Nesijungineja pavaros
Standartinė Edas » Ant, 2005-Spa-04 22:17
Pavaros nesijungineja. Stovint ir esant uzgesintam varikliui junginejasi, uzvedus varikli neisimeta jokia pavara. Sankabos trosas nenutrukes. Jei imetus tarkim pirma pavara ir ismynus sankaba bandai kurti tai kuriasi taip lyg butu neisminta sankaba t.y. masina sokineja starteriui sukant. Ar cia gali buti sankaba kalta ar gali buti kad pavaru dezei kazkas?
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Audrenas » Ant, 2005-Spa-04 22:21
Sankabos troso automatinis ?tempiklis nubl?do. Pasikviesk pagalbinink?, te paspaudo, pa?i?r?si ar bent kiek vaik?to (po kapotu).
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė rpm » Ant, 2005-Spa-04 23:23
gal diskatorius bus isejes? man taip panasiai buvo :)
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Spa-05 09:07
greiciu dezes nuemimas ir pastatymas 100-150lt, toliau pats galvok sankaba irgi dezeje. :D
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė neparukes » Tre, 2005-Spa-05 10:58
2 varijantai arba sankaba arba trosas... pagal tavo pasakojima greiciausiai trosas..
R19 PH I 1.7 multi juoda ANA 029 (suduzo)
Renault Clio 1.4
neparukes
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ket, 2005-Bir-30 15:11
Standartinė wateris » Tre, 2005-Spa-05 18:34
man taip buvo. Teko keisti sankabos diskatoriu, bet dejau visa komplekta
Standartinė Edas » Tre, 2005-Spa-05 21:14
Wateris rašė:man taip buvo. Teko keisti sankabos diskatoriu, bet dejau visa komplekta
As jau irgi po remonto :) irgi keiciau visa komplekta uz viska su darbu
600lt :( :( :( is seno sankabos disko buvo viena spyruokle islekus ir toje vietoje iskile...
O vaizdelis sankabos disko ir diskatoriaus tai nekoks buvo... Dabar labai lengvai sankaba spaudosi, net kazkaip nemalonu, nes jau buvau iprates sunkiai :) ...
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė wateris » Tre, 2005-Spa-05 22:48
Edas rašė:
kaip cia taip greit pakeite ar tik veliau parasei? man viskas irgi 600 isejo...pas mane diskatoriaus gabalas atluzes buvo. laistymo pasekmes.. :)
Standartinė Edas » Ket, 2005-Spa-06 09:47
10.04 apie 17val sugedo is karto nuvariau i servisa ir palikau masina, 10.05 apie 18val atsiemiau :D .
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Spa-06 10:25
Man irgi buvo panasi beda, nuo sankabos disko atskilusi suke istrigo i diskatoriu ir ji uzstrigdino, del to neveike sankaba. Taip pat susilauze automatinis itempejas. Diskatorius nesisigadino, keiciau tik sankabos diska ir isminama guoli. Tai dalys atsiejo ~200lt. Keiciausi pats :) , bet antra karta kazin ar keisciausi, labai jau daug darbo :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė wateris » Ket, 2005-Spa-06 12:20
Edas rašė:10.04 apie 17val sugedo is karto nuvariau i servisa ir palikau masina, 10.05 apie 18val atsiemiau :D .
greit padare...
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Spa-06 18:01
Wateris rašė:greit padare...
Normaliai manau.
Man ka tik keite alkuninio veleno salnika (is dezes puses) , tai padare per 8 valandas + 2 valandas keite pusasio guma, nes niekaip negalejo isardyti pusasio
Standartinė rwt » Pen, 2005-Spa-07 21:30
ziadai bus sueja arba itempejas troso.. jei diskatorius susivalgo tai masina netraukia.
Standartinė wateris » Pen, 2005-Spa-07 22:19
Bildux rašė:
Normaliai manau.
man kai dare nulekiau vakare sakau kaip? gavau toki komentara ir buvau ramus - ne golfas kad per diena gali 2 dezes isimt ir idet....
Standartinė rwt » Šeš, 2005-Spa-08 16:02
jo su renukais jei meistrai nekokie tai sunku =] pvz keiciau sankaba tai keikesi zmones.. keite dvi dienas :DD sako bijunas butu 3 gofams pakeite per ta laika. ir dar kaina buvau susitares 150lt sako daugiau uz tokia niekada nekeis :lol:
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ir 5 svečių
