bilda galas..
bilda galas..
Standartinė manthezas » Ant, 2006-Lie-11 10:36
turiu problema, atsirado bildesys gale desinej pusej... is pradziu tox pat garsas buwo priekyje taj pasikeiciau stabilizatoriaus gumas db wiskas ciki, bet po sawaites tox pat garsas atsirado gale ir net neissiwaizduoju kas ten gali buti nes man ta galine waziuokle taj atrodo lb sudetinga gal ir ten tik kokias gumas reik keist o gal su amortiku kas..? na patarkit gal kas jau buwot su tuo susidure...
Renault 19 1.7 mono 94m.
Skype nick'as manthezas
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pir, 2006-Geg-22 23:01
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė Monas_ » Ant, 2006-Lie-11 12:20
Gale irgi yra kam bildet, bet paprastai galas 10 kartu geriau laiko nei priekis pas r19. Paziurek gal koks ratas atsisukes :) irgi kartais buna arba amortikai. Idomu butu suzinot kada tas bildejimas pasireiskia ar kai vaziuoji lygiu keliu, ar kai vaziuoji ant posukio ar kai apskritai vaziuoji ir is karto bilda ar tik per duobes rimtas stukteli kelis kartus...
Standartinė manthezas » Ant, 2006-Lie-11 13:26
na bildejimas geriausiai pasireiskia kai waziuoji asfaltu ir kai pataikai i koki suliny... manau gal amortikai bus nes girdisi kai staigiai susispaudzia ir atsoksta ir buna dung garsas... aisq girdisi ir kai zwirkeliu waziuoji..
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-12 22:21
greiciausiai bus guma ant amortiko, jinai taip bilda kai per duobe dedi
Standartinė manthezas » Ket, 2006-Lie-13 11:16
aisq o taj cia wirsuje kur nors ar kur?
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Lie-13 17:39
jo virs amortiko, kainuoja kokia 30lt pakeitimas apie 10lt
Standartinė manthezas » Pen, 2006-Lie-14 19:11
aisq taj ten dwi jos yra buwau nuemes paziuret bet regis nuliowos ir amortikas dar wisai regis nieko na gal reix amortika istikro keist o tu gumu nauju prie jo neduoda? :?
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė ignass » Šeš, 2006-Lie-15 10:46
kai pirkau amortikus po 40lt tai ir gumas dave ir garantija metams,puse metuy atvazinejau ir dar pardaviau juos
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė manthezas » Šeš, 2006-Lie-15 14:44
bet ir randai taip pigiai as taj buwau paziuret taj kazkokie tipo brazilu gamybos 70-80lt... :roll:
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė Kaspars » Pir, 2006-Rgp-28 13:29
O nesusedo ta desine puse? Pabandyk ta gala paspaust smarkokai... Jei girdisi tas pats garsas tai galinis tiltas sahibom isejes...
Kaspars
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgp-27 21:30
