klausimas apie (LPG)
Standartinė Chilum » Ant, 2006-Lie-18 11:50
atejo laikai.... :cry: planuoju dujas deti i savo vezima ir pradejau skambinetis klausinetis kas kur kaip ir kokios kainos. Paskambinau Vilniuje i Vilokta, tai man vadybininkas pradejo aiskinti, kad tipo tau reikia antro lygio statyti, nes pirmo lygio pastacius apsukos shoikineja ir TA nepraeisiu, zodziu pasiule II lygio uz 1800lt.
Paskambinau tada Utenoj i esancia firma Kaliekiu dujos. Ten meistro perklausiau ar galima statyti ta paprasta iranga ir ar nebuna ten tu apsuku shokinejimu? Atsake kad nebuna ir i visas tokiu metu masinas stato paprastas irangas ir viskas ok. Pasiule uz 1150Lt.
Tai va noriu jusu paklausti, kur tiesa? kokia iranga pas jus? Ar nesokineja tos apsukos?
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Reno » Ant, 2006-Lie-18 11:59
As monuotju po truputi IV kartos.
Siaip R19 buvo ideta I kartos ir jokiu ten problemu del apsuku.
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Monas_ » Ant, 2006-Lie-18 13:53
Chillum'ai jei tokias kainas siulo tai as tau tada siulau apslinakyt Siauliuose. Duju iranga + idejimas + doumentai priklausomai nuo baliono kainuotu nuo 700 iki 850Lt max. Meistrai deda dujas jau 11metu, pazystu kam montavo i 1.8 16v (du tokius pazystu) abu be problemu lakste, paskui i paprastus 1.7 ir i 1.8s(mano) dejo jokiu problemu nebudavo, paskui is pazystamu dar dejosi pas ji vienas su Laguna 2.0 16V, tam biski buvo bedu, nes is karto biski ne toki maisytuva ideje buvo, nepaskaiciavo motoro galios, o paskui perdare ir viskas ore jau 4menesiai kaip laksto ir dar kruva visokiu renault modeliuku pereje, nuo safrano iki espase 3 grand. Rankas turi ir nera brangininkai. Jei nori galiu duot numeri pasiskambinsi pats, pasakysi kame yra ir viska suderinsi. O tas kelias valandeles kol montuos iranga as mielai i svecius uzkvieciu :) ka turetum ka veikt pasirpinsiu :D
Standartinė Chilum » Ant, 2006-Lie-18 14:36
Monas_ rašė:Chillum'ai jei tokias kainas siulo tai as tau tada siulau apslinakyt Siauliuose. Duju iranga + idejimas + doumentai priklausomai nuo baliono kainuotu nuo 700 iki 850Lt max. Meistrai deda dujas jau 11metu, pazystu kam montavo i 1.8 16v (du tokius pazystu) abu be problemu lakste, paskui i paprastus 1.7 ir i 1.8s(mano) dejo jokiu problemu nebudavo, paskui is pazystamu dar dejosi pas ji vienas su Laguna 2.0 16V, tam biski buvo bedu, nes is karto biski ne toki maisytuva ideje buvo, nepaskaiciavo motoro galios, o paskui perdare ir viskas ore jau 4menesiai kaip laksto ir dar kruva visokiu renault modeliuku pereje, nuo safrano iki espase 3 grand. Rankas turi ir nera brangininkai. Jei nori galiu duot numeri pasiskambinsi pats, pasakysi kame yra ir viska suderinsi. O tas kelias valandeles kol montuos iranga as mielai i svecius uzkvieciu :) ka turetum ka veikt pasirpinsiu :D
malonu girdeti Monai, labai idomus pasiulymas, gal vis delto duok man telefona. Jei jau sakai kad problemu mazai buna, tai gal ir susigundyciau. Planuoju sita reikala atlikti antra rugpjucio savaite tai dar yra laiko.
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Lie-18 15:16
Taigi svedijoj buti antra rugpjucio savaite :) sorry uz OT
Standartinė JLO » Ant, 2006-Lie-18 15:18
neseniai d?jausi II-kartos dujas, tai KLP kainavo 1250,00 Lt
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Chilum » Ant, 2006-Lie-18 17:07
Ell-Bee rašė:Taigi svedijoj buti antra rugpjucio savaite :) sorry uz OT
as bunu svedijoj iki rugpj 7-8-9 kazkurtais, per likusia savaites dali butu gerai pasidaryti buities darbus, tokius kaip LPG dejimas :)
JLO, o tai kaip tau irgi sake kad I-o lygio apsukos shokines ar del kokiu nors kitu priezasciu dejai geresne?
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Tevukas » Ant, 2006-Lie-18 17:51
Pas mane pirmos kartos, viskas gerai ten. Tik kas ka?kiek laiko reik perreguliuot ir viskas. Apsukos niekad n?ra ?okin?j? ir n?ra ?aud?, su mono labai gerai dujos draugauja. Tai tiek.
Standartinė Ulala » Ant, 2006-Lie-18 18:29
a? kiek tur?jau patirties su dujom tai niekas ten ne?okin?jo, na tik smird?davo ma?um?l? kai ant saul?s pusdien? ma?ina prastov?davo. ?d?tos paprastos dujos u? a?tuonis ?imtus lit?.
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Roccas » Ant, 2006-Lie-18 19:02
vistiek tos dujos neatsipirks greitai :wink: man ir be duju gerai, kolkas, aishku noretusi ir sutaupyti kada, bet ten detis yranga ir laukti kol atsipirks :?
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė joung » Ant, 2006-Lie-18 19:16
As ir galvojau kaip Roccas bet kai investuoji ir po to leki prie ezeriuko kaina degalineje daug malonesne :wink: O ir problemu su jomis neturiu nei ziema, nei vasara.
Laguna Ph1 1.8 BALTA Parduota
Scienic Ph2 1,9 PILKA Grand
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė audriux » Ant, 2006-Lie-18 19:20
Pas mane I kartos stovi. per 1 m laikotarpi jokiu problemu nera buve. buvo, kad apsukos sokinejo ant benzo, ant duju - viskas idealu. Nuo to laiko galiu pasakyti, kad pravaziavau apie 40000 km (toks darbas), tai reikejo tik tarpine pasikeist variklio, nes jau zinojau kad tokia diena kazkada ateis, dar pries dedant dujas. Jei kas sako neatsipirks - nu jo, jei per menesi uz 100 lt pravazineji. tai gal po desimt metu ir atsipirks. Taciau mano atveju jau buciau antra renuka 16V nusipirkes. Valina puse velnio (su benzu aisku, kad geriau), bet jau lietuvoj tokios aplinkybes, kad benzo kainos nerealios daros.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Bildux » Ant, 2006-Lie-18 19:50
Dujos 1.5 LT
Benzas netoli 3.5 LT
Nesakyk , kad neatsipirks. Per metus drasiai atsiperka kad ir nedaug vaziuojant. T.y. mazdaug per 12-15 tuks. km
II karta geriau paciai masinai, nes optimaliau misinys reguliuojamas, kai tuo tarpu I karta by default (kaip varzta pasuksi, taip ir bus). Su I karta lengviau voztuvus pradeginti. Deciau II karta vien del saves bei del auto.
Mono vaziuoja puikiai su bet kokia iranga. Ipurskimas irgi, bet kai kuriems reikia zondo emuliatoriaus kad kompa apgaut.
Standartinė Tevukas » Tre, 2006-Lie-19 01:08
Na ne?inau, neisivaizduoju studento va?in?jan?iu benzinu, prabanga.
Standartinė vidmux » Tre, 2006-Lie-19 06:37
dujos idetos nuo 2004 08 09, siandiena pirma karta kazko nesupratau nes duju reduktorius buvo visas baltas apserksnijes, vnz:
7 ryto nepagavau bajerio
beveik isvaziavau is siauliu, pries tai isipyliau lukoile duju,o po kiek laiko pradejo gesti masina, nebetraukia kai duodi apsuku tiek ant benzo tiek ant duju, nacert, siaip netaip dasigavau iki radviliskio, pakeliu kapota o ten dudju reduktorius visas baltas, apsesrksnijes, nesupratau najerio kodel
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė JLO » Tre, 2006-Lie-19 07:10
man d?jo II-kartos d?l to, kad pilnas ?pur?kimas pas mane ir typo geriau, nes reguliuos davikliai, d?l to ir d?jausi. Bet ir nesigailiu, ma?ina eina puikiai, u?miestyje ryja 9 ltr. duj?, mieste 10-11 ltr. Tiesa reik?jo d?ti purk?tuk? emuliatori?.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Monas_ » Tre, 2006-Lie-19 08:11
vidmux rašė:dujos idetos nuo 2004 08 09, siandiena pirma karta kazko nesupratau nes duju reduktorius buvo visas baltas apserksnijes, vnz:
Widmux pazisiurek kaip pas tave reikalai su antifryu, tokie bajeriai kyla kai nesildomas antifrizas, o kartu ir reduktorius. Reduktoriui uzsalus nebevaiksto deafragm reduktoriaus ir del to nebepaduoda duju, arba paduoda per daug ir masina siurbiasi. Esu mates tokius variantus kelis. Su uzsalusiu reduktoriu vaziuoti yra grieztai nepatartina, nes galima suplesyti deafragma ir viskas gali pasibaigti reduktoriaus perrinkimu (100-200Lt). Jei pamatei toki bajeri visu pirma jungi benza ir bandai pasildyti motora, o paskui jungi atgal ant duju, kai vandens temperatura pasidaro normali.
Standartinė Monas_ » Tre, 2006-Lie-19 08:17
Kiek man zinoma i visus modelius kuriuose yra veikiantis Liamda zondas yra montuojami emuliatoriai, kitaip su tuo modeliu nepavaziuosi normaliai. Galima apsieit, bet tada emuliatoriu reikia atjungt visai, neverta.
Mano pazystamo meistro kontaktai:
Kestas, mob.: 8 676 97648, Siauliu raj, Kairiai
Paskambinus pasakyti kad nuo Laimono is Siauliu su Renault 19.
Zmogus paprastai nesiskelbia niekur kad dirba po darbo, visi papildomi darbai yra rekomenduoti per pazystamus.
Standartinė Chilum » Tre, 2006-Lie-19 21:07
Monas_ rašė:Kiek man zinoma i visus modelius kuriuose yra veikiantis Liamda zondas yra montuojami emuliatoriai, kitaip su tuo modeliu nepavaziuosi normaliai. Galima apsieit, bet tada emuliatoriu reikia atjungt visai, neverta.
Monas, o kaip su garantijom?
Apie lizinga turbut ne negalvot :roll:
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Tevukas » Ket, 2006-Lie-20 16:31
Pas mane d?tos 2001m :P
Standartinė Monas_ » Ket, 2006-Lie-20 16:36
Chilum rašė:Monas, o kaip su garantijom?
Dalys visos naujos, o garantijos tokios kokias duoda gamintojas. Lizinga pamirsk...
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Lie-20 17:49
Vidmux - ne pas tave viena pasirodo tokia problema atsirado...
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=7947
Kazkaip itartinai irgi siaulieciui.... gal kokiu prastu duju ten uzveze? :?
Standartinė vidmux » Ket, 2006-Lie-20 18:51
as palikau ant saulutes, atejas po darbo per pietus dapiliau skysciu nes mazoka buvo ir vaziuoju lyg siolei, bet pameciau ausinimo skyscio bakelio uzsukima dabar tenka uzkimsti kamsciu siokiu tokiu, bet as ant duju kai uzsikuriau vaziavau kokius 2 km paskui uzsipiliau lukoile duju cia buvo pries 7 ryto, paskui dar 3 km nuvaziavau ir rukyk
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė Chilum » Pir, 2006-Lie-24 15:25
nu va sutariau bezdaline utenoj susideti uz 1100lt. Sorry Monas, labai geras tavo pasiulymas bet tiesiog visiskai nebunu Siauliuose, tai jei ateityje ar servisa daryt ar ka, man papildomas vaziavimas, o Utenoj bunu gan neretai.
Kllausimas kitas:
pavardinkit + ir - kai balionas vietoj zapaskes arba bagazinej? Kaip geriau ?
as tai mastau taip:
jei balionas viduj: smirdeti salone gali, vieta uzima bagazines - nebepaveshiu shaldytuvu :)
jei balionas lauke: baisu kad vaziuojant nuo kokio bordiurelio nenumushti jo, ar neprakiurdinti.
Zapaskes jau metus nesivezioju tai kaip ir pokst ta vieta rato saskaita. Kas dar ?
all ideas are welcome :)
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Bildux » Pir, 2006-Lie-24 17:35
Balionas po apacia yra gerai, nieko ten jam neatsitiks jei ir trinktelsi kur i bordiura, nera jie tokie trapus :)
Kitas dalykas - pamenu buvo atveju, jog jei daugiabuciu kieme laikai masina, tai gali pavogti baliona :shock: bet gal kaip nors imanoma ji "kietai" pritvirtinti. Duju telpa maziau i toroida. Padanga reiktu veziotis, prireiks kada nors.
Standartinė Beginer » Ant, 2006-Lie-25 08:07
Nuo paprasto duju baliono tau tikrai nesmirdes salone, taigi sandarus jie.
Jei smirdes, tai jau nekas su balionu... :)
Paprastas balionas gal tik del to blogai, kad vieta uzims, bet tai tu nepirk 100l baliono :) Pasiimk kokia backute 50l ir i kampa ja sumontuos ir normaliai bus
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Monas_ » Ant, 2006-Lie-25 09:11
Mano mastymas tai tos buvo kai dujas dejau. Kas geriau ar svarus balionas bagaznike ar nesvari zapaske? :) Balionas tikrai nesmirdes, gali but ramus. Jei ir smirdi kas nors, tai tik is po variklio, per koki oro filtra persiduoda kvapas ar dar kaip nors. Na zapaske reikalui esant galima ismest bet kada, o balionas ten kaip priauges bus. Bet avarijos atveju manau kad saugiau kai balionas lauke, na zinoma priklauso nuo avarijos, bet nebus taip kad liepsna tiesei i salona raus...
Standartinė audriux » Tre, 2006-Lie-26 14:49
As uz baliona po apacia. Ptas turiu. Viena vagys islupo, antra gerai itvirtinau tai be jokiu problemu. Uz tat bagazinej vietos daug.
Pliusai:
neuzima vietos bagazinej
vienodas svorio centras
Minusai:
gali pavogt
i toroida telpa 35 L duju.
Nors man su tokiu kiekiu 300 km drassiai uztenka nuvaziuot ir dar lieka :)
audriux
Standartinė Ulala » Ket, 2006-Lie-27 14:17
a? irgi manau kad geriau b?t? po apa?ia nei baga?in?j.. vien tik vietos at?vilgiu, o kaip ?inau tu nema?ai visko m?gsti baga?in?n pakraut.. spintos.. alus..
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Vikis » Šeš, 2006-Lie-29 22:11
Chilum rašė:nu va sutariau bezdaline utenoj susideti uz 1100lt.
Cia kaip suprantu uz 1 kartos, bet su nauju duju baku, pilna vienu zodziu?
