Problema su u?vedimu
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Lie-01 19:55
?iltas (o dabar jau ir ?altas) variklis prad?jo sunkiai vestis, na ta prasme starteris suka taip labai sunkiai kol i?vis sustoja. Toks jausmas kaip ?iem? b?t? akumuliatorius nus?d?s. Kartais kuriasi gerai, bet paskutiniu metu vis re?iau i?karto u?sikuria, reikia kurioti kol pagauna. Akumuliatoriaus kontaktus nuvaliau nes truputi buvo apsioksidav?, pusdieniui pad?jo. Dabar band?iau kurti v?l tas pats ir nebeu?sik?riau, su pa?ystamu ?nek?jau tai sak? irgi pana?iai kirsdavosi, bet po to starteris numir?. Kas ?ia gal?t? b?ti per liga, negi bus starteris? :?
Standartinė Andy » Pir, 2006-Lie-03 07:49
pabandik paziureti kontakta ant pacio starterio, ten ateina pliusinis laidas uzvedimuj, pravalik ji, arba nukirpk ir prilituok nauja fishke!!!
Melynas. UVR886 - PARDUOTAS
R19 95m. PhII 1.8i automatas
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Re: Problema su u?vedimu
Standartinė Melynascabrio » Pir, 2006-Lie-03 15:43
Tevukas rašė:?iltas (o dabar jau ir ?altas) variklis prad?jo sunkiai vestis, na ta prasme starteris suka taip labai sunkiai kol i?vis sustoja. Toks jausmas kaip ?iem? b?t? akumuliatorius nus?d?s. Kartais kuriasi gerai, bet paskutiniu metu vis re?iau i?karto u?sikuria, reikia kurioti kol pagauna. Akumuliatoriaus kontaktus nuvaliau nes truputi buvo apsioksidav?, pusdieniui pad?jo. Dabar band?iau kurti v?l tas pats ir nebeu?sik?riau, su pa?ystamu ?nek?jau tai sak? irgi pana?iai kirsdavosi, bet po to starteris numir?. Kas ?ia gal?t? b?ti per liga, negi bus starteris? :?
Man buvo tokia pati problema! Pasikeiciau starteri ir pasibaige visos vedimo problemos! O priestai senas tiek kamavosi,kol nusibaige!
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
Standartinė Tevukas » Pir, 2006-Lie-03 17:27
Ai?ku. Per i?eigines reiks pasikrap?tyt prie Renuko, o jei senas metamas lauk tai kiek ma?daug d?v?tas kainuoja?
Standartinė Melynascabrio » Pir, 2006-Lie-03 19:32
Tevukas rašė:Ai?ku. Per i?eigines reiks pasikrap?tyt prie Renuko, o jei senas metamas lauk tai kiek ma?daug d?v?tas kainuoja?
Man nuo Lagunos 2,0l tiko,tai kainavo150lt.Pas mane buvo 16v.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Standartinė Dovydas » Ant, 2006-Lie-04 06:06
Sp?ju ? pabaiga eina tavo starteris. Man pana?iai buvo, vis silpniau ir silpniau sukdavo. Pasikeisi ?epet?lius ir toliau kursis kaip koks BMW :wink:
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Andy » Ant, 2006-Lie-04 07:57
Melynascabrio rašė:
:shock: Pigiau bus ji seremontoti, o tai pakeisi i nezine ka, tas senas gali po menesio vel parejti, o suremontosi ir bus kaip naujas. Vilniuje yra viena gera firma kuri dar garantija duoda: Automintis. Tik as siuliciau patikrinti kontaktus, o poto jau starteri keisti arba remontoti.
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Standartinė Tevukas » Ant, 2006-Lie-04 08:14
Tai b?tinai reiks tvarkytis, nes va?iuoti tai reikia. Tik ? Vilni? man bi?ki neapsimoka va?iuot starterio tvarkyti jei k? :wink:
Standartinė Tevukas » Ant, 2006-Lie-04 13:10
Va katik i? gara?o.. nuvaliau visus kontaktus nes buvo ka?kokie apsitepalav? :shock: Bet vistiek tas pats, imsiu starter? ve?iu tvarkyt bet kai atsukin?jau rato var?tus raktas l??o. Tai v?l atsideda remontas, kai nesiseka tai nesiseka :?
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Lie-04 21:04
Tesingai zmones sako, sepeteliai. Isivaizduok jei jie pas tave nuo renuskes gimimo stovi, jie ten jau nudile belekaip. Ir dar gali but galios laidai papuve, bent jau pas mane taip buvo. Pasikeiciau ir vedasi is puse abaroto. Uz starterio sepetelius sumokejau 80lt dar generatoriaus sepeciai 40lt o isemimas tai mestram nepasirode lengvas. Tai vargo zmogus 5 valandas kol dasikrapste ir uz tai paime 120 lt :? visgi 16v :roll:
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Lie-05 15:07
Tvarkiau starteri 3 kartus - sepeteliai, ivores, dar kazkas ten, kiekviena karta vidutiniskai 130-160 lt.
Kai ketvirta karta uzsilenke, tada jau pakeiciau visa starteri. Srote kainuoja 80-130 lt. Ju buna dvieju tipu - mazesnis ir didesnis, siaip kiek pamenu tinka bet kuris (bent ant 1.7)
Standartinė audriux » Tre, 2006-Lie-05 16:04
po tris kartus chebra tvarko tada, kada eistrai lievai dirba.
Tas pigumas vis tiek turi savu minusu. Todel as dazniausiai issirenku gerus meistrus, asiziuriu kiek kainuoja, o po to jau galvoju.
Siaip gerai taiso kovo 11 gatvej. kiek mokejau nepamenu, bet kai sutvarke, daugiau jokiu problemu nebuvo
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-05 16:34
as ten ir tvarkiau savo
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Lie-05 17:23
audriux rašė:po tris kartus chebra tvarko tada, kada eistrai lievai dirba.
2/3 kartu tvarkiau visu isgirtame starteriu ir generatoriu servise prie karoliniskiu maximos (sausio 13 g.)
Trecia karta www.autoelektronika.lt
Standartinė Tevukas » Tre, 2006-Lie-12 19:00
Va band?iau i?imt starter?, nu?miau mas?s laidus i? apa?ios. I? vir?aus atsukiau du var?tus kurie laiko starter?, bet kaip supratau yra tre?ias kurio neradau nors ilgai ie?kojau. Sud?jau visk? atgal, tempsiu ? serviz?, kad sutvarkytu nes atsibodo :?
Standartinė Tevukas » Ant, 2006-Lie-18 17:52
Viskas susitvarkiau problem?, i? viso taisymas atsi?jo 10 lt :D
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-19 16:55
tai kas buvo? jauciu laidai kokie suuve :)
Standartinė Tevukas » Ket, 2006-Lie-20 16:29
Ne, ?iuk?li? ir dro?li? prisirink? viduje, beto angliukas vienas u?sikirt?s buvo ;)
