Prad?jo tra?k?ti sukin?jant vair
Standartinė GÄ—lyt » Ant, 2006-Geg-09 15:06
Kas gal?jo nutikti, savaitgal? prad?jo tra?k?ti ka?kas sukin?jant vair?. I? prad?i? galvojau, kad atraminis guolis, bet pasiklausius lyg i? vairo kolon?l?s. Jeigu i? jos tai kas ten gali tra?k?ti? Kolon?l? su vairo stiprintuvu.
Renault 19, PH-1, 16 V, Tuning (sudau?iau)
Renault 19, PH-1, TXE juoda
GÄ—lyt
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: Tre, 2005-Geg-11 08:43
Re: Prad?jo tra?k?ti sukin?jant vair
Standartinė saulys » Ant, 2006-Geg-09 15:13
G?lyt? rašė:Kas gal?jo nutikti, savaitgal? prad?jo tra?k?ti ka?kas sukin?jant vair?. I? prad?i? galvojau, kad atraminis guolis, bet pasiklausius lyg i? vairo kolon?l?s. Jeigu i? jos tai kas ten gali tra?k?ti? Kolon?l? su vairo stiprintuvu.
O kaip su skys?iu reikalai :?:
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė GÄ—lyt » Tre, 2006-Geg-10 07:33
su skys?iu problemu n?ra, o ir l?k?t?je ne problema, nes tra?k?jimas girdisi i? pa?ios kolon?l?s, ten kur tokia guma yra, vat po ja ka?kas lyg tra?ka, tik ar ten yra kam tra?k?ti?
GÄ—lyt
Pranešimai: 42
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Geg-10 11:03
Gal vairo trauke kliba, man taip buvo, plyso traukes guma, aprudyjo traukes obuolys (tas galas kur prie vairo koloneles prisisuka) ir atsirado toks praskejimas sukinejant vaira, tai pasikeitus ta trauke dingo man pasaliniai garsai.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Monas_ » Tre, 2006-Geg-10 23:50
Gal atraminiai guoliai prabilo? Jei sukant vaira girdisi traskejimas tai turbut beda cia...
Standartinė GÄ—lyt » Ket, 2006-Geg-11 07:45
ne b?da ne atraminiuose guoliuose, a? neseniai juo kei?iau su spyruokl?m naujom ir amortikais. Man rodos, kad tas tra?k?jimas girdisi i? po ilgos gumos, kuri yra vairo kolon?l?je ir matosi ai?kiai pro grei?i? d??
GÄ—lyt
Pranešimai: 42
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Geg-11 12:43
Gal sakau vairo kryzmei aleliuja :roll:
Pas mane buvo dar variantas, jog issoko is vairo koloneles tokia plastmasine "saiba", kuri yra ant vairo traukes, ta plastmase prilaiko trauke, iskritus jai trauke pradejo belekaip tabaluotis, ypac per duobes, bet pas mane buvo be vairo stiprintuvo, su stiprintuvu manau biski kitaip ten turetu buti.
Jau daugiau variantu nezinau kiek sioj temoj isvardinta...
