kas gali but jei degalu dachikas nerodo???
Standartinė manthezas » Ant, 2006-Bir-06 12:25
krc isemiau plude regis ten wiskas geraj... kas dar gali but???
jau pradejo nerwint kai nzn kiek bake liko degalu.. ir skaiciuoji kilometrus... :x
Renault 19 1.7 mono 94m.
Skype nick'as manthezas
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pir, 2006-Geg-22 23:01
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė Vikis » Ant, 2006-Bir-06 15:28
Ir kaip tu ta plude tikrinai? Ir jei regis, tai tikriausiai ir beda ten.
Standartinė Melom » Ant, 2006-Bir-06 16:01
arba pravodke...
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė manthezas » Ant, 2006-Bir-06 17:40
nu paziurejau ar kokia nekiaura , jei tokia butu taj ji nuskendus butu ir wisada 0 benzo rodytu.. bet regis ten wiskas gerai...
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė manthezas » Ant, 2006-Bir-06 17:42
beja o su testeriu ar su kuo nors patikrint neiseina pludes ar ji weikia?
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė Ignatio » Ant, 2006-Bir-06 20:32
Galima. Nustatai testeri i trumpo jungimo arba varzos matavimo padeti ir tikrini pludes reostata. Jei rodo tumpa jungima arba varza - su juo viskas gerai. Jei trumpo ar varzos nera - problema reostate.
Standartinė Vikis » Ant, 2006-Bir-06 20:46
Kitaip tariant tavo bako plude sujungta su vadinamu reostatu (kintamo dydzio varza, gabaliukas plasmases su daug apviju aplink ji :) ) Plude pagal degalu kieki bake , reguliuoja reostate varza, ir priklausomai nuo tos varzos pas tave rodo kiek degalu bake. O jei ilgai vazinejama su sakykim labai mazu pastoviu kiekiu degalu, toje vietoje issitrina per laika tos apvijus ir nelieka kontakto ir tiu tiu, nieko neberodo daviklis.
Standartinė ph1white » Ant, 2006-Bir-06 21:57
Vikis rašė:Kitaip tariant tavo bako plude sujungta su vadinamu reostatu (kintamo dydzio varza, gabaliukas plasmases su daug apviju aplink ji :) ) Plude pagal degalu kieki bake , reguliuoja reostate varza, ir priklausomai nuo tos varzos pas tave rodo kiek degalu bake. O jei ilgai vazinejama su sakykim labai mazu pastoviu kiekiu degalu, toje vietoje issitrina per laika tos apvijus ir nelieka kontakto ir tiu tiu, nieko neberodo daviklis.
Tikra tiesa. :wink:
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė manthezas » Tre, 2006-Bir-07 09:07
nu lb dekui reix pabandyt manau kad tame ir bus problema... :)
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė taifunas » Šeš, 2006-Rgp-12 10:04
ir ko tau jaudintis matai kad kuro jau nerodo tai ir uzsipilk ;) nereikia is paskutiniu lasu vazineti. As vakar buvau kaimo keliukais pasiklydes bake rodo vos benza turejau padaryti tik 20km tai nesijaudinau bet kai pasiklydau padariau vos ne 80km ir bake jau seniai nieko nerode. Tai va nera taip blogai tik nzn kada tiksliai sustosi. O to tikrai nesinori viduri tarpmiskiu 2 val nakties kai nera aplinkui nei ziburiuko o bakas sausas
taifunas
Pranešimai: 177
