Dujos - nestabiliai dirba variklis
Standartinė Egis » Pir, 2005-Gru-12 13:56
Gal kas turi min?i? ir patirties: sustojus sankry?oje ant duj? variklis kartais ima dirbti nestabilai - perjungus ant benzo viskas lyg ir gerai. Dujos k? tik sureguliuostos - ar tai rei?kia, kad reguliuotojas buvo bi?ki netik?s, ar dar k? nors? Gal kas turit patirties?
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: Pir, 2004-Rgp-09 16:21
Standartinė ner » Pir, 2005-Gru-12 14:02
gal zvaklaidziai baigias?
panasiai buvo ir man ypac kai dregnas oras tai ant duju nedirbdavo ant bendzo buvo viskas ok. tai pakeiciau zvaklaidzius ir pasitvarke
ner
Pranešimai: 38
Standartinė RS » Pir, 2005-Gru-12 14:28
Na kai pas mane gauna dregmes masina tai nei benzinu nei dujomis nevaziuoja normaliai, ypac paspaudus gaza staigiai, atsiranda trukciojimas. ant laisvu dirba gerai. ypac siomis dienomis aktualu, kai ne vaziuoji o plauki. Na isilus varikliui ta dregme turi isnykti.
O siaip jei viskas anksciau buvo gerai, tai matyt blogai sureguliavo.
RS
Pranešimai: 131
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė ASSASSIN » Pir, 2005-Gru-12 14:33
as irgi manu reguliuotojas nugrybavo, kiek man reguliuodavo tokiu bajeriu nebuvo, dar vienas bajeris gali buti reduktoriuje(pas draugely lygiai taip pat nelygiai dirba ant laisvu). bet jam tai iskart pasake ten kur dujas reguliavo. aisku zvakes laidai paskirstytojas turi nemaza ytaka. bet kur gerai reguliuoja dujas visus situs agregatus irgi patikrina jei duh=jos nepasiduoda gerai susireguliuoti.
Nuvaziuok i vilokta arba brc.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Tomskis » Ant, 2005-Gru-13 01:10
RS rašė:Na kai pas mane gauna dregmes masina tai nei benzinu nei dujomis nevaziuoja normaliai, ypac paspaudus gaza staigiai, atsiranda trukciojimas. ant laisvu dirba gerai. ypac siomis dienomis aktualu, kai ne vaziuoji o plauki. Na isilus varikliui ta dregme turi isnykti.
apipursk zvklaidzius ir tramplioriu WD-40 ir nebetrukcios. Jei sausu oru netrukcioja, reiskia itampa tvarkoj.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė RS » Ant, 2005-Gru-13 14:23
Tomskis rašė:
Tvarkoj kai sausa. kai dregmeje masina pastovi diena kita tai tada tas trukciojimas atsiranda. Retai taip buna. Pavazineju, isdziuna ir problemos dingsta.
RS
Pranešimai: 131
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Gru-14 01:29
tas pat kas pas mane. WD-40 maza bonkute 7lt kainuoja. papipursk gerai, nepagailek, laidus ir paskirstytoja ir jo laidus. Ir problemos dings ilgam.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-14 15:32
Tai nuliesino tau duju misini, uztat ir nestabiliai dirba masina> Laidai ir trampliorius ne prie ko cia, jei jie kalti butu, tia ir ant benzo masina prastai dirbtu. reikia ant reduktoriaus laisvos eigos reguliatoriaus varzta pasukioti. Geriausia sukioti ant stendo, nes su tuo varztu reguliuojasi CO, bet siaip galima ir is akies laikinam vazinejimui, kad masina negestu ant sankryzu.
Stalinas
Pranešimai: 270
