Sustreikavo trauka.. :(
Standartinė ph1white » Ant, 2005-Gru-06 20:32
Streikuoja mano masinos trauka. Letai spaudziant gaza viskas lyg ir gerai. Apsukos kyla ir greitis dideja, bet jei vaziuoji pvz 3 pavara 2000 aps ir staigiai paspaudi gaza masina pradeda stabdyti vos tik taxo rodykle pasiekia 3000. Kuro siurbliukas labai smarkiai uzia - gal del to? Bet tas netraukimas pasitaiko retai taciau buna.. :( Gal esate susidure su sia problema??
Auto: ph1 R19 16V[/b]
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Stalinas » Ant, 2005-Gru-06 20:45
gali ir kuro siurbliukas durnavoti, taip pat kuro filtra reiktu paziureti
Nes cia panasu jog staigiai duodant gazo kuro padavimo sistema nespeja tiekti kuro i purkstuka. taip pat purkstukas gali buti netvarkoje. Reikia diagnostika daryti.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė ph1white » Ant, 2005-Gru-06 22:19
O kur rasti kuro siurbli? Kur jis stovi? Isoreje ar viduje?
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Stalinas » Ant, 2005-Gru-06 22:26
phII renuskeje tai bako viduje, o del phI renuskes nezinau.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė saulys » Tre, 2005-Gru-07 09:40
Stalinas rašė:phII renuskeje tai bako viduje, o del phI renuskes nezinau.
?vairiai - net ne?inau pagal k? ten spr?st.
Pas mane grei?iausiai bake, nors ... nieks tiksliai ir negali paskyt - vieni sako bake, kiti - vir? lon?eron?...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Gru-09 09:35
Pas 16v stovi bake. atsidaryk bagazine ir pasikelk kilimeli, ten prie sebyniu pamatysi gumini kamsty, o po juo rasi priza siurpriza :)
