1.9 TD variklio nesklandumai. Reiktu nusimananciu nuomones
Standartinė Bildux » Ant, 2006-Vas-21 22:38
Taigi, yra galimybe nupirkti R 19 1.9 TD ph2, bet kadangi visiskai nesusidures su dyzeliais apskritai, reiktu jusu nuomones..
Pas numatyta r19 1.9td yra sioks toks nesklandumas - saltas labai sunkiai vedasi, ilgai reikia sukt kol pagriebia normaliai, po to dar apie minute nenori dirbt, trukcioja,gesta.
Po to viskas normaliai, dirba tvarkingai, vaziuoja gerai.
Kokios gali buti priezastys (forsunkes , zvakes, pakaitinimo zvakes ar dar koks velnias) ir kokia butu bedos panaikinimo pinigine israiska
Diagnostikai nera galimybes nuvaryt, nes auto provincijoj ir gana tolokai iki rimtesnio serviso
Dekui
Standartinė VMatas » Tre, 2006-Vas-22 08:37
Gali paprasciausiai gaudyti pro kazkur ora i kuro sistema - pas mane ka tik likviduota :D - gaude per rankine pompa. Ar kai papompuoji su pompele ji palieka kieta? Geriausia slanga nuo filtro iki kuro siurblio pakeisti skaidriu ir viskas matysis :wink: . Ar siltas vedasi gerai?
Toliau reik zvakes ziureti - patikrink ar ijungus degima ateina iki ju itampa - jei kontroline lempute tarp zvakes ir mases nedegs - parejes pakaitinimo blokas. Jei dega, tai reikia tikrinti pacias zvakes. Viena normali zvake - apie 50 Lt - bent jau taip girdejau, nes keisti dar neteko :D. Pakaitinimo blokas nzn :( .
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė Ulala » Tre, 2006-Vas-22 10:37
pala pala, o mano posto ?ia nebuvo?!
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Dovydas » Tre, 2006-Vas-22 13:13
Tikrai buvo! Vakar skai?iau, min?jai kad d?l blogo kurimosi gali b?ti kaltas si?rblys.
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Vas-22 13:43
2 Ulala - as pamenu ka ten rasei :wink:
Siaip kazka ten keisti matuoti , deti permatomas slangeles nera galimybiu, nes auto kaip ir turguj stovi.
rankine pompa - kazkaip pirma kart apie tokia girdziu :oops:
Siaip as pats savo akim jos nemaciau, bet kaip sako paradvejas - biski pasilus ji dirba gerai. Tas salto variklio sunkus uzvedimas - tai sukant lyg bando griebti, bet neuzsiveda, ir taip reikia ilgai drozt kol uzsiveda.
Bet galima teigti - jog si problema nesusijusi su kazkokiu pacio variklio defektu?
Beje gal kas zino kiek tas kaitinimo blokas kainuoja?
Siaip paskaiciau cia kitas temas apie tai, tai manau i kokius 400 sutilpciau su remontu jei cia kuro padavime-uzdegime problema? :roll:
Standartinė VMatas » Tre, 2006-Vas-22 14:39
Na jei nera tokios galimybes pamatuot tai liudna.. nes jei tikrai kuro siurblys, tai :cry: :roll:
Siaip tai pas mane buvo pradejus sunkiau kurtis, is pirmo karto nesikurdavo kaip anksciau, ir tik pakaitinus zvakes dar syki jau uzsikurdavo normaliau. Kai variklis budavo jau siltas - kitaip sakant kai oras jau budavo isvarinetas is sistemos, nes per nakti jo prisirinkdavo, ar per diena stovint, kurdavosi visiskai normaliai, is pirmo pasukimo. O dabar ir po nakties kuriasi iskart :) .
Kainavo pas random 50Lt filtro korpusas su pompa (toks juodas didelis "mygtukas" ant filtro, kuris yra virs desiniojo priekinio rato po kapotu), ir 80Lt uzvedimas, diagnostika ir tt.., nes kazka reikejo daryt kai visai nebesikure.. galejau starteriu sukt kiek nori, "tampyt" ant virves (tik su dyzeliu reik labai atsargiai), nesikure ir viskas... dabar jau pats gudrus :D
Reikia pradeti nuo paprastu dalyku...dyzelis yra paprastas daigtas :D
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė VMatas » Tre, 2006-Vas-22 23:26
Jei nebaido rusu kalba, vertetu tai paskaityti pries perkant - kad nebutu uzvaikytas ir kuro siurblys gerai veiktu. Na ir turbina - nes jei guoliai pareje tai :(
http://diesel.irkutsk.ru/choice.htm
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Vas-25 16:55
VMatas rašė:Gali paprasciausiai gaudyti pro kazkur ora i kuro sistema - pas mane ka tik likviduota :D - gaude per rankine pompa. Ar kai papompuoji su pompele ji palieka kieta? Geriausia slanga nuo filtro iki kuro siurblio pakeisti skaidriu ir viskas matysis :wink: . Ar siltas vedasi gerai?
Tu tada tikriausiai nesi mat?s kai dyzeliui or? gaudo :shock:
dum? u?sklanda nereali :shock:
Standartinė VMatas » Šeš, 2006-Vas-25 17:49
Priklauso kiek gaudo - o be to, ka reiskia nesu mates?? Pats turejau pakeisti visa filtro korpusa su pompele.. Nesakau kad pas mane perpus su oru ejo :D Bet ir mazo truputuko uztenka kad po nakties vedant jau kvailiotu.. O be to, kiek suprantu pats tai dujom vazineji? :D
As zmogui tik pasakoju kaip problema atrodo - o cia is kart "nesi mates".. nu nu...
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Standartinė Bildux » Šeš, 2006-Vas-25 21:21
Siaip aciu kolegos uz patarimus, bet neprireike (bent kolkas vaziuosiu su dujom.Kolkas - nes vistiek noriu R19 :? )
