del vairo?
del vairo?
Standartinė Pin?eris » Ant, 2005-Spa-11 17:45
pas mane regis su oro pagalve, bet manau reik ismanantiem parodyt :? bet klausimas butu toks: pas mane sukinasi tas vairo aptraukimas. jauciu atsiklijavo nuo gelezies. kaip jy vel pritvirtint? gal su svirkstu kliju privaryt vidun :twisted:
Pin?eris
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Pir, 2005-Rgs-05 09:05
Standartinė rwt » Ant, 2005-Spa-11 19:32
gali ir taip tvirtinti, bet geriau paieskok naudoto vairo, kad ir nuo senesnio reno, vistiek ta oro pagalve neveikia =] bent jau pas daugeli.
Standartinė Dovydas » Ant, 2005-Spa-11 19:34
Pas mane buvo suveikusi, ir neprisisegus dir?o :roll:
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Pin?eris » Ant, 2005-Spa-11 19:50
as ir negarantuotas.... juk pirkau musta, o pagalve neissokus :lol: gal kaip nors kaitint kartu spaudziant :roll:
Pin?eris
Pranešimai: 11
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2005-Spa-11 20:33
Dovydas rašė:Pas mane buvo suveikusi, ir neprisisegus dir?o :roll:
o prie ko cia dirzas?
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Spa-12 00:18
o prie to kad naujesnese masinose, ypac kai yra pirotechniniai dirzu itempejai, avarijus atveju jei neprisegtas dirzas, oro pagalves neisauna:P Isvada: nenaudoji dirzu - nenaudoji AirBagu:)
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Spa-12 04:48
Kiek gird?jau kad pas R19 irgi u?kerta dir?us. O ?iap pasamprotavus tai ?sivaizduok avarija neu?sisegus dir?o nuo smugio i? inercijos kunas eina ? priek? ir tau ?ia ? veida pagalv? i?auna.. :roll:
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2005-Spa-12 08:23
Bent jau kiek zinau tai escortuose su airbagais dirzas neturi jokios ytakos del to ir klausiu, maniau r19 taip pat, kad prabangesnese dirzas turi ytakos tai zinojau, bet kad 19-likiniam tai geras.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Odesa » Tre, 2005-Spa-12 08:41
Pas 19'a jei yra airbag'as tai yra ir dirzu itempejai. Jeigu jie suveike, tai
dirzo sakties uzraktas uzraktas buna itemtas ir beveik nejuda i salis.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Pin?eris » Tre, 2005-Spa-12 13:22
nenukrypkim nuo temos :) be kliju niekas nieko nesumastot?
Pin?eris
Pranešimai: 11
Standartinė rwt » Tre, 2005-Spa-12 17:52
tai va kam tie laidai einantys i sedyne :D palindau po sedyne ziuriu laidai i ja eina galvoju kas cia? ir stumoklis kazkoks yra mano galva avarijos atveju sedyne atsumia atgal jei i prieki kali :D anyway dausta buvo 4 kartus nesuveike jokios pagalves dirzas visada uzsektas buvo =] isvados neveikia. jauciu cia ne pas mane viena taip.
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Spa-12 19:05
Ten ne stumokliai, o kapsul?s.. Viduj lyg ka?kokie milteliai, ?od?iu pirotechnika kad pagalv?s i?autu :wink:
P.S. man u?teko per gera bardi?ra perskrist kad i?autu pagalv?..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Pen, 2005-Spa-14 18:07
Dovydas rašė:Ten ne stumokliai, o kapsul?s.. Viduj lyg ka?kokie milteliai, ?od?iu pirotechnika kad pagalv?s i?autu :wink:
tai kaip suprast jei tie "stumokliai" po sedyne stovi :/ vaira tai ardziau stovi vienas pirotechninis paketas ten kur AIRBAG parasyta ant vairo kazkoks diodas gal infraredas. o seip tai baisu toki ardyti nes gali pi*telti gerai :D
o tam zmogeliui tai siulau vaira is shrotyno pasiimti, bet su pagalve nebus :/ paprasta tai gautu..
Standartinė kontrimas » Pir, 2006-Sau-23 10:51
Kur apsiuna vairus oda?
Kur apsiuna vairus oda?ir kokios kainos?
kontrimas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pir, 2006-Sau-23 10:48
Standartinė Bildux » Pir, 2006-Sau-23 17:22
kontrimas rašė:Kur apsiuna vairus oda?
www.odita.lt
Siaip yra ir Rimi savanoriu ju filialas (salia informacijos) , bet daugiausia ten boba sedi kur siaip drabuszius siuna. Geriau skambintis tiesiai i pagrindini filiala.
Justiniskiu 134A, (8-5) 2760105
