Nesiveda R19, kai "siltas" variklis
Standartinė Frenzy » Tre, 2005-Gru-07 15:02
Nesiveda R19, kai "siltas" variklis. Ant salto viskas tvarkoje. Pavaziavus variklis uzsyla, uzgesinus ir bandant uzvesti jis nesiveda, vedant "chiaudo". Palaukus kokia valanda kol atsals jis uzsiveda.
Kas jam gali buti?
Pas mane R19, 93m, 1.7, mono ipurskimas, benzas.
Frenzy
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Tre, 2005-Gru-07 14:55
Standartinė random » Tre, 2005-Gru-07 15:07
gali purkstukas
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė VMatas » Tre, 2005-Gru-07 16:22
Jo jo, irgi zinomas dalykas - del ph1 1.7 su pilnu ipurskimu - gal vis tik ne purkstukas? :( Lygiai tie patys pozymiai, tiesa dar kartais "uzplaukia" jam tik uzvedus salta sukelti apsukas turbut iki kokiu 2500 :?: Tachometro ner, tai sunku pasakyti.. keleta kartu pagazavus apsukos normalizuojasi, bet jei toks pusiau siltas uzgesta, tai velnia tu ji uzvesi kol neatsals. Buvo itarimas ant temperaturinio daviklio dvikontakcio, kur i kompa eina, bet tas pasirode esas sveikas... Taip ir liko viskas po senovei - visa laime kad :evil: :evil: :evil: "efektas" yra ne kiekviena karta kai vaziuoji.. Visai neaisku nuo ko tas priklauso :?
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė Frenzy » Tre, 2005-Gru-07 21:17
Galvoju gal reikia pasidaryti kompiuterine diagnostika, tik nzn kiek jie ten gali atkapstyti.
Ar verta?
Frenzy
Pranešimai: 6
Standartinė VMatas » Tre, 2005-Gru-07 21:53
Pasitikrink davikli temperaturos - gal nereiks jokios diagnostikos - nes pats daviklis vien apie 70 Lt kainuoja - o jei dar uz diagnostika moketi... Velnias - uz paprasta termoelementa tiek lupti... turetu buti termostato rajone, du kontaktai isilgai jungties, varza prie 20 laipsniu tarp ju apie 3.5 - 4 kiloomus, ir begalybe i korpusa - jei ne taip tai reik ji keisti
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-07 22:20
Vmatas gal gali konkreciau paaiskinti? Ka tu laikai begalybe? Siaip as kaip elektrikas tai nelabai supratau ka tu cia parasei. :?
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė VMatas » Ket, 2005-Gru-08 08:26
Hmmm, elektrikas ir nezino kas yra begalybe... :D Kitaip - be galo didele varza :D Dar kitaip - abu kontaktai neturi tureti jokio rysio su daviklio korpusu - o taip buna kai ausinimo skystis "praeda" daviklio korpusa ir termoelementas plaukia antifrize.
Siaip as buves elektronikos inzinierius - begalybe ten einamas terminas budavo, gal elektrikai tai kitaip vadina :D
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Re: Nesiveda R19, kai "siltas" variklis
Standartinė Vigis » Ket, 2005-Gru-08 08:39
Frenzy rašė:Nesiveda R19, kai "siltas" variklis. Ant salto viskas tvarkoje. Pavaziavus variklis uzsyla, uzgesinus ir bandant uzvesti jis nesiveda, vedant "chiaudo". Palaukus kokia valanda kol atsals jis uzsiveda.
Kas jam gali buti?
Visgi, jei neapgauna mano atmintis, tai dar mokykloje automobilininko kursuose aiskino, kad kai benzininis variklis chiaudo, tai bendriausias atsakymas - per liesas kuro misinys, t.y. arba per mazai kuro ipurskia purkstukas arba kazkur nesandarus isiurbimo kolektorius ir siurbia papildoma ora. Jei klystu - pataisykit. :wink:
Vigis
Pranešimai: 34
Standartinė Frenzy » Pen, 2005-Gru-09 00:45
kas gal zinot kaip su tom kompiuterinem diagnostikom yra. kiek paskambinejau tai jie vilciu mazai duoda kad ka issiaiskins, nes tipo dujos idetos ir nelabai gali rast priezasti.
gal kas daretes? ir kur?
R19, 93m, 1,7 mono, benzinas, juoda.
Frenzy
Pranešimai: 6
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Gru-09 09:13
Ieskok kur diagnostika daro tik masinom su duju iranga. Kaune tai Altas atlieka toki dalyka, kai ten buvau pirmas ju klausimas ar idetos dujos (beveik visur taip klausia) o po to jie siuncia tuo adresu kur diagnostika benz-duj sistemom daro
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Gru-09 09:16
Frenzy rašė:kas gal zinot kaip su tom kompiuterinem diagnostikom yra. kiek paskambinejau tai jie vilciu mazai duoda kad ka issiaiskins, nes tipo dujos idetos ir nelabai gali rast priezasti.
Jei su dujomis tas pats tai kalt? yra ka?kur kitur, nes va?iuojant dujomis purk?tukai nenaudojami.
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Gru-09 09:23
Bet tai gali buti ir nepurkstukai kalti. Gali buti misinys ar uzdegimas
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Gru-09 09:27
Degimo kampa kiekvienam servize reguliuoja ir pigiai, o kuro mi?in? taip pat kiekviename servize reguliuoja jei stendas yra. Tai b?d? nematau :wink:
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Gru-09 09:30
Bet tai matai kad vargso zmogaus nieks nenori priimti
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Gru-09 09:35
Kaip tik ?audo kai per riebus kuro mi?inys, nes kuras nesudega. Va?in?jant dujomis kai b?na per liesas pradega vo?tuvai ir kolektorius (i?metimo).
Standartinė Frenzy » Sek, 2005-Gru-11 09:25
kazkokia mistika su ta mano masinike. dabar pora dienu pavazinejau, lyg ir nieko, vedasi gerai, tfu, tfu,tfu.... susitares del diagnostikos, tik nezinau ar verta daryti dabar?
Frenzy
Pranešimai: 6
Standartinė korablikovas » Ket, 2005-Gru-29 10:54
Pas mane tokia mistika praeina kai per purkstuka sprigta duodi...
Pamegink kai neuzsives siltas variklis - o gal?
korablikovas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Tre, 2005-Gru-28 09:44
Standartinė Monas_ » Pen, 2005-Gru-30 11:04
Frenzy rašė:kazkokia mistika su ta mano masinike. dabar pora dienu pavazinejau, lyg ir nieko, vedasi gerai, tfu, tfu,tfu.... susitares del diagnostikos, tik nezinau ar verta daryti dabar?
Man kazkada kazkas pasakojo kad riekia pabandyt pakeist babina. Kazkaip buna kartais per salcius ar seip dregnesniam orui uzejus prasideda. Pabandyk uztemt masina kai neuzsiveda. Jei uzsitems tada praktiskai 100% kad tame problema. Vienas vaikis vargo su opeliuku tokiu, nei is sio nei is to vaziuoji vaziuoji ir paskui pyst ir nebesikuria, patrauki vel kaip laikrodis.
Standartinė rwt » Pen, 2005-Gru-30 15:15
atvaryk pas mane padarysiu kad vestusi visalaika :D kaip supratau tu kaune.
Standartinė Vikis » Pir, 2006-Sau-02 20:40
Pas mane buvo taip: saltas uzsiveda puikiausiai, pasilus mazdaug iki puses darbines temperaturos, pradedavo gesti, jei uzgesini, ta prasme neduodi gazo ar ant laisvu bent kiek palieki, paskui kokia 30min nebeuzvesi, jei isyla jau normaliai vel viskas gerai. Problema, pramustas paskirstytojo dangtelis, nors vizualiai to niekur nesimate, bent jau "DELADOJ" diagnostikoj nerado nieko. Pabandyk dangteli pasikeist.
Standartinė Stalinas » Pir, 2006-Sau-02 22:05
Norejau paklausti ar keiciant paskirstytoje dangteli nereikia profilaktiskai skriejiko pakeisti?
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė ph1white » Pir, 2006-Sau-02 22:25
Stalinas rašė:Norejau paklausti ar keiciant paskirstytoje dangteli nereikia profilaktiskai skriejiko pakeisti?
reikia.. :wink:
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Stalinas » Pir, 2006-Sau-02 22:38
Aisq. Turesiu omenyje :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė korablikovas » Tre, 2006-Sau-04 10:18
[quote="Vikis"]Pas mane buvo taip: saltas uzsiveda puikiausiai, pasilus mazdaug iki puses darbines temperaturos, pradedavo gesti, jei uzgesini, ta prasme neduodi gazo ar ant laisvu bent kiek palieki, paskui kokia 30min nebeuzvesi, jei isyla jau normaliai vel viskas gerai. Problema, pramustas paskirstytojo dangtelis, nors vizualiai to niekur nesimate, bent jau "DELADOJ" diagnostikoj nerado nieko. Pabandyk dangteli pasikeist.[/quote]
Va pas mane lygiai tas pats - ir problemos prasideda kelias dienas nevazinejant. Tai pakeitus paskirstytojo dangti bedos baigesi?
Beje kaip radai toki gedima?
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė rwt » Tre, 2006-Sau-04 17:26
tik jei keisi dangteli nepirk is turgelio tokio rudo uz 15lt nes dribs blogiau nei su senu. o orginalus nepigiai kainuoja su svytuokle tarpine ir paciu dangteliu 150 LT dar garantija duoda 3men. cia kaune pirkau renault centre kur muravos sankryza.
Standartinė Vikis » Ket, 2006-Sau-05 10:27
korablikovas rašė:Va pas mane lygiai tas pats - ir problemos prasideda kelias dienas nevazinejant. Tai pakeitus paskirstytojo dangti bedos baigesi?
Labai paprastai. pasiemiau is parduotuves nauja, pasikeiciau pavazinejau, ir pamaciau kad viskas liuks :) Skriejiko keisti nebutina visai.
Standartinė Vikis » Ket, 2006-Sau-05 10:29
rwt rašė:tik jei keisi dangteli nepirk is turgelio tokio rudo uz 15lt nes dribs blogiau nei su senu. o orginalus nepigiai kainuoja su svytuokle tarpine ir paciu dangteliu 150 LT dar garantija duoda 3men. cia kaune pirkau renault centre kur muravos sankryza.
Nu tik jau nebenusisvaik, naujas, originalus ~50lt pas mus kainuoja parduotuvej. Nebent pas tave 16V.
Standartinė Stalinas » Ket, 2006-Sau-05 23:02
Na jei kazkur prie "muravos" tai turbut turejo galvoje Sostena, tai manau jog ten orginalus dangtelis su skriejiku 150lt :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė korablikovas » Pen, 2006-Sau-06 09:23
Paskirstytojo dangtelis 50lt, skriejikas 18 lt, pakeitimas (reikia atsukti penkis varztus) 30 lt. - Deladoj.
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Vikis » Pen, 2006-Sau-06 12:24
Stalinas rašė:Na jei kazkur prie "muravos" tai turbut turejo galvoje Sostena, tai manau jog ten orginalus dangtelis su skriejiku 150lt :)
Na gal, ne kaunietis, bet gi proto reikia turet tokius dalykus pas dileri pirkt...Galvojat, kitose parduotuvese ne originalai, VALEO ten originalas, ipokavimas kitas ir kaina X2 , na kaip zmones pinigu turi aisku ir "zino" kur juos det...
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 17 svečių
