stabdziu stiprintuvas
Standartinė tomikas » Pir, 2006-Geg-22 14:29
Tai va greiciausiai pas mane bus kazkas su stabdziu stiprintuvu netaip, nes ant sauso asfalto ratai nesiblokuoja kad ir kaip stipriai pedala spausciau. Abs nera, eiga pedalo normali, kaladeles dar irgi gyvos. Kai vienas vaziuoji tai dar uztenka tos stabdymo jegos, taciau jei pilna masina ir reik staigiai stabdyt tai .. :roll: vos nebuvo bum pries kelias dienas, priekyj kazkas uzmyne ant stabdziu ash nors ir atstuma padoru laikiau taciau masina pilna, greitis nemazas, myniau per stabdzius ir sustojau likus gal 10cm ...
Tai va ka manot, ar gali dar kas nors but be stabdziu stiprintuvo?
Gal galit patart kur koki servisiuka/garaziuka Kaune kad man paziuretu tuos stabdzius.
tomikas
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Sek, 2005-Geg-22 16:48
Re: stabdziu stiprintuvas
Standartinė saulys » Pir, 2006-Geg-22 15:19
Kai ma?ina neu?kurta - pedalas kietas pasidaro pamaigius kelis kartus?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė tomikas » Pir, 2006-Geg-22 16:32
ant kiek kietas turi omeny? na pedalas visada tiek pat "kietas" ir kai uzkurta ir kai neuzkurta, kad ir pamynkius
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė Tevukas » Pir, 2006-Geg-22 19:32
Padangos gal geros ir viskas :D Pas mane ant asfalto irgi reikia kietai u?spausti, kad ?iuo?t? :wink:
Standartinė tomikas » Pir, 2006-Geg-22 20:08
padangos gal ir puse velnio bet tikrai stabdymo efektyvumas prastokas :(
neseniai vairavau cveka su kruva zmoniu masinoj ir vidury kelio uz kalniuko masina stovejo skersai, jei buciau su savo vaziaves tai tikrai nebuciau sustojes, o cveko padangos net zhviege.
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė tomikas » Pir, 2006-Geg-22 20:09
Tevukas rašė: Pas mane ant asfalto irgi reikia kietai u?spausti, kad ?iuo?t? :wink:
kad ir kaip kietai bespausciau vistiek ant sauso esfalto neciuozia, ant slapio kita kalba taciau irgi reikia gerai uzmint
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė Velnias » Pir, 2006-Geg-22 21:15
Jei uzvedus stabdziu pedalas nesuminksteja, tai garantuotai su stabdziu stiprintuvu kazkas negerai, turi skirtumas jaustis smarkus. Praktiskai su neveikianciu stabdziu stiprintuvu sustabdyt masina, vaziuojancia greiciau nei 30 km/h, isvis nelabai imanoma, su rankiniu reikia butinai gelbetis. Todel tiketina, kad tavo masinoj visgi stiprintuvas veikia, taciau del kazkokiu priezasciu nesusidaro geras vaakumas jame :roll:
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė Ignatio » Ant, 2006-Geg-23 14:51
O gal paprasciausiai kaladeliu frikcine medziaga prasta... Buvau kazkada nusiprkes tokias. Kietos, nedyla, bet ne velnio ir nestabdo... Be stabdziu stiprintuvo visiskai normaliai stabdo, tik reikia stipriau pedala spaust ;)
Dar aisku gali buti suportu cilindriukai sunkiai vaiksciot ir del to stabdymo efektyvumas nukencia.
Standartinė Andy » Ant, 2006-Geg-23 16:39
man tai irgi kaz kas tai su stabdziais nutiko, net nezinau, nes paskutini karta kai staigiai stabdziau, poto pradejo kazkaip tai levai stabditi, tai pat sunkiai blokojasi ratai, ir visai ne seniai keiciau kolodelias. dabar vis vazineju ir laukiu kada visai dings stabdziai, nes niekas ne gali pasakiti, kas tai gali buti, nuo kuo blogai stabdo.
Melynas. UVR886 - PARDUOTAS
R19 95m. PhII 1.8i automatas
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Standartinė Ignatio » Tre, 2006-Geg-24 00:44
O masina normaliai rieda, nespaudzia disko kaladeles? Gali buti, kad suportu cilindriukai uzstrigo. O siaip dar problema pagrindiniam cilindre gali sleptis.
Standartinė saulys » Tre, 2006-Geg-24 08:15
Nu k? , pas mane prie? koki? savait? taip pedalas prad?jo vis gilyn gilyn, kol vien? dien? iki pad dugno ir vos stabdo.
Tia pasirodo pagrindinis cilindras sveikas, o nuo vieno galinio rato kalad?li? abrazyvin? med?iaga buvo visi?kai nukritusi.
Kitos kalad?l?s ir viskas ore :).
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė tomikas » Tre, 2006-Geg-24 19:20
Ignatio rašė:O masina normaliai rieda, nespaudzia disko kaladeles? Gali buti, kad suportu cilindriukai uzstrigo. O siaip dar problema pagrindiniam cilindre gali sleptis.
rieda labai normaliai
Renault 19 1721 juodas netraukia
tomikas
Pranešimai: 15
Standartinė thermo » Pen, 2006-Geg-26 13:25
Jei neuzkurus auto stabdziai neuzsipumpuoja, tai kalades ir cilindriukai ne prie ko. Invalid system.
Standartinė Aurimas20 » Ant, 2009-Vas-03 22:55
sveiki pas mane kita problema zodziu blogai dirba pirmas cilindras ant laisvu visas variklis dreba siandien nuvaziavau pas viena meistreli tas viska perziurejo sako viskas tvarkoi pakeiciau viska kas imanoma nuo zvakiu iki benzo siurblio meistrelis sako paminkik stabdzius :eek: paminkau apsukos momentaliai sukyla iki 1500 sako plysus stabdziu stiprintuvo diafragma ir pirmas cilindras gauna papildoma ora nes slanga jungiasi arciausiai pirmo cilindro kamstuka ant kolektoriaus ziurejau sveikas kaip galvojat ar del to gali but beda ir kiek ta pusle kainuoja gal kas turesit jeigu ka? ir ta zvake visalaika juoda kitos grazios 1,7 mono variklis dekui
Aurimas20
Pranešimai: 80
Užsiregistravo: Sek, 2008-Lap-09 20:38
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Vas-04 09:44
Kas diagnostika dare? Kompresija matavo?
Standartinė Aurimas20 » Tre, 2009-Vas-04 11:11
diagnostika dariau kreves prospekte cia kur forume numeris buvo duotas viska perziurejo viskas tvarkoi kompresija matuota norma vaziuoja normaliai traukia gerai tik ant laisvu blogai dirba bandysiu ta pusle keist :paranoid: gal geriau bus
Aurimas20
Pranešimai: 80
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Vas-04 13:45
Kad neprisidirbt papildomo darbo, tai pirma nuimk vakuumo šlangą nuo kolėktoriaus ir užkimšęs atvamzdį pažiūrėk kaip dirba variklis. Jei tame bėda, tada viskas turi susinormalizuot. Važiuodamas kokiu 3 bėgiu paspausk iki 3-4 krpm ir atleisk gazą, jei girdisi šnypštimas po kojomis, tada gali būt kiaura membrana, bet jei nesigirdi, tikrink pačią šlangą, kuri nuo kolektoriaus iki pūslės eina.
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Vas-04 22:46
Aurimas20 rašė:diagnostika dariau kreves prospekte cia kur forume numeris buvo duotas viska perziurejo viskas tvarkoi kompresija matuota norma vaziuoja normaliai traukia gerai tik ant laisvu blogai dirba bandysiu ta pusle keist :paranoid: gal geriau bus
jei ka tai berods turiu nebrangiai stabdziu stiprintuva
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-15 12:38
Gal kas zinote kaip patikrinti pagrindini stabdziu cilindra :rolleyes: ar veikia gerai ar ne ;) buciau begalo dekingas uz tokia info kaip ka daryti :roll:
RENAULT 19 1.7 66kw 1992
Audi 80 1.6 51kw 1990
Opel vectra 1.8 16v ecotec 2000
PROFAS911
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Pir, 2010-Spa-04 14:16
Standartinė Audreks » Ant, 2011-Kov-15 13:20
zodziu nusiimi slange nuo vakumines pusles ji stovi uz stabdziu pompikes tada ant slanges galo yra plastmasine alkunele kur i pusle kisas ja reiuktu nusiimt praplaut ir su suslegtu oru isputinet nes tau nesudaro vakumo puslej del to kietas stabdis jei nori isitikint kad ta alkunele uzsikisus vaziuodamas isimesk laisva pavara paspausk gasza kad butu 2500 apsuku ir spausk stabdziu pedala jei stabdzei bus mirtini vadinas aini plauti alkunele
Renault 19 Ph II Melyniux 1.7 mono
Renault 19 Ph II Raudoniux 1.7 mono (Crash)
Audreks
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: Ant, 2010-Bal-27 20:59
Miestas: Raseiniai
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Kov-15 14:00
Jis klause kaip patikrinti pagrindini stabdziu cilindra,o ne paziuret ar vakumas geras,prie ko tas stabdis kietas?Jis net neminejo to...Vienas apie tiltus,kitas apie miltus..
O kaip ji patikrinti,tai nezinau as..Siaip pili skyscio i bakeli,ir spaudi ta nesamone kuri statosi i pusle..jei bega per visas skyles tai bega..Jei ne,tada reik valyt.O daugiau ten stebuklu jokiu kaip ir nera.Nebent gali per mandzeta i pusle varyt skysti,bet tas mandzetas keiciasi kiek zinau.O kokios bedos,del ko tikrint nori?
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Kov-15 14:01
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-15 14:08
istiesu mano beda yra tokia viska istikrinau pradedant nuo suportu slangom niekas neleidzia niekas nekiaura o stabdziai elgesi baisiai :S nuorinau sistema stabdziu lyg turetu buti viskas gerai ir stabdyt normaliai bet uzvedus pradejus vazioti dar pas mane automatas :( nuspaudi stabdi o jis minkstas ir visiskai nestabdo nuspaudi 3 kartus tada sukieteja ir pradeda stabdyti kol laikai suketejusi stabdi jis stabdo ir spaudimas niekur nedingsta bet tik atleidi stabdi praeina keleta sekundziu ir viel stabdis visiskai minstas ir nebestabdo beto kiek ziurejau niekus neleidzia ir kol auto judinama skistis nemazeja uztenka palikti kokiai 1 sav jis dingsta kazkur zodziu nieko nebesuprantu ir daug kas sako kad cia jau pag.stabdziu cilindras parejo :S ;(
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Kov-15 15:12
Iš principo stabdžių sistema nėra super duper sudėtingumo reikalas, tikrai įmanoma apžiūrėti kiekvieną stabdžių cilinriuką esantį automobilyje. Jei prie jų nieko įtartino nepastebėjai, tada apžiūrėk dar šlangutes ir vamzdelius. Jei ir ten tvarka kaltas pagrindinis cilindras. Imi iš kokio klubiečio turinčio donorą kitą už koki 10Lt, įsidedi, nusiorini stabdžius ir vėl bandai. :smirk:
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-15 15:14
va taip ir reikia padaryti tik reikai surasti kas turi tu daliu :) dekui uz patarimus :) :thumbsup:
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Kov-15 15:44
Jei uzpumpuoti reikia,tai manau kad puslei bus kazkas blogai..Kaip biski pavazineji,prie stabdziu pusles ieina slanga tokio stora,palenk ja stipriau biski kaip uzgesintas ariklis,paziurek ar oras iseina is jos,ar ne..apziurek pacia slanga ar ne kiaura,jei ne kiaura,ir oras neiseina is pusles,tada keisk pusle,nes kazkur vakuma praleidzia.Pas mano 9 lygiai tas pats buvo,bet taip ir neisiaiskinau kame reples,ryte atejus pedalas isvis iki galo nueidavo be problemu,uzkurus ir paspaudinejus ji,atsirasdavo trumpam kietas pedalas,po to vel suminkstedavo..Tai as nusprendziau kad pusle..arba thermo sake lyg,kad yra kazkokia vakumo pompa kuri paduoda vakuma ir pusle stabdziu,tai gal ji..bet pas mane 1.6D buvo.
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-15 15:52
andriuza rašė:Jei uzpumpuoti reikia,tai manau kad puslei bus kazkas blogai..Kaip biski pavazineji,prie stabdziu pusles ieina slanga tokio stora,palenk ja stipriau biski kaip uzgesintas ariklis,paziurek ar oras iseina is jos,ar ne..apziurek pacia slanga ar ne kiaura,jei ne kiaura,ir oras neiseina is pusles,tada keisk pusle,nes kazkur vakuma praleidzia.Pas mano 9 lygiai tas pats buvo,bet taip ir neisiaiskinau kame reples,ryte atejus pedalas isvis iki galo nueidavo be problemu,uzkurus ir paspaudinejus ji,atsirasdavo trumpam kietas pedalas,po to vel suminkstedavo..Tai as nusprendziau kad pusle..arba thermo sake lyg,kad yra kazkokia vakumo pompa kuri paduoda vakuma ir pusle stabdziu,tai gal ji..bet pas mane 1.6D buvo.
turi omeni vakumine slanga kur eina i ta pusle
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-15 15:54
taip buvau su ta slanga prikolines ir kai uzgesines varykli praejus keliom min ja istaukiau ir isgidrau snipstelejima kaip suprantu vakuma gerai sudaro jis
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2011-Kov-15 16:10
Mano versija butu kitokia. jei pastovejus kazkur dingsta skystis, vadinasi yra nesandarumu sistemoje, vadinasi ir oro gali pritraukineti per ta nesandaruma. kad vakumo nera nemanau, nes paspaudinejus pedala vis del to uzkieteja stabdis, gi negali taip buti kad kas treciu paspaudimu vis atsiranda vakumas ir vel dingsta :) ieskok nesandarumo priezasties ir gerai nuorink, nes jei oras isivaiksciojes po visa sistema, tai nenuorinsi per 10 minuciu. as pas save 2 valandas praminkiau kol oro neliko.
P.S. patarciau pasitikrinti pirmiausia voztuveli prie galinio tilto. po to ta vieta kur skyscio bakelis isimauna i pagrindini cilindriuka.
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Kov-15 16:47
Matai raimondeli,jei kazkur yra vakume mazas nesandarumas,tai paminkius pedala tu uzpumpuoji ta nuostoli,kaip pedalas buna ramus,vel kazkiek nueina to vakumo,ir jis buna minkstas..Nes pas mane sakau ryte atejus isvis pedalo nebudavo,iki galo numindavai be jokio vargo..Uzkurus ir paspaudinejus vel ok budavo..kazkiek laiko nespaudineji,ir vel tas pats.Tik tiek kad pas mane skystis nedingdavo,pabandyk pagr cilindra isimti,jis su 13 bertos rakteliu ant dvieju varztu nusisuka,paziurek ar neleidzia per mandzeta i pusle skyscio??
