausomai nuo kamsciu.
Blemba galvojau kokia nesamone.
Pardaviau, pavazinejau su R21, tai sita karve ne ziema 13 ltr/100km benzo.
Del to dabar su vw mieste 11.5 benzo atrodo normaliai :)
Taigi 15/100km sanaudos duju nera taip beviltiskai blogai, kad su benzu pradet vazinet :wink:
