Durnas klausimas apie dujas
Standartinė Saulius » Sek, 2005-Rgs-11 21:46
Ar su dujomis naudojamas purkstukas (mono varikliuose)? :oops:
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Rgs-12 06:41
Ne, purkstukas skirtas purksti benzinui, nepurskia duju. Duju ipurskimo sistemose statomi specialus duju purkstukai.
Del to, kad vaziuojant dujomis nenaudojamas purkstukas ir yra viena is pagrindiniu problemu, del ko po kurio laiko masina nebenori vaziuoti benzinu, nes neneudojamas purkstukas apkalkeja ir uzsikisa. Kad taip nenutiktu, rekomenduojama kartas nuo karto pavazineti benzinu.
Buna atveju, kai saunuoliai duju montuotojai blogai sudeda dujas, ir kai perjungi duju tiekima, neatjungiamas purkstuko maitinimas, del ko variklis gali buti maitinamas dujomis bei benzinu vienu metu, kas issaukia greita variklio uzlinkima.
Standartinė Saulius » Pir, 2005-Rgs-12 07:05
Aciu.
Galit istrinti :wink:
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Rgs-12 10:17
Ir dar montuotojai kai dujas deda beveik niekada kai va?iuojama dujomis nei?jungia kuro siurbliuko. Kas ne?ino greit sudegina, kai va?in?ja dujomis, o benzino bake visi?kai n?ra :roll:
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Rgs-12 10:36
bildukai ir tevukai matau nusimanot apie dujas, tai gal pasakytumet kiek % galima uzpilti duju i baliona jei yra apsauginis voztuvas?
Kazkur skaiciau, kad 80%, teisybe?
Ir dar klausimas jums. Jei varai ant duju ir jos baigiasi tai automatiskai persijungia i benza ar ne?
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Saulius » Pir, 2005-Rgs-12 10:52
Beginer rašė:bildukai ir tevukai matau nusimanot apie dujas, tai gal pasakytumet kiek % galima uzpilti duju i baliona jei yra apsauginis voztuvas?
Bent pas mane ant jungiklio yra trys padetys:
1.Benzas - visa laika tik benzas :)
2. Auto- kai kuri masina tai benza ima, pagazavus iki 2000 automatiskai dujos persimeta.
3. Dujos- dujos :)
Siaip jeigu jau jauti kad baigiasi dujos (pradeda dust) greit perjungi benza ir spaudi gaza (ir leki kaip akis isdeges) :D
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Rgs-12 11:08
Pas mane irgi tas pats, tai vat man ir idomu ar ta "Auto" padetis perjungia is duju i benza ar ne... Kazkaip itariu, kad nelabai... :)
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Rgs-12 11:56
Nuo degalin?s priklauso jei n?ra apsauginio vo?tuvo. Pvz pas mane ? 30 litr? talpos balion? prileid?ia 27 litrus duj? :)
O kai dujos baigias reikia perjungti ant benzino :roll:
Standartinė saulys » Pir, 2005-Rgs-12 13:20
Beginer rašė:Pas mane irgi tas pats, tai vat man ir idomu ar ta "Auto" padetis perjungia is duju i benza ar ne... Kazkaip itariu, kad nelabai... :)
Automati?kai persijungia tik jei yra IV kartos duj? ?ranga (sekvencinis ?pur?kimas), o jei I arba II kartos - tai tur?t? b?t da**** priki?ta elektronikos - tai prakti?kai jos niekas ir nededa...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Rgs-12 14:44
Tevukas rašė:Nuo degalin?s priklauso jei n?ra apsauginio vo?tuvo. Pvz pas mane ? 30 litr? talpos balion? prileid?ia 27 litrus duj? :)
Kiek duju uzpila priklauso ir nuo baliono voztuvo ir nuo degalines to tipo voztuvo. Bet reikalaujama kad negali buti nustatyta daugiau nei 80% viso turio, gali paskaityt prie kiekvienos degalines duju yra parasyta :wink:
I mano 60 ltr baka ipila 43.5 - 45
Lukoil'e pripila maziau nei Statoil'e
O ir duju baliono voztuvas po biski devisi. Pradzioj pries beveik 3 metus man bet kurioj degalinej i tuscia max 43.3 ipildavo, o dabar visose daugiau kaip 44 ltr ipila. Netikiu kad visos degalines voztuvus nureguliavo :roll:
Kad benzo siurblys turi pastoviai dirbt ir ant duju, ka tik buvo ta tema diskusija, Faktas tas, kad taip turi buti.
Standartinė vidmux » Ant, 2005-Rgs-13 08:58
kaip cia gali uzsikimsti benzo purkstukas jei uzvedant masina ant AUTO padeties atomobiliukas kuriasi juk ant benzo, p askui jau priklausomai nuo sureguliavimo prie tam tikru apsuku persijungia dujos, pas mane prie 3000, nepaisant to su raudona lepule irgi smagu pavazyneti :)
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Rgs-13 10:14
Bildux rašė:Kad benzo siurblys turi pastoviai dirbt ir ant duju, ka tik buvo ta tema diskusija, Faktas tas, kad taip turi buti.
Kur cia taip buvo diskutuota ir kam to reikia kad jis dirbtu?
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Rgs-13 12:45
Vikis rašė:
Cia (bent kazkiek)
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=3453
Cia taip pat rasit informacijos, kam reikalingas veikiantis siurblys :)
http://www.autodujos.lt/forumas/viewtop ... t=siurblys
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Rgs-14 16:39
Labai idomu butu suzinoti is tu kurie turit dujas pasistate, veikia pas jus benzino siurblys ar ne? Ir ar jis nesugenda ilga laika veikdamas be reikalo. Ir paskui masina nevaziuoja ant benzino ne del to kad siurblys neveikia, o del to kad zmones uzmirsta, kad masina uzvedinet ir uzgesint reikia ant benzino o ne ant duju...
Standartinė Beginer » Tre, 2005-Rgs-14 17:42
Bildux rašė:
Tai as ir klausiu kiek % leidzia uzpilti baliono voztuvas, o ne degalines voztuvas.(pirma kart apie toki girdziu)
Manau pas visus balionus standartiniai voztuvai yra...
Paskutinį kartą redagavo Beginer Tre, 2005-Rgs-14 18:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Rgs-14 18:01
To Vikis>>> pas mane siurblys veikia, bet buvo laikas kai pavazinejau biski be benzino kol pradejo cypti biski, tai pripyliau benzo, bet cypimas biski liko, nu bet normaliai, vaziuoja benzu, gali buti kad siurblys nebesudaro reikiamo slegio, nes gaza uzspaudus dusta masina, o gal reiktu benzo filtra pakeisti, nes nesu keites niekada (net kai parvare masina), na bet cia jau mano grynai apsileidimas, o ir man nebutina kad ant benzo vaziuotu gerai, svarbu uzsiveda ir dirba.
Aisku siurblys veikdamas gali sugesti, nes praktiskai dirba kaip ir benzu vaziuojant, bet kazin ar stovedamas jis ilgiau tarnaus, tuo labiau kad dirbdamas siurblys ausina purkstukus. O uzvedinet masina bet kokiai masinai ir irangai rekomenduojama ant benzo.
To Beginer>>>voztuvai nera visi vienodi, anksciau gal ir visi tokie pat buvo, bet dabar manau yra ivairiu firmu. Reikalavimas yra toks , kad max butu galima pripilt 80% duju, o jei ir maziau tai niekas nesikabines. Galbut netgi galima reguliuot kai kuriuos voztuvus, bet tiksliai nzn
