Ar verta remontuoti greciu deze 16V
Standartinė Melynascabrio » Tre, 2005-Spa-26 21:40
Ar verta tvarkyti pavaru deze 16v :?:
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
Standartinė Tomukas » Tre, 2005-Spa-26 23:55
Manau kad verta parasyti tiksliau kas tai dezei yra.
Standartinė Monas_ » Ket, 2005-Spa-27 19:30
Aga, pasakyk kas jai yra, nes zinau kur viena biski apgedus metos...
Standartinė Melynascabrio » Ket, 2005-Spa-27 19:39
Meta trecia begi.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Standartinė Irmantas » Pen, 2005-Spa-28 20:15
melinascabrio rašė:Meta trecia begi.
Tada pirmiau pasitikrink variklio pagalves.
Standartinė Melynascabrio » Pen, 2005-Spa-28 22:11
nemanau,kad pagalve,nes kazkokie uzesiai sklinda is dezes.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Standartinė Irmantas » Šeš, 2005-Spa-29 07:59
Tai ir rasyk is karto, kad meta 3 begi, kazkokie uzesiai is dezes ir t.t...........
As pora kartu remontaves vienos 16v, tai po to gedo ir gedo, geriau gal naudota gera neremontuota pirkt.
Standartinė Marius » Šeš, 2005-Spa-29 09:18
Bet kaip idomiai, trecia meto :? Dazniausiai antras isokineja. Jei nori remontuoti ir nereikia lysti i reduktoriu, tai visas dalis gali pritaikyti nuo paprasto dezes.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Melynascabrio » Šeš, 2005-Spa-29 13:04
Na meistrai speja, kad sinhronizatoriai :?
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Standartinė wateris » Ant, 2005-Lap-08 20:24
Melynascabrio rašė:Na meistrai speja, kad sinhronizatoriai :?
va va ir kaip sekasi darbai? pas mane irgi sita problemike yra.
Standartinė Stalinas » Ant, 2005-Lap-08 22:03
O pas mane su paprasta greiciu deze irgi idomi problema yra: pvz II arba I begi gali imesti tik masinai beveik susojus, ta prasme kai ji beveik neberieda, o jei rieda kokiu 40km/h greiciu, tia II begiu ismynus sankaba negali ijungti, kai bandai jungti dzergia, dantraciai i dantracius pradeda trintis, idomiai cia kazkaip. Gal zinot kas cia galetu buti?
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė xennon » Ket, 2006-Bir-29 09:49
Keliu tema.
Ta pati situacija: ismetineja 3 pavara, o antra uzmynus pradeda dzergzt. Tik siuo atveju Clio 16V :)
Gal kokiu pasiulymu/ideju?
Klausimas: ar tinka nuo R19 16V deze ant Clio?
Think. Feel. Drive.
xennon
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-23 09:59
Standartinė Monas_ » Ket, 2006-Bir-29 14:25
Remontuot turetu apsimoket, pagal aprasyma gedimas turetu but nulenkta kokia nors arba nulauzta sakute. Gedimas turetu but taisomas, viena zmogu pazystu kuris tokiais bajeriais uzsiima. Remonto rezultatas turetu but tvarkinga, perrinkta deze, o operacijos kaina apie 300Lt jei viskas normaliai. Kainos Siauliuose pas deziu meistra mazdaug tokios.
Del tikimo ziurek kodus ant pavaru dezes ir viskas bus aisku.
Standartinė xennon » Ket, 2006-Bir-29 15:04
I Siaulius tolokai :) Bet thanks ;)
Think. Feel. Drive.
xennon
Pranešimai: 21
Standartinė ph1white » Ket, 2006-Bir-29 18:26
xennon rašė:I Siaulius tolokai :) Bet thanks ;)
Pabandyk nuvaziuok i Olandu gatveje esamcia Technikos Kolegija.. Ten yra kolegijos servisas kuriame dirba meistras uzsiemnatis vien greiciu dezem ir jau pora kartu dare Clio 16V. Ten tau pasakys kas gali buti ir kiek remontas kainuos. :wink: :wink:
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Starka » Pir, 2006-Lie-03 13:12
Turiu gera meistra greiciu dezes perrinkimui, ima 150lt jei nesudetinga.
Kai pas ji perrinkinejau tai atsiejo remontas su dalimis apie 1300 lt (cia su nuemimu ir uzdejimu), tai manau geriau susirasti kita deze uz 150 - 250 ir pakeitimas apie 200 kainuoja.
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė Melynascabrio » Pir, 2006-Lie-03 15:37
Jei kam reiks kokiu 16v dezes daliu kreipkites!Gal bus kokiu dar geru detaliu.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
