d?l paskirstymo dir?elio ?ym? R19 89m. 1.7
Standartinė atlonlg » Pir, 2006-Bir-19 20:46
Sveiki, kolegos. Turiu R19 89m. 1.7 benzinas. Gal kam yra tek? pa?iam keisti paskirstymo dir?el?? Mane domina, kaip teisingai suvesti ?ymeles. Vir?uje radau ?ym? ant smagra?io ir ant apsauginio skydelio, o vat apa?ioj variklio kebliau. Ten yra du smagra?iai, tai ne?inau, kaip teisingai padaryti, nes apa?ioj nerandu ?ymos ant variklio bloko. Gal kam teko susidurti su pana?ia b?da? Kiek pra?i?r?jau manul'?, nei vienam neradau apra?ymo pagal savo varikl?. B??iau d?kingas u? pagalb
atlonlg
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bal-26 20:44
Miestas: Svencionys
Standartinė Monas_ » Pir, 2006-Bir-19 22:46
Kiek teko susidurt daugumai 1.7 ir 1.8 motorams apatine "metke" yra pazymeta ant smagracio, ten kur variklis jungiasi su pavaru deze yra tokia skyle, netoli tos vietos kur montuojasi sankabos sakute. Va ten per ta skyle bekrutindamas motora kokiu nors budu turi pamatyt zyme.
Standartinė atlonlg » Ant, 2006-Bir-20 07:13
Dar noriu paklausti, o kam antras ma?as smagratukas ?alia apatinio?
atlonlg
Pranešimai: 7
Miestas: Svencionys
Standartinė Monas_ » Tre, 2006-Bir-21 14:09
atlonlg rašė:Dar noriu paklausti, o kam antras ma?as smagratukas ?alia apatinio?
Tai gal kokia vandens arba tepalo pompa...
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 15 svečių
