Galinio lango ?ildymas
Standartinė saulys » Ant, 2005-Spa-18 11:58
Va noriu paklaust, jei kas ?inot, kurioj salono pus?j eina galinio lango ?ildymo "provodk?" ?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Kesha » Ant, 2005-Spa-18 14:36
?inau tik tiek, kad keleivio pus?je priekyje, prie kolon?l?s dureli? eina daug laid?: nuo kuro siurblio ir dar velniai ?ino ko
Kesha
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bir-12 17:35
Standartinė saulys » Ant, 2005-Spa-18 14:46
Kesha rašė:?inau tik tiek, kad keleivio pus?je priekyje, prie kolon?l?s dureli? eina daug laid?: nuo kuro siurblio ir dar velniai ?ino ko
Kr?va laid? eina ir keleivio ir vairuotojo pus?je :?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė rwt » Tre, 2005-Spa-19 01:53
neveikia sildymas? gali buti kontaktas prastas ant sildymo elemento uzmauta jungtis parudijus. seip luze laidai daznai buna. o eina tai per keleivio puse.
Standartinė saulys » Tre, 2005-Spa-19 12:06
Visa info i? http://r19klubas.smail.lt/mod_articles_ ... id=7&id=16
?ildymo pl?vel? pas juos, "Augijoj", vienam veidrod?liui 15 Lt.
Tik pat? pajungim? reikia daryti ne nuo mygtuko, o nuo galinio lango ?ildymo rel?s ar kokio kontakto, vn? kad b?t? u? saugiklio.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė rwt » Šeš, 2005-Spa-22 23:35
supratau, dekui uz info ;)
Standartinė RS » Pen, 2005-Lap-11 07:51
saulys rašė:Visa info i?
Cia kaip suprantu ta Augija Kaune. O kur Vilniuje tokios pleveles galima isigyti? Gal kas nors ir irengineja sildomus veidrodelius? Kokios kainos?
RS
Pranešimai: 131
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Fotografas » Pir, 2005-Lap-14 15:55
O gal mano bolide tie veidrodeliai sildomi? Kazkaip nekraipiau demesio, nes galinio lango sildymo stengiuos ilgai nelaikyt.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė saulys » Ant, 2005-Lap-15 08:51
Fotografas rašė:O gal mano bolide tie veidrodeliai sildomi? Kazkaip nekraipiau demesio, nes galinio lango sildymo stengiuos ilgai nelaikyt.
Tai ?sijunk t? ?ildym? ir prid?j?s rank? ?i?r?k ar ?yla veidrod?liai ar ne.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė V a i d a S » Ant, 2005-Lap-15 11:19
Ryte kai uzrasoje langai ir veidrodeliai labai puikiai matos syldymo vietos.
Bet jei pas tave veidrodeliai ne elektriniai tai syldimo tikrai nebus.
Standartinė RS » Ant, 2005-Lap-15 11:46
kur montuoja sildomus veidrodelius?
RS
Pranešimai: 131
Standartinė V a i d a S » Ant, 2005-Lap-15 12:15
RS rašė:kur montuoja sildomus veidrodelius?
o pastave je elektra valdomi?
Standartinė RS » Ant, 2005-Lap-15 12:21
Nea, neelektriniai. bet auksciau yra nuoroda, kur parodyta kaip paciam pasidaryti sildomus. Tik nezinau kur vilniuje gauti tos sildomos pleveles.
RS
Pranešimai: 131
Standartinė V a i d a S » Ant, 2005-Lap-15 12:24
Bet tai kam cia reik tokio dalyko. Pvz pas mene jie elektriniai, tai nusistaciau viena karta ir nebeidomu.
O su plevele tai sunkiau, nzn kur tokios gauti.
Standartinė saulys » Ant, 2005-Lap-15 14:57
RS rašė:Nea, neelektriniai. bet auksciau yra nuoroda, kur parodyta kaip paciam pasidaryti sildomus. Tik nezinau kur vilniuje gauti tos sildomos pleveles.
Nu va, pabuvojau pas kolegas Honda klube ir radau Vilniuje kas prekiauja, dar pigiau nei Kaune - http://www.autoveidrodeliai.visiems.lt/
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė RS » Ant, 2005-Lap-15 15:12
saulys rašė:
Dekui, kaip tik tai ir norejau suzinoti.
RS
Pranešimai: 131
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Lap-15 15:49
saulys rašė:http://www.autoveidrodeliai.visiems.lt/
geras adresas, ir kainos geros, jau planuoju isigyti sferini sildoma veidrodi, nes matomumas tikrai pagereja.
Tik klausimas kas ta plokstele? Tipo sildymo elementui laikyti ar kaip?
Standartinė RS » Ant, 2005-Lap-15 15:52
Bildux rašė:
Speju prie jos tvirtinasi varikliukas, kuris judinai pati veidrodi.
RS
Pranešimai: 131
Standartinė saulys » Ant, 2005-Lap-15 16:50
Bildux rašė:
Plok?tel? - ? j? ?sistato pats stiklas, kuris tvirtinasi ? veidrod?io korpus? per varikliuk? ar per mechanin? valdym
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Lap-16 14:14
Kaip susiklyjuoti tuos galinio lango ?ildymo kontaktus neperkant tu brangi? klyj??
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė saulys » Tre, 2005-Lap-16 14:24
Dovydas rašė:Kaip susiklyjuoti tuos galinio lango ?ildymo kontaktus neperkant tu brangi? klyj??
imi plik? varin? laid?, lituokl? , lydmetal?, pagrandai kur yra trukimas ir lituoji.
Bet nesu taip band?s, nes kai reik?jo - ?alta buvo, teko klijuot...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Lap-16 14:43
Dar gird?jau ka?kaip ?mon?s su nag? laku ir aliuminio dulk?m daro.
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė bronislovas » Tre, 2005-Lap-16 16:47
Pas mane tiesiog nuo stiklo placiosios juosteles atsoko laido su kistuku laikiklis. Ankciau jis buvo pritvirtintas taskine svarke. Bandziau lituot bet deja lydmetalis toje vietoje nesilaiko....
Gal kas kazka panasaus yra dares ir turi neblogu minciu?
maciau yra visokiu kliju, kurie turi elektros laiduma, tik vat neaisku kaip jie atlaikys salty ir vibracija, tai vis nesiryztu ju nusipirkt....
bronislovas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Ant, 2005-Geg-03 10:38
Standartinė Dovydas » Ant, 2005-Lap-29 22:55
Dar toks klausimas d?l ?ildomu veidrod?liu. Ar tinka elektrinio veidrod?io patis ?ildomi veidrodukai ne-elektriniam veidrod?iui? Galvoju kad nepirkin?ti t? ?ildom? pl?veli?, jeigu b?t? galima ?sid?ti i?kart ?ildoma veidroduka ir atsivesti provodke..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Ant, 2005-Lap-29 23:07
galima tik nzn nuo kur tu juos paiimsi. jei kas gausis duok zinoti visai nieko butu pas save uzsimesti =]
Standartinė saulys » Tre, 2005-Lap-30 08:46
Dovydas rašė:Dar toks klausimas d?l ?ildomu veidrod?liu. Ar tinka elektrinio veidrod?io patis ?ildomi veidrodukai ne-elektriniam veidrod?iui? Galvoju kad nepirkin?ti t? ?ildom? pl?veli?, jeigu b?t? galima ?sid?ti i?kart ?ildoma veidroduka ir atsivesti provodke..
Nu man tai did?iausias darbas buvo teisingai provodke prasivest.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2005-Lap-30 10:08
Dedi visa veidrodi su korpusu ir nesuki galvos, nes paciu stiklu niekas neparduos, nebent pas ka bus skiles korpusas, o cia butu sunku rasti. uz nien pasidarytum ir elektrinius veidrodzius.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Lap-30 10:40
Viso veidrod?io keisti nenoriu nes tada reiktu perda?yn?t korpusa..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2005-Lap-30 16:37
cia kaip kam paprasciau, as tai geriau perdazyneciau, maziau vargo ieskant stiklu, beto kai nudazai tada ir uzdedi, nereikia su nuardytais veidrodziais vazinet (taip dazniausiai atsitinka atrodo lengva, bet kai pradedi ardyt tai galo krasto su tom smulkmenom nesimato. beto visada galima pasieskoti veidrodziu tokios spalvos kokios reikia. arba i savo korpusa isideti.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Lap-30 19:07
Tokios spalvos kokios man reikia tikrai n?ra, o ? savo korpusa d?ti realesnis variantas.. O tai kiek ma?daug kainuoja visas elektrinis veidrodis? :wink:
Dovydas
Pranešimai: 253
