Krovimas 11.90 V
Krovimas 11.90 V
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Spa-28 08:59
Sveiki, vairuoju r19 phII 16V ir noreciau paklaust kas galetu buti atsitike su generatorium kai sujungiu visus el. prietaisus ant laisvu krovima rodo 11.90 V bet jis dar krauna 13.10 V kai neijungi galinio lango apsyldymo. Jei neijungti jokie el. prietaisai krovimas 13.50 V
Koks galetu buti gedimas ir kiek gali kainuoti remontas?
Re: Krovimas 11.90 V
Standartinė saulys » Pen, 2005-Spa-28 09:48
V a i d a S rašė:Sveiki, vairuoju r19 phII 16V ir noreciau paklaust kas galetu buti atsitike su generatorium kai sujungiu visus el. prietaisus ant laisvu krovima rodo 11.90 V bet jis dar krauna 13.10 V kai neijungi galinio lango apsyldymo. Jei neijungti jokie el. prietaisai krovimas 13.50 V
Ant akumuliatoriaus gbybt? matuoji?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Spa-28 10:02
taip
Standartinė saulys » Pen, 2005-Spa-28 10:07
V a i d a S rašė:taip
o pam?ginkt ant generatoriaus gnybt? ir pa??k , koks skirtumas ir ant laisv? ir su pilna apkrova.
Jei skirtumas didelis - tai ka?kur kontaktai blogi, a? tai d?jau tiesiogiai laidus nuo generatoriaus iki akumo. Bet tik tuo atveju, jei ant generatoriaus gnybt? ?tampa normos ribose.
Jei skirtumas nedidelis, t.y. ir ant generatoriaus gnybt? nera normos, gali bandyt pa??t generatoriaus dir?o ?tempim?, angliuk? b?sen? ir blogiausiu atveju, pramu?tos apvijos - d?t kit? generatori?.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Decas » Šeš, 2005-Spa-29 07:51
kai ijungti visi prietaisai krovimas turi b?ti ne ma?iau 13,8V,i? b?dos 13,6V.Grei?iausiai bus angliukai,bet geriau pasakys tik meistrai :)
m?gstu renault masinytes
Decas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pen, 2005-Spa-21 11:35
Standartinė Marius » Šeš, 2005-Spa-29 09:22
Decas rašė:kai ijungti visi prietaisai krovimas turi b?ti ne ma?iau 13,8V,i? b?dos 13,6V.Grei?iausiai bus angliukai,bet geriau pasakys tik meistrai :)
Is kur tokie duomenys? Gal pas tave generatorius 80A? Kai sujungi viska, rodo apie 12.5V, pastebejau ant dvieju turetu 16V.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė saulys » Šeš, 2005-Spa-29 11:43
Pagal Renault knyg? ftp://agrostroy.ru/renault/R-19/MR-R19-293-1.pdf
386 psl.
pilnai apkrovus ?tampa gali kisti nuo 13,5V iki 14,8V.
O ?ia yra ?krovimo grandin?s testas ftp://agrostroy.ru/renault/NT/3455A.pdf.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Tevukas » Šeš, 2005-Spa-29 12:20
buvo pas mane toks variantas kai Fordui pakeitem angliukus ir krove 12v su kapeikom, ir tai sudro??m du naujus Bo? akumus :shock:
Standartinė V a i d a S » Tre, 2005-Lap-02 20:27
Aciu chebra, tikrai padejot.
Standartinė saulys » Pen, 2005-Lap-04 08:42
V a i d a S rašė:Aciu chebra, tikrai padejot.
Pra?au, o tai kaip i?siprendei problem
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė V a i d a S » Pir, 2005-Lap-14 11:54
Diodu tiltas kaltas
Standartinė saulys » Pir, 2005-Lap-14 14:01
V a i d a S rašė:Diodu tiltas kaltas
Retas, ko gero atvejis, sp?ju labai dr?gm?s buvo gav?s ...
saulys
Pranešimai: 205
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 13 svečių
