Reikia pagalbos del 16v variklio
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2006-Bir-20 12:29
Sweiki,
reikia pagalbos.
Problema: Reikia stumokliu ir ziedu 16v 1 remonto.
gal zinote kur gauti, daug kur skambijau ir deja nieks neturi, na nebent uab"girilis" bet dar neaisku ar vokieciuose bus.
gal kas tvarke variklius ir turi skaudzios patirties?
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Bir-20 12:52
na variklis yra pas Vilka ir GTM dalimis, o tai ka neivieno dar neisardei ir nepardavei?
Standartinė Vilkas » Ant, 2006-Bir-20 13:43
Ell-Bee rašė:na variklis yra pas Vilka ir GTM dalimis, o tai ka neivieno dar neisardei ir nepardavei?
ellbe tai jam reikia pirmo remonto o pas mus su gtm tai bus tipo nulinio jai kapitalke nedaryta
861621737
Vilkas
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2006-Bir-20 13:57
melynos nebuvau ardes, nes vis laiko nebuvo, bet speju teks is melynos apacia bandyt islupt, nor to labai nesinori daryti.
Nes dabar baltos isardzius tai ten ne pyragai, sunku pasakyti kaip ji isvis vaziuoja(nu dabar ne :lol: )
Ir kazkaip dar noretusi visdelto naujai viska pasidaryti. o ne puse senu puse nauju detaliu, as kai shiaip viska pasiryzes pakeisti (be abiejo ne visiskai viska nes biski$$$ kainuotu).
O gal kas apacia turi ne itin reikalinga (turiu galvoje pigiai)?
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2006-Bir-21 09:10
Tai va vokieciuose irgi nera. i lautra kazkaip baisu skambinti, nes kaina turetu buti cosmine, gamina lietuviai kaune, bet kas buvo isideje tai sake prie 5000rpm viskas lekia velniop.
is melynos tikriausiai apacia bus panasaus stovio, tai klausimas ar verta ja nuiminet jei bus tas pats vaizdelis, nes darbo tai oijoijoi.
Visdelto gal kas turi racionaliu ideju?
Kazkaip noretusi ja susitvarkyti.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Bir-21 11:58
pasiulymas, pas viena is nauju zmogeliuku vilniuj ura sveikas 16v variklis, racionaliausia butu isigyti ir pasikeisti...
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2006-Bir-27 11:36
Nors reiktu rasyti prie perku/parduodu, bet kad nekurti temu parasysiu cia:
Reikia variklio.
tik nelabai supratau kas cia parduoda is nauju zmogeliuku.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Odesa » Ant, 2006-Bir-27 14:38
Labas. Velenas kiek zinau tinka nuo kitu R19 motoru, reikia tik pasitikrinti nuo kuriu tiksliai. Indeklu ziedu turetu tureti Robetas arba Meharis. Na del ziedu klausk ir Sostenos ar Lautros, gal nebus labai baisu... Na bet jei viska keiti nepamirsk ir gilziu
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2006-Bir-27 14:47
Velenas pas mane geras tik va stumokliu nepavyksta gauti, visas kitas detales jau rades. tai vat ir galvoju pirkt deveta varikli.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Odesa » Ant, 2006-Bir-27 19:47
o tai kas stumams? nes keista kad jie pareje :? . Jei ka geriau ziurek koki uzkalusi motora, nes dazniausiai ziedai ir apacios sepkem lekia bet kad stumai :?
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2006-Bir-28 07:23
Ten viskas elipsem iseje, nzn kokia priezastis bet meistras sake kad tas variklis jau visko mates buvo. tai va varikli jau turiu, aciu dievui uz dvieju dienu galesiu jau vaziuot(tikiuosi).
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė ignass » Ket, 2006-Bir-29 17:28
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Bir-29 18:27
ignass rašė:http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelbimas?type=ldalys&id=30397
?IMTAS MYLI?, Panev??ys
J.Basanavi?iaus g. 38/8,
LT-36205 Panev??ys
Joo, simtas myliu su kainom nesismulkina, kazin kiek uz varikli nori
