Testavimas kompiuteriu?
Standartinė graphix » Tre, 2005-Spa-19 20:08
:? Pradejau dometis, kaip pajungti prie r19 kompo savo kompa. Kazin kokia ten fyschkes jungtis yra, gal kas turi susikonstraves perechoda prie rs232 jungties, ka nors panasaus, gal schemas turi kaip pajungti ar softa, gal jau kas domejosi tuo? Manau ne vienam butu idomu susikonstruot kazhka panasaus...
graphix
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Pir, 2005-Spa-17 10:22
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Spa-19 20:15
Standartinė graphix » Tre, 2005-Spa-19 20:52
Bildux rašė:http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=2261&highlight=kompiuter
Na nelabai norejau kurti vel is naujo tema, taciau konkretaus atsakymo nebuvo, galvoju gal kas jau daresi kazka panasaus... Gal pas ka nors yra naujesniu ziniu...
graphix
Pranešimai: 15
Standartinė rwt » Šeš, 2005-Spa-22 23:28
buvau ishardes kompa siemens atrodo stovi. seip nieko ten nera ka programuoti stovi 13 loginiu mikroschemu ir viena didele chipine mikruske kuria galima programuoti. adapteris programavimo kainuoja DAUG o programu gali rasti per googly (paprasti debugeriai).
O su masinu kompu programavimu tai cia solidus dalykas =] nes is to zmones pinigus daro todel jei kas ka ir zino nelabai nores paviesinti..
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Spa-23 11:49
As irgi buvau isardes savaja. Irgi siemens stovi. Ieskojau to kompo aprasymo per google, pagal jo serijos numerius ir pan. Bet nieko gero neradau. Siaip reikes dar ta fiske kur prie saugikliu yra pasistudijuoti. Reik pasiziureti kiek laidu is jos nueina i kompa :)
Bet siaip tai viskas uzslaptintas, visi tyli sia tema:)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Sek, 2005-Spa-23 13:42
Standartinė graphix » Pen, 2005-Spa-28 19:26
Nu siaip jau kazka radau nezinau kaip bus... Dabar laukiu detaliu ir reiks daryti perehoda ir schema is 1 kompo i kita... Tikiuosi neuzlenksiu savo bolido kompo :shock: Jei kas nors gausis parasysiu... Gal :D
graphix
Pranešimai: 15
Standartinė Deilas » Pir, 2005-Lap-14 11:27
Labas man idomi si tema . Ar kas pavyko su adapteriu ?????
Duokit daugiau iformacijos ir koks tiklslas sio viso reikalo???
Deilas
Pranešimai: 98
Standartinė rwt » Ant, 2005-Lap-15 18:39
tikslas tai mazas ant paprasto mono r19 kompo, bet pvz megano ar lagunos tai yra tikslas, gali kuro edima sumazinti/padidinti pasidaryti diagnostika gauti kilometrazo duomenis is kompo ir panasiai..
Standartinė Deilas » Tre, 2005-Lap-16 11:34
fizkos desniu neapgausi kiek reikia kuro tik ir sunaudos
na jei galetai programuoti kuro padavima tai gerai gali galia didinti
Deilas
Pranešimai: 98
Standartinė rwt » Tre, 2005-Lap-16 16:36
tame ir esme tik va kad ant renuko 19 tokio dalyko nepadarysi.
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Lap-27 13:16
Lemonoj buvo ka?koks " USB-RS232 Keitiklis USB - RS232 500kbps 2m laidas vnt. 49.00 Lt "
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Lap-27 13:21
Tai kas is to laido, jis vistiek netiks siam reikalui.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Sek, 2005-Lap-27 14:05
Dovydas rašė:Lemonoj buvo ka?koks " USB-RS232 Keitiklis USB - RS232 500kbps 2m laidas vnt. 49.00 Lt "
cia tas laidas is COM i USB padaro ir viskas netynka toks dalykas tau reikia visai kitos jungties. ir dar adapterio tai yra panasiai kaip mobilekams buna schemute ir laidai. tokiu dalyku nelabai nusipirksi parduotuvej reikia dometis kas tuo uzsiima ir daro savom rankom. Kaina ir nemaza, nes su tokiu adapteriu gali pinigus daryti. taip kad nzn ar verta tau kazkuo uzsiimti, aisq idomu, bet kad tam nera galimybiu nei priemoniu :/
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Lap-27 17:31
Pasidaryti ir paciam galima, nieko ten sudetingo nera. Tik reikia schema rasti, via cia ir yra esme :/
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė graphix » Tre, 2005-Lap-30 15:42
:shock: Nu pasirodo viena detale taip pat reikia programuoti perechode, tai dabar taip viskas ir stovi. Niekas nebejuda. Programatoriu gi tam reikalui nepirksiu :roll:
graphix
Pranešimai: 15
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Lap-30 21:14
Programatoriu galima taipogi pasigaminti jungiama per com porta prie PC. Ziurint koki mikrovaldikli reikia programuoti ant to perechodo. O be to reikia tureti ta programa kad irasyti i mikrovaldikli, pats kazi ar sugebesi ja sukurti.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė VMatas » Tre, 2005-Lap-30 23:19
O ka reikia uzprogramuoti? PIC, Atmel, ...? Neverta nuleisti ranku :)
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė Stalinas » Šeš, 2005-Gru-03 01:17
grapix
O gal gali visiems mums parodyti to perechodo schema, butu idomu zvilgteleti:)
Stalinas
Pranešimai: 270
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ir 5 svečių
