1.7 automato elektros dalies problemos
Standartinė budnaure » Pen, 2003-Gru-05 22:29
Nusipirkau Renault 19 (1992m., 1.7l) su automatine pavaru deze. Yra elektrines dalies gedimas (nesiveda).
Gal kas galetu parekomenduoti koki meistra/servisiuka kuris gerai supranta R19 elektrine dali (veiksmas gali buti Kaune/Alytuje)?
O gal pas ka nors buvo panasus gedimas? Tipo i pardavimo aikstele pats atvaziavo, viskas buvo gerai... O paskui taukst ir viena diena nebesikuria...
Atveze is Vokietijos su isdraskytais laidais - vokieciai nesugejo surasti priezasties :(.
Taip pat butu idomu ar kas nors panasu turi? Kokios kuro sanaudos?
budnaure
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pen, 2003-Gru-05 22:22
Standartinė random » Sek, 2003-Gru-07 13:26
A? kart? i? Vok?s atvariau i?vis su sudegusia pravodke R19 phII mex. (tik po kapotu, po panele degimas nenuejo). Vokei skai?iavau ?aibas (ant remonto prime?iau 200 - 300 eur?), pasirodo Lietuvoj meistriukai u? 200 lt visk? padar? (i?naujo pravodk? perved?, veiksmas Trakuose). Pak?liau neblog? sumel? (500 eur?), beje t? ma?in? vyrukas i? TA nupirko ?monai, tai ir pa?in?i? ger? ?sigijau :wink: Rida 62 000 buvo, ledin? ma?in?l?.
P.S. geras elektrikas padaryt?. Blogiausia, kad vokie?iai jau padrask? ir nieko nerado, sunku bus galus surasti :D
random
Pranešimai: 646
Standartinė budnaure » Sek, 2003-Gru-07 18:36
Gal gali tiksliau pasakyti kur Trakuose? Gal?t? ir ten b?ti...
O ?iaip i? tav?s ne Vytautas (i? TA) nupirko t? ma?in? :)
Na ir dar... ?i?riu, kad pasitaiko ?i? modeli?, kurie nedaug prava?iav?... Mani?kio rida 55000 km. Tik?kim?s dar Lietuvoj ne tiek nuva?iuos :)
budnaure
Pranešimai: 4
Standartinė Egidijus » Pir, 2003-Gru-08 08:31
budnaure rašė:Gal gali tiksliau pasakyti kur Trakuose? Gal?t? ir ten b?ti...
Ramiai. Ka rodo spidometras - dar nieko nereiskia. :D
Galiu parekomenduoti Multiimpex'a Sargenuose, Vandziogalos 94. Tel. 378333. Pasidomek ten. Kazkada tai buvo autorizuotas Renault servisas. Kainos neturetu kandziotis (uz Sostena mazesnes).
Egidijus
Renault Laguna V6,
Renault 19 Chamade TXE
Egidijus
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 07:39
Standartinė random » Pir, 2003-Gru-08 10:02
Jis, i? kur j? pa?ysti :?: Trakuose kur savartynas, ten dirba - dirbo elektrikas, vardo nepamenu, atrodo jis dabar gara?e ka?kur dirba (prie kapini?). ?iaip pasii??kok kur ar?iau, nes pilna ger? elektrik?, o Trak? a? net telefono neturiu.
random
Pranešimai: 646
Standartinė random » Pir, 2003-Gru-08 10:09
Egidijus rašė:
Ramiai, vienas ?eimininkas 1923m. gimimo, jis t? ma?ina nupirko, kai jam buvo 71 metai, "? tulik? va?in?jo". Be to Vokietijoj nieks su pravodke nesicackins, sakys ve?k nauj? ir statysim (kokia 1000e remontas, ne <). Ir be to, nieks tos ma?inos nepardavin?t? ten pusvel?iui, jei ne toks gedimas. Be to yra dar daug kriterij?, kurie nusako reali? ma?inos rid?.
P.S. Jei kam teko prasukin?ti R19 phII spidometr?, tas sutiks su manim, kad tai gana subtilus dalykas ir nekiekvienas sugeb?s. Tarkim man tai u?ima >= puse dienos.
random
Pranešimai: 646
Standartinė Arvis » Pir, 2003-Gru-08 10:33
Zinau toki dalyka. Jei skaiciai ne vienoj linijoj (neskaitant paskutinio skaiciaus)is karto aisku kad atsukinetas spidas. Ar tai tiesa?
Nes va turgui pirma faze su 74000km stovejo.
R19 Ph II 1,7 mono
TKN 069 Buvo kazkada mano dabar jau moteriskes is silainiu :(
Arvis
Pranešimai: 76
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lap-17 09:06
Standartinė budnaure » Pir, 2003-Gru-08 12:51
Atrodo Alytuje atiduosiu elektrikui. Ne Kaunas visgi... :) (kainos ma?esn?s)
D?l ridos. Juk matosi ? ma?in? ?s?dus kiek ji prava?iavus (kaip min?jo random). O d?l skai?i? (kurie ne vienoj linijoj) tikriausiai nenor??iau sutikti... Ko gero kai kas gali atsukti ir taip, kad jie atsidurt? vienoj linijoj... :)
D?l Vytauto... Ka?kaip sutapo... Pa??stu ir a?... Ka?kada ma?iau, kad ?mona su tokiu R19 prad?jo va?in?ti :)
budnaure
Pranešimai: 4
Standartinė random » Pir, 2003-Gru-08 13:58
Arvis rašė:Zinau toki dalyka. Jei skaiciai ne vienoj linijoj (neskaitant paskutinio skaiciaus)is karto aisku kad atsukinetas spidas. Ar tai tiesa?
Tiesa, bet galima atsukti ir taip, kad ir skai?iai vienoj linijoj b?t?, tik ilgiau pasikru?ti reikia :D phI neatsukin?jau :wink:
random
Pranešimai: 646
Standartinė random » Pir, 2003-Gru-08 14:00
budnaure rašė:Atrodo Alytuje atiduosiu elektrikui. Ne Kaunas visgi... :) (kainos ma?esn?s)
O Vytautas i? Trak? Vok?s?
random
Pranešimai: 646
Standartinė Lemon » Ant, 2003-Gru-16 17:03
Pas mane irgi panasiai buvo: nusipirkau, viskas normaliai po menesio nesikuria. Pasirodo starterio kalte (pasviles inkaras, nudile sepeteliai). tvarkiausi Sargenuose Renault centre. Inkara restauravo (patekino) sepetelius naujus sudejo. Is viso sumokejau 90 lt. Dabar vedasi kaip bite!
:P
Lemon
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ant, 2003-Gru-16 16:16
Sutaise :)
Standartinė budnaure » Tre, 2003-Gru-17 08:17
na va... Jau pasi?m?m ma?iniuk?.
Gedimas tipo buvo "kompe". I? Alytaus "komp?" siunt? pataisyti ? Kaun?. Viso gavosi ~150 Lt (i? ties? tai tik?jausi daugiau... :))
Irmantas ?ia man sak?, kad taisyti "kompai" veikia normaliai... Gal kas va?in?jat su tokiais?
budnaure
Pranešimai: 4
Standartinė lietuvis » Pir, 2003-Gru-22 10:45
man idomu butu su Renault19 automatu pralekt...
turejau golfa automata, ten buvo problemos su starteriu, tai kol po ilgo vazinejimo neatausdavo starteris, negaledavau judet :(((
sakiau i automatus neziuresiu daugiau... ale su laiku acibodo man ta sankaba minkyti... dar sako renushkem sankabos troselis daznai trukineja....
Renault Laguna
lietuvis
Pranešimai: 148
Užsiregistravo: Ant, 2003-Lie-08 08:59
Standartinė jonas03 » Pir, 2010-Sau-18 07:50
pravaziavus mazdaug apie 40km. pradeda nepersijungineti pavaros, pastovejus trumpai viskas atsistato :evil:
jonas03
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Sau-09 20:38
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-18 09:38
jonas03 rašė:pravaziavus mazdaug apie 40km. pradeda nepersijungineti pavaros, pastovejus trumpai viskas atsistato :evil:
Bandyt reiketu keist tepalus dezeje jei jie nekeisti. Gali padet, bet gali ir nepadet. 100% padeda automatines dezes keitimas i mechanine :) Info forume rasi jei ka.
Standartinė thermo » Ket, 2010-Sau-21 18:07
Apie spidometrus: suktas ar nesuktas vienoj linijoj idealiai nestoves, patikekit. per 30 min padaryt galiu kokios reikia ridos.
