Dingsta antifryzas
Dingsta antifryzas
Standartinė GTM » Ant, 2005-Lap-15 10:31
Dingsta antifryzas, sako gali buti vandens pompa... kiek ji pati kainuoja ir kiek pakeitimas? Gal dar kokiu priezasciu gali buti?
Re: Dingsta antifryzas
Standartinė ghetto » Ant, 2005-Lap-15 12:18
GTM rašė:Dingsta antifryzas, sako gali buti vandens pompa... kiek ji pati kainuoja ir kiek pakeitimas? Gal dar kokiu priezasciu gali buti?
Kaune Meharyje pompa 90-100Lt. Pakeitimas servise klausiau 40-50Lt. Pats pasikeiciau per pora valandu. Reikia geros tresciotkes nes daug varztu ir sukaliojimu pompai. Plius generetoriu reiks truputi atpalaiduot nes tas pats dirzelis abu subjektus suka ;-)
Bet pas mane tai akivaizdus lasejimas matesi, kai leido pro pompos guoliuka. Kadangi radiatorius buvo restauruotas, o antifrizas toliau dinginejo, tai teko keisti galvos tarpine ir susitvarke viskas.
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė Tomskis » Ant, 2005-Lap-15 20:22
Jei:
1. Pazet po pedalais ar neslapia.
2. Ar nerasoja labai langai
3. Ar po masina rytais neslapia
4. Ar is duslintuvo dumelis eina su lengva balta spalvele kai siltas variklis ir gerai pagazavus.
Tai:
1. Kiauras pecius (gali ir sildyti, bet leidzia i salona)
2. Tas pat variantas kas 1.
3. Kiauras radiatorius, arba kur slangas praleidzia
4. Antifrizas patenka i varikli, reik keist tarpine.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė V a i d a S » Ant, 2005-Lap-15 21:25
Pas mane kai gerai pagazuoji is dusles metro ilgio vandens sniuras lieka, bet tik tada kai pastovejus biski. O antyfryzas irgi kazkur po biski dingineja... Tai ka? pas mane gali but tarpine kiaura???
Standartinė Tomskis » Ant, 2005-Lap-15 21:46
nu tai tau irgi tinka visi variantai, bet kad vanduo is duslintuvo bega tai cia normalu. kondensatas susidares.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Melynascabrio » Ant, 2005-Lap-15 22:11
Paziurek ar i karteri nevaro vandens,ir kai pasyla variklis ar nepasidaro slangos kaip akmenines.
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Lap-16 09:28
Melynascabrio rašė:
Jei ? karter? varyt? vanden? tai nedirbt? cilindras, man tai buvo. Tepalas buvo palik?s baltas kaip pienas :roll:
dingsta antifryzas
Standartinė Volkas » Šeš, 2005-Gru-10 17:16
Sveiki!
Gal galite padeti? pastebejau kad dingsta antifryzas ?
palindau po masina ir pamaciau kad apibege variklio apacioje kairej pusej(atidarius kampota) kur dirzeliai suka voztuvus . Apacioje is kazkokio krumpleracio tiksliai nesimato ...
kas galetu buti?
ar pasalus variklis itruko ar pro koki salnika ?
nesildo peciukas ir slegio nera ausinomo sistemoje.
Renault 19 .1992m
Volkas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Gru-10 17:06
Miestas: Jonava
Re: dingsta antifryzas
Standartinė Bildux » Šeš, 2005-Gru-10 18:27
Volkas rašė:palindau po masina ir pamaciau kad apibege variklio apacioje kairej pusej(atidarius kampota) kur dirzeliai suka voztuvus
Tai ten vandens pompa yra, greiciausiai ji leidzia, jei ten apibege antifrizu o ne tepalu.
Jei sistemoje antifrizas, niekas neturejo uzsalti
Standartinė Volkas » Šeš, 2005-Gru-10 19:19
Bega antifryzas is sitos vietos kazkur . turbut truko variklis. Paveikslėlis
Renault 19 .1992m
Volkas
Pranešimai: 4
Miestas: Jonava
Standartinė Volkas » Pir, 2005-Gru-12 11:00
kiek gali kainuoti servise variklio tarpines pakeitimas?
Renault 19 .1992m
Volkas
Pranešimai: 4
Miestas: Jonava
Standartinė Tomskis » Pir, 2005-Gru-12 11:27
www.latransa.lt tarp galvos ir bloko berods 150 kainuoja.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Gru-12 17:01
Tomskis rašė:www.latransa.lt tarp galvos ir bloko berods 150 kainuoja.
Jei nereikia galvos slifuoti ir galvos varztu keisti :wink:
Standartinė Volkas » Pen, 2005-Gru-16 10:48
Dekui !
Renault 19 .1992m
Volkas
Pranešimai: 4
Miestas: Jonava
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Gru-16 10:58
Tai jei tr?kus-pradegus tarpin? tai beabejo bus ir galva susikraipius kuri? reiks ?ilifuot.
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Spa-03 12:30
Volkas rašė:Bega antifryzas is sitos vietos kazkur . turbut truko variklis. Paveikslėlis
Vandens pompa, ne variklis, man taip pat taip buvo, čiurkšle varė.
Paveikslėlis Duokim, vyrai, gazo gazo :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bir-16 21:28
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Spa-03 14:05
pries atrasinedamas i tema, paziurek pranesimo parasymo data, siu atveju: PranešimasParašytas: Št. 12 10, 2005 20:19. Nemanau, kad zmogus lauke 5 metus kol kas atsakys i jo posta.
Standartinė Alvydas » Pir, 2010-Spa-04 06:40
Bet kaip tokie seni pranešimai VEL atgija.. :question: :roll:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Spa-04 07:24
paprastai, paraso kas nors nauja atsakyma ir ta tema vel pakyla aukstyn ;) nes forumuose temos rusiuojamos pagal paskutinio atsakymo data, nuo naujausio iki seniausio.
