Problemos su degimu
Problemos su degimu
Standartinė tomikas » Tre, 2006-Vas-22 12:23
Masiniukas r19 ph2 varikliukas 1721cm3.
Tai va tokia problemele iskilo. Mazdaug pries 3 menesius prasidejo nesamones dirbant varikliui, sokineja apsukos, labiau pagazavus gesta, variklis purtosi, na isvada priejau kad nedirba cilindras. Na kadangi aukstos itampos laidai atrode gan prastai tai is pradziu juos pakeiciau. Na kadangi viskas liko kaip buwe tada ir zvakes pakeiciau. Viskas susitvarke!
Dabar taip siandien ryte vaziuoju i univera, pyst ant sankryzos pradejo masina purtytis gest na vienu zodziu vel tie patys simptomai. Bet kas idomiausia kad tai nepastoviai o kaip jam uzplaukia, kartais cilindras nesudirba 3 taktus is eiles, kartais tik kas antra, kartais visai normaliai. Griztant is univero buwo viskas normaliai. Varikliukas dirbo ciki. Nu vienu zodziu poltergeistas. Tai ka ir vel reik zvakes keist? Nors tai nelogiska. Gal cia paskirtytojas? Gal babina? Gal dar kas nors?
Gal jum kas nors panasaus yra buwe ir galit patart?
tomikas
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Sek, 2005-Geg-22 16:48
Standartinė rwt » Tre, 2006-Vas-22 12:28
problema gali buti paskirstymo dangtelyje, kadangi dabar dregnas oras jame susikaupe dregme gal net keli lasai nuo aprasojimo ir nera gero kontakto su svituokle.
Naujo kaina 70 LT orginalo 150 LT (cia pries metus tokia kaina buvo dabar tiksliai nzn) kainos su svituokle.
Pakeitimas paprastas... tris varztus atsukti reikia.
Standartinė ph1white » Tre, 2006-Vas-22 12:39
rwt rašė:problema gali buti paskirstymo dangtelyje, kadangi dabar dregnas oras jame susikaupe dregme gal net keli lasai nuo aprasojimo ir nera gero kontakto su svituokle.
Visiskai sutinku.. pirmiausia reikia pabandyti pakeisti skriejika ir dangteli..
Dar gali nuimti visus laidus ir ispurksti dangteli is vidaus pvz WD-40. + ispurksk laidu kontaktus. :wink: gal kuri laika bus geriau. :wink:
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė RS » Tre, 2006-Vas-22 12:41
Manau dregme kalta. Pas mane irgi panasiai. Kai pasninga ypac ir kai pliusine temperatura. pavazinejus pradziuna ir viskas tvarkoje buna. Jei pavazinejus ilgiau viskas nesusitvarko, tai matyt rimciau kazkas su elektra yra.
Kai babina sugedusi buvo, tai visiskai masina nesikure.
RS
Pranešimai: 131
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė tomikas » Tre, 2006-Vas-22 16:44
Man tai keisciausias pats faktas, kad pakeitus zvakes ISKART viskas pasitvarke. Taciau dabar nei is sio nei is to vel islindo. Beje siandien kiek vazinejau tai viskas tvarkoj. Tik is pat ryto buvo problem.
Na jei dar pasikartos bandysiu ka nors su paskirstytoju daryt.
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė JLO » Ket, 2006-Vas-23 08:22
gal problema prastos kokyb?s ?vak?s, o kad pasikeitus tau susitvark? gal tik sutapimas. Pam?gink pasikeisti skriejik? ir nauj? dangtel? (ne turginius variantus), jei tada nepad?s varyk variklio diagnostik
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė rwt » Ket, 2006-Vas-23 10:31
dar netycia gali mono ipurskimo purkstukas sirgti.. gal kuro kokio rusko uzpyliai netycia kokioj neaiskioj degalinej.. bet pirma visi siulo tau paskirtymo dangteli pakeisti ;)
Standartinė tomikas » Pir, 2006-Kov-06 11:15
ziurekit, siandien vel is ryto nuvaziavus pora km, pasilus varikliukui vel prasidejo purtymaisi, vos negesta ant sankryzu. kelione truko gal 5 km. po kokiu 3 h vel sedu vaziuot, viskas normaliai
bet cia ziuriu daug kas skundziasi panasiomis problemomis su tais r19, negi cia tikrai gali but dregme kalta ir nieko nepadarysi bet mazdaug reik "susitaikyti su padetimi"? :evil:
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė RS » Pir, 2006-Kov-06 11:23
tomikas rašė:ziurekit, siandien vel is ryto nuvaziavus pora km, pasilus varikliukui vel prasidejo purtymaisi, vos negesta ant sankryzu. kelione truko gal 5 km. po kokiu 3 h vel sedu vaziuot, viskas normaliai
pasnigo, silta, dregna, uz tai ir purtosi. Pasals, pradzius ir vel bus normaliai iki kito sniego :)
RS
Pranešimai: 131
Standartinė tomikas » Pir, 2006-Kov-06 12:03
radau forume..
Pernai man pana?ei buvo tai paskirstytojo dangtelyje buvo dr?gm?s t.y. priserksnyja per nakt? per ?al?ius ir kol neu?kaista variklis tol dirba normaliai, o kai su?yla atitirpsta ?erk?nas i? vidaus ir sudr?ksta kontaktai... Pabandyk ?ia b?dos ie?kot...
hmm dabar beveik 100% tikras kad reik keist paskyrstytojo dangteli, gal kas galit patart kur kaune galima nusipirkt normalu ne "turgini"?
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė Audrenas » Ant, 2006-Kov-07 02:20
Nesitik?k lengvai problem rasti ;)
Man tas pat. Jau ?inau tiksliai: kai pavasar? at?yla ir perva?iuoju ger? bal?, sustoju ir v?liau u?k?rus tamposi minut?, paskui nurimsta. Kartais "pasiunta" bal? perva?iavus - beva?iuojant. Tad nusprend?iau b?dos apa?ioj ie?koti. Palind?s tiek ir pama?iau, kad liambdos daviklio jungtis ant traversos permerkta, suprantama s?raus skys?io - gerai laidaus elektrai. I?pur?kiau kalad?l? ant traversos WD ir tada liov?si. Gal ir sutapimas. Paskui nutirpo ir... ?iemet ?i "liga" dar nepasirei?k?. Bet kadangi jau va?in?ju penktas pavasaris, bent ?inau - tai laikina :-)
Patyr?s meistras sak? kad ?ia b?na kaltas oro kiekio daviklis (?siurbime), visko gali b?ti, jis gan jautrus prietaisiukas, keli? la?? s?rymo gali ir "i?sig?sti". Sako reikia plauti, bet kol nepribrendo mirtinas reikalas... :roll:
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė rwt » Tre, 2006-Kov-08 09:35
tomikas rašė:radau forume..
tas dalykas dar nuo prispaudimo priklauso dangtelio prie variklio, ten turetu buti tarpine naujame dangtelyje tai ja supurshk WD40 turetu "atstumti" dregme ir susuk varstus normaliai, tik nepersistenk visgi plasmase ten..
Standartinė tomikas » Tre, 2006-Kov-08 12:42
na vakar pasiemiau dangteli is mehario bet kartu su juo nebuwo jokios tarpines, o ten kokia priklauso ta tarpine gumine ar kokia? nes pas mane tarp dangtelio ir variklio bloko buvo tik dar vienas plastmases gabalas, ar cia jau ir skaitos "tarpine"?
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė Stalinas » Ket, 2006-Kov-09 23:36
O kur galite patarti nusipirkti geras zvakes?, nes pvz. koks nors "zerutis" asmeniskai man nekelia didelio pasitikejimo. Pasak ju pas juos firmines bosch ir NKG zvakes, bet kazkaip nelabai tuo tikiu...
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Dovydas » Pen, 2006-Kov-10 07:37
Pirkau NGK Klaip?dos Kemi, mok?jau po 11Lt.
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Audrenas » Pen, 2006-Kov-24 19:42
http://renault.hut.ru/Laguna/datchik.html
Esu ?sitikin?s, kad man tas pats daviklis kvailiojo. Bet ?iemet - baig? :-) turb?t po to, kai dukart antifriz? pakei?iau - i?siplov? :roll:
Audrenas
Pranešimai: 71
