Parejo kuro siurblys (turbut)..
Standartinė ph1white » Ant, 2006-Vas-07 17:03
Turbut parejo mano masinos kuro siurblys :( :( .. kai tik nusipirkau auto tai labai smarkiai uze. pries dvi dienas uzimas liovesi bet masina dar vaziavo, tik trauka kazkokia silpnoka buvo.. O siandien tai isvis isvaziavau i gatve spustelejau gaza tai masina trajilina ir nevaziuoja nifiga. Gal tai galetu buti kas nors kitas o ne kuro siurblys?
O jei kuro siurblys tai kiek kainuoja naudotas bet gerai veikiantis? ar butina statyti nuo 16V, gal galima nuo 8V kur daugiataskis ipurskimas ar isvis nuo kito automobilio??
Patarkit plz..
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Odesa » Ant, 2006-Vas-07 19:24
siurbliukai tinka nebutinai nuo 16V maisnu svarbu, kad i baka statytusi. Paziuresiu, gal dar pas mane metosi nuo 16V :wink:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ph1white » Ant, 2006-Vas-07 20:07
Buciau labai dekingas. :D :D jei rasi tai parasyk kaina.
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė rwt » Ket, 2006-Vas-09 13:05
O pas tave jis bake stovi nes pas mane tai nebake o prie jo i ji eina dvi zarnos viena is bako paduoda benza kita i sistema visa. bet as nzn ar ant 16v siurbliukas stovi "lauke". Kai lauke stovi lengva pakeisti ir paklausyti kaip jis dyrba..
Standartinė ph1white » Ket, 2006-Vas-09 14:51
rwt rašė:O pas tave jis bake stovi nes pas mane tai nebake o prie jo i ji eina dvi zarnos viena is bako paduoda benza kita i sistema visa. bet as nzn ar ant 16v siurbliukas stovi "lauke". Kai lauke stovi lengva pakeisti ir paklausyti kaip jis dyrba..
Pas 16V stovi bake.. Atsidarai bagazine, pakeli kilima ir ten yra tox dangtis, po juo randasi siurblys.. Nuo kokios masinos jis dar gali tikti? nuo mono tikrai netinka.. gal kas buvote susidure su tuo?
>>Odesa. Kas ten girdet del siurbliuko??
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė rwt » Šeš, 2006-Vas-11 03:03
hm.. zinau ta dangti ir zinau kad eina shlangos is jo, bet ten kiek supratau kuro matuoklio daviklis stovi.. nors pas mane mono bet tokia vieta yra. Tik kad siurblio ten nemaciau :/
Standartinė saulys » Šeš, 2006-Vas-11 08:20
rwt rašė:hm.. zinau ta dangti ir zinau kad eina shlangos is jo, bet ten kiek supratau kuro matuoklio daviklis stovi.. nors pas mane mono bet tokia vieta yra. Tik kad siurblio ten nemaciau :/
Gal pas 16V ir yra kaip i?imti siurbly, bet pas mane , PH1 pilnas ?p., tai tik nu?mus kuro bak?...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Odesa » Šeš, 2006-Vas-11 17:33
ph1white rašė:Buciau labai dekingas. :D :D jei rasi tai parasyk kaina.
Neradau :(
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 00:56
:? :? blin apvazinejau visus srotus - niekas neturi ir neturejo.. pagal alioske irgi neturi.. clio 16V gal ir tox pats bet rasti dalimis irgi nerealu. :(
bandysiu skambinti i firmas klausti kiek kainuos restauracija. (ka apie tai manote? gal kam teko restauruoti?)
Nuo kokio automobilio dar galetu tikti?? gal nuo kokio R21?
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė ignass » Sek, 2006-Vas-12 11:03
kiek zinau eina pritaikyti nuo kai kuriu masinu tik turi buti toje nemazesnis variklis negu pas tave.o pas tave tikrai turbut siurblys nuejes,nes espace buvo pazystamui tas pats,tai pakeitem atsitaise.jei ka turiu renault 19 1,7i pilnas ipurskimas siurbly,dbr dar masinoje,bet imsiu tada kai kas varikli paims,kad eitu parodyt,kaip dirba.
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Bildux » Sek, 2006-Vas-12 11:29
O tai nustatet kad butent siurblys parejo?
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 11:33
Bildux rašė:O tai nustatet kad butent siurblys parejo?
Taip. Per maza kuro slegi sukuria.
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Bildux » Sek, 2006-Vas-12 11:42
ph1white rašė:Taip. Per maza kuro slegi sukuria.
Nu aisku tada, turbut paziurejot ar filtras neuzsikises....
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 11:48
Bildux rašė:
matavo pries filtra. tiesiai prie siurblio.
isq reikes ir filtra pasikeisti kai siurbli keisiu..
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Odesa » Sek, 2006-Vas-12 12:29
Siurbliukas tinka ir nuo monavo 1.7 :!:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 13:42
Odesa rašė:Siurbliukas tinka ir nuo monavo 1.7 :!:
kiek zinau pas mono mazesnis kuro slegis. :?
ar as klystu?
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė brtk79 » Sek, 2006-Vas-12 13:56
man nusipirkus 16v taip pat smarkiai uze siurbliukas.pavazinejus pora men. jis uzsilenke.Vilniuje veziau restauruoti, mokejau berods 200lt.praejo pora metu, bet kolkas jokiu problemu...
brtk79
Pranešimai: 28
Užsiregistravo: Sek, 2004-Bal-25 13:38
Miestas: Utena
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 14:02
brtk79 rašė:man nusipirkus 16v taip pat smarkiai uze siurbliukas.pavazinejus pora men. jis uzsilenke.Vilniuje veziau restauruoti, mokejau berods 200lt.praejo pora metu, bet kolkas jokiu problemu...
Kur randasi ta firma kuri restauruoja siurblius??
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Bildux » Sek, 2006-Vas-12 14:06
ph1white rašė:Kur randasi ta firma kuri restauruoja siurblius??
http://www.autopolis.lt/default.asp?p=1&r=2&s=152
Uzmeciau aki i TANAGROS kainyna, tai ten tokios kainos figuruoja :roll:
3 2548/6 77 00 723 168 BCD RENAULT Benzino siurblys Renault 9/11/19/21 1.7 9/83-, Trafic 1.7 9/88- su 3 i??jimais PBS366/239 turime 57 Lt
6 2623 77 00 743 727 BCD RENAULT Benzino siurblys Renault 19 1.7 9/88-, 21/Clio 1.7 7/90- su 2 i??jimais turime 55 Lt
7 2640 77 00 742 566 BCD RENAULT Benzino siurblys Renault 19 GTS/GTE/RL/RN/RT/TS/TSE 1.4 9/88-, Clio 1.2/1.4 7/90- turime 51 Lt
8 2646/1 77 00 740 194 BCD RENAULT Benzino siurblys Renault 19 1.2/1.4 7/87-, Clio 0.9/1.1 7/90- su 2 i??jimais 2646 turime 49 Lt
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2006-Vas-12 15:44
siaip kainos juokingos :) o dar tanagroj tai kitur turetu buti dar pigiau.. nors kotai nesitiki kad tokie pigus
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 16:37
nu kainos isties juokingos. reikes pirmadieni nuvaziuoti ir pasidometi.
kazkodel nujauciu kad sakys nuo 16V neturime.. :?
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Bildux » Sek, 2006-Vas-12 16:45
ph1white rašė:kazkodel nujauciu kad sakys nuo 16V neturime.. :?
Na tai kataloguose is viso neraso apie 16 V
Bet ir man kainos juokingos, itariu klasta :)
Standartinė Odesa » Sek, 2006-Vas-12 17:56
ph1white rašė:
ar as klystu?
Na nematavau, bet kas buvo isideje i 16 V nuo mono sake skirtumo nera. Taip kad...
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ph1white » Sek, 2006-Vas-12 22:30
Labai aciu uz info. :D :D
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 46 svečių
