keisti garsai uzvedus salta varikli
Standartinė ner » Ket, 2005-Lap-03 15:38
kiekviena ryta ar siaip uzvedus yra kazkok svilpimas cypimas (net neveziuojant) kai pasyla variklis lig viskas ir pasitaiso.
pasakykit man kas cia per s... gal dirzelis baigas ar kas.
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Lap-03 16:18
Gal ir dirzelis baigias
O gal tiesiog per laisvas
Nuo gazo paspaudimo zymiai keiciasi garsas?
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Lap-03 16:58
Lygiai taip pat ir pas mane, u?sivedi ryte ir ka?kas pradeda ?nip?ti, duodi bent bi?ki apsuk? nebesigirdi, poto v?l pradeda ir taip kol nepa?yla variklis..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Lap-03 17:00
Na tai atsidarykit kapota ir paziurekit kas ir kur snypscia.
Dovydai, man rodos pas tave gali buti kokia nors vakumine slangute nusimovusi
Standartinė Melynascabrio » Ket, 2005-Lap-03 17:52
Dar gali koks guolis pvz.generatoriaus ar dirzo tempimo :wink:
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
Standartinė ner » Pen, 2005-Lap-04 09:53
nu nuemiau visas apsaugas gali but kad paskirstytojo dirzas truputi lyg ir per laisvas, gerai neiziurejau kas ten per greit sutemo tai nieko nebesimate
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Andriucha » Sek, 2005-Lap-06 10:52
pamne tas pats ir dabar tik ishsiaishkinau kad sankabos guolis ar kas ten atsidarai kapota ir atitrauki sankabos ta traukele kur traukia sankabos rtosas ir jokio garso. arba sankaba pamaigai ir garsas keicias
Andriucha
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Pir, 2004-Rgs-20 11:45
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Lap-06 10:56
Tai negali buti isminamasis guolis. Nes kai tu atitrauki ta svirteli jis tik tada pradeda stumti diskatoriaus plunksnas ir suktis. O kai svirtele neatitraukta tas guolis stovi ramybeje. Idomiai cia pas tave kazkaip :?
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė ner » Ant, 2005-Lap-08 13:07
jokio skyrtumo ar ismini sankba ar ne tas pats s...
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Stalinas » Ant, 2005-Lap-08 13:33
O vandens pompa neleidzia antifreezo? Gali buti jos guolis ir salinikas susidevejes. Arba generatoriaus guoliai, arba hidro siurblio giuoliai. Nemacius sunku ka pasakyti, bet patarciau vandens pompa pasiziureti.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė ner » Tre, 2005-Lap-09 10:32
vandens pompa keiciau, pakeistoji neleidzia viskas ok.
Kiek pasiklausiau tai garsas sklinda nuo paskirstytojo dirzelio
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Lap-09 12:55
Pas mane irgi, tik?tina kad bus ?tempimo guoliai..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė ner » Šeš, 2005-Lap-19 16:25
tai va itempiau dirzeli tai dar didesnis grudas pasidare isvis pradejo garsiai svilpt
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Stalinas » Ant, 2005-Lap-22 18:53
Tai tada greiciausiai generatoriaus guolis kaltas. Itempus dirzeli, generatoriaus guolis gavo didesne apkrova ir dar labiau pradejau cypti.
Atlaisvink dirzeli ir paziurek ar nera laisvumo ant generatoriaus asies.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė ner » Ket, 2005-Lap-24 09:30
generatoriaus guolis tvarkoj cypia tai is nuo paskirstytojo dirzelio
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Lap-24 17:23
ner rašė:generatoriaus guolis tvarkoj cypia tai is nuo paskirstytojo dirzelio
Kada paskutini karta keitei dirzeli sita ir itempimo guoliuka?
Jei seniai, patariu tai kuo greiciau padaryti kad nereiktu verkti. Suprantu kad nepigus malonumas (ypac guoliukas), bet geriau nei dirzelis nutruks
Standartinė ner » Pen, 2005-Lap-25 07:48
nu teisybe pasakius nekeiciau :)
ner
Pranešimai: 38
Standartinė Melynascabrio » Pen, 2005-Lap-25 08:03
ner rašė:nu teisybe pasakius nekeiciau :)
Tai geriau paskubek!
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Standartinė andriusha » Ant, 2007-Spa-02 16:50
Nekursiu naujos temos, ta pati problema.
Užkuriu šaltą - cypia tokiu labai nemaloniu garsu, bet ne generatoriaus dirželio - tą esu kitose mašinose jutęs, žinau, nebent ant R19 kitaip cypia :) Keliant apsukas vis tiek cypia, kaip ir su mažom apsukom. Buvau atsidaręs kapotą - kairėj pusėj, prie dirželių, bet velnias žino, nesu automechanikas. Kai pašyla - garsas dingsta.
Paskutiniam poste kalba ėjo apie generatoriaus guoliuką - padėjo keitimas?
Koks velnias įlindęs?
andriusha
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Pir, 2007-Rgp-20 19:56
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2007-Spa-02 17:32
gali buti generatoriaus arba pagrindinio dirzo guoliai, veryk kuo greiciau keisti jai uzsikirs gali buti liudnos pasekmes...
Naujoke...
Standartinė Iliuzion » Ant, 2007-Spa-02 19:44
Sveiki, as naujoke sitam puslapyje...visai atsitiktinai ji radau :)
Mano masiniukas irgi eme cypti, tad emiau ieskot informacijos.....
prigasdinot su uzsikirtusiais guoliukais....teks varyt pas meistrus....
Iliuzion
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ant, 2007-Spa-02 08:40
Re: Naujoke...
Standartinė wateris » Ant, 2007-Spa-02 23:16
Iliuzion rašė:Sveiki, as naujoke sitam puslapyje...visai atsitiktinai ji radau :)
jei dar nevelu atvaryk pas mane gal galesiu padet, bo uz paklausyma gali 20lt paimt... pm parasyk
Standartinė Iliuzion » Tre, 2007-Spa-03 07:39
Butu faina, jei tikrai gali uzmest aki ;)
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-03 07:39
hehe =] as ir i alytu atvaziuociau paklausyt jei real tokios formos kaip awatare :drool:
joke =]
Standartinė Iliuzion » Tre, 2007-Spa-03 08:08
Va va, taip ir buna.....pagalbos ranka istiesta, tik jei formos ispudingos :)))
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-03 11:13
cia ne bmw klubas visiems pagalbos rankas ir kojas tiesiam ;)
Standartinė Iliuzion » Tre, 2007-Spa-03 11:42
O BMW klube ka tiesia? :)))
Rankoms panaudojima rasciau...o va su kojom....
O jei rimtai, tai tikrai neramu del reniuko.....
Bjauriai cypia kiekviena ryta....
Iliuzion
Pranešimai: 36
yeees....basta su cypimu :)
Standartinė Iliuzion » Tre, 2007-Spa-03 13:47
Atrodo baigesi cypimas.....
Teko keisti dirzelio itempimo guoli. Visai dasibaiges buvo, visas siugzdejo. Paklojau 60 lt uz guoli, bet tikiuosi tuo ir pabaigem ;)
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė wateris » Tre, 2007-Spa-03 21:28
saunu :] jei reiks kokios pagalbos skambink ar rasyk...
p.s. man formos ne prie ko, bet pats maciau ka dedes sneka kai moteriskos lyties atstove atvaro masina :|
Re: yeees....basta su cypimu :)
Standartinė GTM » Ket, 2007-Spa-04 08:12
nu va prasideda lakstymas paskui uzpakalius su mersedeso zenklu :lol:
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 44 svečių
