"issove" zvake
"issove" zvake
Standartinė GÄ—lyt » Tre, 2005-Spa-19 12:10
Ilgai ?ia neai?kinus, man i??ov? ?vak?, d?l ko ir kas kaltas, kad ji i??ov?? Pakeit? man savaitgal? sintetinius tepalus, au?inimo skyst?, bet tas juk neturi reik?m?s kiek manau. Kaip dabar sutvarkyti ar yra betvarkoma, iki nam? vos parva?iavau sutrijom dirban?iom ?vak
Renault 19, PH-1, 16 V, Tuning (sudau?iau)
Renault 19, PH-1, TXE juoda
GÄ—lyt
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: Tre, 2005-Geg-11 08:43
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Spa-19 12:14
Na nzn, gal nepilnai prisukta buvo ta zvake?
O remontuojama yra viskas siais laikais, tik ar tai apsimoka?
Kitaip tariant galima padaryti kita sriegi, bet gali daug kainuoti, jei nesuklysiu pigiau bus keisti variklio galva (150-200) ir ja pakeisti (150-250 lt)
Re: Nuo ko taip gal?jo atsitikti?
Standartinė saulys » Tre, 2005-Spa-19 12:55
G?lyt? rašė:Ilgai ?ia neai?kinus, man i??ov? ?vak?, d?l ko ir kas kaltas, kad ji i??ov?? Pakeit? man savaitgal? sintetinius tepalus, au?inimo skyst?, bet tas juk neturi reik?m?s kiek manau. Kaip dabar sutvarkyti ar yra betvarkoma, iki nam? vos parva?iavau sutrijom dirban?iom ?vak?m
Nu grei?iausiai buvo neprisukta iki galo.
Man ?vak? tikrino kok? 08 m?n, o pasteb?jau kad kleba tik kok? saus?... nesp?jo i??auti :)
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Spa-19 13:02
Bijunas nepastebejau kad pas Gelyte 16v, sumaisiau su Jolka :oops:
Jei jau 16v pas tave tai teks tvarkyti. Vietoj dabartines vietos zvakei isfrezuoja didesne gerokai skyle,padaro sriegi. Tada padaro lyg kamsti, kurio centre yra sriegis normaliai zvakei, tai ta kamsti isuka i praplatinta zvakes vieta galvoj, tada i ta kamsti sukasi zvake. Bent jau as kazkur girdejau kad taip daro, nemuskit labai jei biski ne taip girdejau :oops:
Isvada - malonumas menkas ir nepigus
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2005-Spa-19 13:11
jeigu ja issove gerai isukta, tai pradzioje reiktu issiaiskint del kokios priezasties. as nesu varikliu specas, bet kodel zvake issove net neisivaizduoju. Aisku nera to blogo kas neiseitu y gera, bent jau variklio galva po remontu bus sutvarkyta.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Irmantas » Tre, 2005-Spa-19 16:37
Neseniai tikrinau zvakes, tai viena labai lengvai ranka atsisuko, tikriausiai kazkaip atsilaisvino, reiktu kartais profilaktiskai tikrinti laikas nuo laiko.
Standartinė random » Tre, 2005-Spa-19 18:53
jei galvos reiks skambink, turiu PHII 16v galva, 200 lt
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Audrenas » Tre, 2005-Spa-19 22:59
Tai prad?ioj reikia pa?i?r?ti ar sriegis sugadintas...
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė JLO » Ket, 2005-Spa-20 08:26
Nesijaudink G?lyt?, lengvai padaroma yra. Man audin?j irgi buvo toks bajeris. Tai padar? movik?, ? j? ?suko ?vak?, o ten prasrieg? didesniu diametru ir ?suko ?vak?, veik? puikiausiai be problem?, prie? 4 metus mok?jau 50 lit?.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė GTM » Ket, 2005-Spa-20 10:09
pas mane irgi yra 16V galva.. jei reikia skambink susitarsim
Standartinė GÄ—lyt » Ket, 2005-Spa-20 12:43
D?kui vaikinukai u? atsakymus. Galit u?rakinti jau tem?. Sutvark? man ka?kaip nekei?iant variklio galvut?s, tik ne?inojo nuo ko taip atsitiko. kainavo tik 30 lit? + tuo pa?iu pasikei?iau visas naujas ?vakes dar 120 lit?.
GÄ—lyt
Pranešimai: 42
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Spa-20 13:43
G?lyt? rašė: tuo pa?iu pasikei?iau visas naujas ?vakes dar 120 lit?.
:shock: :shock: :shock:
Tai kas cia per zvakes :shock: :?
Standartinė Vikis » Ket, 2005-Spa-20 15:39
Jo labai idomu kas per zvakes, matyt platinines ar auksines kokios tai, na galiausiai manyciau kad iridines, arba realiausias variantas, kad kazkas kazka stipriai apgavo...
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Spa-20 18:59
?aunuol?, idomu kiek va?iavai su trijais veikian?iais cilindrais?
Gali ruo?tis v?l keisti tepalus :roll:
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Spa-20 19:31
Kod?l b?tent tepalus ?
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Spa-20 19:43
Privar? benzo ? karter?, nu bet ?i?rint kiek va?iavo.
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Spa-20 19:44
?vak? kainuojanti 30 lt yra stebuklas? :lol:
?ia normali kaina, neskaitant turgini? rusi?k? po 3 lt.
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Spa-20 19:50
D?l tepalu supratau, o d?l ?vakiu tai ?iap ka?kur po 10-15Lt normalios ?vak?s kainuoja.. U? NGK lyg po 11Lt mok?jau. :roll:
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė GÄ—lyt » Pen, 2005-Spa-21 07:48
Na va?iavau tai a? nedaug, nes buvau tik i?va?iavus i? nam?, bi?ki paspaud?iau ir buvo "BUH". I? viso gal apie 3 km. O ?vakes man keit? ten pat, ?ia u? j? pakeitim? ir pa?ios ?vak?s kainavo 120 lit?, sak?, kad ?vak?s originalios, o k? a? ?inau, dabar va?in?ju ir nesiskund?iu. O d?l tepal? man juos ir taip reikia keisti, nes ?iemos sezonui m?gstu visada naujus tepaliukus susipilti. Tepalus visada ?iem? pilu SHELL POWER sintetinius. Tik va dabar dar ir au?inimo skyst? ?adu pasikeisti, bet prie? kei?iant sak?, kad geriau su ka?kokiu spec skys?iu praplauti sistem?, o ir au?inimo skys?i? pasirinkimas labai platus tai su jais man pastoviai dilema, vieni sako vieni geresni kiti sako kita, taip pat ir su servisais visi skirtingai sako katruos pilti geriau. Tad ir lieke spresti durneliai pa?iai. :)
GÄ—lyt
Pranešimai: 42
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Spa-21 09:42
Tevukas rašė:?vak? kainuojanti 30 lt yra stebuklas? :lol:
Kazkas apie normalias kainas prabilo :D
no offence 8)
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Spa-21 10:07
Bildux rašė:
no offence 8)
Kei?iau savo, 25lt/vnt :roll:
O kas ?ia tokio juokingo ? :evil:
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Spa-21 10:20
Tevukas rašė:Kei?iau savo, 25lt/vnt
Na juokinga tai, kad pas tave kaime visada viskas nerealiai pigiai, detales, dazymas, darbai, o dabar 25lt uz zvake :shock:
As keiciau po 7 lt/vnt is prancuzisku detaliu parduotuves pagal kataloga, numyniau 25'000 km - ir pardaviau dirbancia kaip bitute su tom paciom zvakem.
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Spa-21 11:16
Bildux rašė:
Draugas serviz? turi tai ir pigu. Beto nebe Pasval? gyvenu jei k
Standartinė Monas_ » Ant, 2005-Spa-25 21:54
Nu ka as galiu pridurt...
Pirma: jei geri ziedai i tepala benzas nebega nei per kur, egzistuoja toks sutverimas kaip ismetimo vostuvai, per kur viskas nuo kompresijos su vejais islekia, o jei koks laselis ir liko tai tik stumuokliui patept
Antra: zvakes gali saut del dvieju priezasciu mano supratimu:
a) jei sriegis neatitinka (cia buna kai visai suda susideda zmones, nu kaip sake po 3lt, visai neatsizvelgdami i tai, kokios zvakes priklauso i 16V) ir negalimo jos privezt iki galo.
b) zvake nebuvo priversta o tai reiskia arba kreivos meistru rankos (uz ka jas reikia tiesint su montiruote) arba variantas a). Nu dar gali but meistras spinatu privalges papuole ir persuko sriegi :D
Bet kokiu atveju dziugu kad viskas normaliai baigesi. Sekmes
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Spa-27 13:47
1.6 Fordo variklis kiekviename cilindre po 9.5 atm., prava?iavus 10 km su trijais veikian?iais cilindrais tepalo kiekis karteryje pakilo 0.15l.
Standartinė Monas_ » Ket, 2005-Spa-27 19:29
Tevukas rašė:1.6 Fordo variklis kiekviename cilindre po 9.5 atm., prava?iavus 10 km su trijais veikian?iais cilindrais tepalo kiekis karteryje pakilo 0.15l.
Kiek pamenu savo labai sena escorta su 1.6 varikliu ipatinga kompresija modelis nepasizymejo, kai as pamatavau jo spaudima nutariau jo atsikratyt, nes rode taip: 8.5, 9, 6, 4 :) Ir kiek klausiau meistru sake kad yra bugas variklio bloke, nepakanka tepimo ar ausinimo kazkuriam cilindre. Taip kad nenuostabu kad tokie bajeriai vyko...
