I?g?sdino "??viai" po kapotu (pakeitus ?vakes)
Standartinė Audrenas » Pen, 2005-Gru-09 00:49
?od?iu, sugalvojau pasikeisti ?vakes.
Buvo valanda vargo, teko biski ?siurbimo nuardyti (66 kW varikly gerai prikim?ta). I?vaizda neitin patiko ?vaki? laidai... pora j? atrod? "pavarg?". Surinkus ir u?vedus i?girdau keliolika pakankamai garsi? pok?tel?jim?, tai ne?inau ar ?ia laidai pramu?in?ja ar gal didesn?s nelaim?s laukti (tarkim svetimk?nis cilindre). Gara?o prieblandoje skierki? nepasteb?jau, bet v?liau nustojo pok??ti, taip ir palikau nakvoti.
Pag?sdinkit ar nuraminkit - ar gali gan?tinai garsiai pok??ti pramu?in?jami laidai?
?iaip tai kiek tur?t? kainuoti normal?s ?vaki? laidai?
A?i? :D
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Nelsas » Pen, 2005-Gru-09 06:34
?aud? ir man.Seniau meistras liep? pasikeist laidus tuos.Ka?kaip pro ausis tada praleidau.Tai vien? kart? kaip ?ov?,tai kai nuve?iau pas juos tai ir keit? tuos laidus.Visus i?drask?.Man jie kainavo 90,- lit?.Ne?inau normal?s tie laidai ar ne.Nors ir dabar kartais pok?telna garsas tas nelemtas.Sako kad oro filtras ?audo.Ka?kaip tipo dujos nesudega visos ir lieka j? dalis.?auna tik kai bandai u?vest varikl?.Va?iuojant ne.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė V a i d a S » Pen, 2005-Gru-09 09:05
Kai uzvedineji varikli riebus misinys pakankamai nesudega, o jis baigia degti ismetimo kolektoriuje, todel ir girdimi suviai...[/quote]
Standartinė Audrenas » Pen, 2005-Gru-09 15:41
Taigi i?g?sdino tod?l, kad garsas buvo toks skardus lyg dabar i? toliau girdimi naujame?iai bombukai :D Nepasaky?iau kad primin? seniau gird?tus ??vius i?metime. Nors gal... Vistik i?kart pagalvojau apie auk?ta?tamp? i?krov?. Tiesa, sulig ??viais apsukos kiek krisdavo, tai suprantama bus susij? su u?degimu. Seniau tokius dalykus teko steb?ti ma?ai elektronikos turin?iame variklyje, matyt ?ia kiek kitaip pasirei?kia.
Laidus jau ?sigijau, tik dar nepakei?iau...
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Gru-09 18:16
V a i d a S rašė:Kai uzvedineji varikli riebus misinys pakankamai nesudega, o jis baigia degti ismetimo kolektoriuje, todel ir girdimi suviai...
Tas tiesa, bet tai aktualu vazinejantiems dujomis. Nes dujos nesudega degimo kameroje, ko pasekoje kaip ir min?jai jos baigia degti i?metimo kolektoriuje. Tokiais atvejais rekomenduojama paankstyvinti degimo kamp? :wink:
Pas mane taip padaryta, dujomis ir benzinu eina kaip bitut?. Tik kuriant benzinu ?ilt? labai greit "griebia", o dujom reik pasukt normaliai :roll:
Standartinė bubka » Pen, 2005-Gru-09 20:19
Tevuk, kokiu budu paankstinai? nes man dedant dujas sake kad tai sudetinga butu padaryti.
bubka
Pranešimai: 34
Standartinė Tevukas » Šeš, 2005-Gru-10 10:35
bubka rašė:Tevuk, kokiu budu paankstinai? nes man dedant dujas sake kad tai sudetinga butu padaryti.
Guoliui moku pareguliuot degimo kampa, nes ten degimas nesudetingas. O Renuka reik servizan varyt :roll:
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2005-Gru-10 19:56
Degimo kampa galima pareuliuot permetus paskirstimo dirza vienu dantim, bet taip nepatartina daryti :)
Standartinė ph1white » Sek, 2005-Gru-11 23:36
Siaip nzn kaip pas reno :?: .. Bet pas kitas masinas tai sukinejasi paskirstymo dangtelis (cia tas ant kurio visi zvakiu bei centrinis laidai uzsideda). Atsuki pora varztu ir jis pradeda sukiotis lengvu rankos judesiu.. Taip ir reguliuji degima. Galima viska daryti is akies bet geriau su troboskopu (spec. irankis degimui istatineti ). O degima derinti su dantytu dirzu labai pavojinga :shock: . Priklauso nuo variklio konstrukcijos, bet ir vienas dantis gali sugadinti varikli (uzlenkti pvz voztuva). :?
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė rwt » Pir, 2005-Gru-12 13:03
arba zondas neveikia, arba jei mono purskalas tai purkstukas per daug benzo paduoda del zondo ir del to saudo pas mane ant laisvu kaip raline sprogineja =]] bet cia del zondo. o del saudymu kuriant tai atsargiai nes man teko dusle keisti nes sprogo galinis bakas visas :D garsas buvo DIDELIS :)
Standartinė Tomskis » Pir, 2005-Gru-12 13:27
krc laidus netaip sudejai ir viskas:) kai cilindrai stovi 1-2-3-4, tai ant trampliuriaus ratu eina ne paeiliui, o kaip nors 1-3, 2-4. vidury babina. susidek normaliai laidus ir nebesaudys. gali buti parasyta ant tramplioriaus, o jei ne tai nuo kito variklio pasizek kaip laidai sujungti, netgi per google gali susirast fotkiu.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Audrenas » Ant, 2005-Gru-13 22:32
Nejuokaukit su sumai?ytais laidais: j? ilgis toks, kad norint kitur neu?d?si, bent vis? keturi? tai tikrai :D
Dar valand? sugai??s ne tik laidus pakei?iau, bet biski ir pablizginau aplink :D
I?ties ka?kokio "pager?jimo" nesijau?ia, bet vien a? tomis ?vak?mis jau buvau nuva?iav?s kokius 30 t?kstantuk?... o kur dar prie? mane kas va?iavo...
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Gru-14 01:28
galima ir sumaisyt, aisku 1 su 4 nesumaisysi, bet 3 su 4 tikrai susikeis. ipac babina jei ne ten pajungei! Gal babina ijungei i koki tarkim 3 cilindra, o nuo cilindro i tramplioriuje skirta babinos lizda. Nuemus dangteli, is vidines puses aiskiai matosi kur babina turi jungtis. Jei saudo ir dar dumelis islenda is ten ir toks kvapelis tai 100% netaip sujungti laidai.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė rwt » Tre, 2005-Gru-14 08:43
zinok toks prikolas buna kai atsijungia (blogas kontaktas) centrinis laidas nuo dangtelio pas mane ana savaite taip buvo tai garsas neblogas :D bet kazkaip pamirses buvau, nes uzspaudziau taip gerai ir dabar viskas ok.
