Pasalinis garsas-ar taip turi buti?
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2006-Lie-25 13:21
Uzgesinus varikli visada po kapotu pasigirsta trumpas 3-4 s. trukmes pastovus tratejimas (tra tra tra). Ar koks trosas grizta ar sklende uzsidaro kokia, spyruokle tarkim kokia sausa-na garsas toks panasus?
Ar taip gali buti?Ir ar tai normalu?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Monas_ » Ant, 2006-Lie-25 13:34
Visx normale, taip tur but. Cia tik irodymas ka pas tave mono ipurskimas ir greiciausiai 1721cm^3
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2006-Lie-25 14:07
Tada l.aciu. Masina neperseniausiai pakeites nuo Golf i R19, tai dabar kvalifikacija bandau perorientuoti po truputi:)
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Danas » Ant, 2010-Gru-14 13:15
sveiki, labai jau negraziai pradejo tas garsas skambeti isjungus ir ypac salta varykli, toks garsas kaip kad paminetas auksciau. ka galetumet patarti? ir kodel tas garsas toks ir ka jis daro, nieko cia jau nesuprantu...
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Gru-14 13:41
Sugest ten nelabai yra kam, o garsas gali pasikeist jei gauna kokios druskytės nuo autostrados. Net generatoriai būna uždainuoja ;) Važiuok kol važiuoja ir neimk į galvą, gaus vandens kada normalaus ir pasikeis vėl tas garsas. Aišku būtų galima ieškot kur ir ką patept...
Standartinė Danas » Tre, 2010-Gru-15 12:00
na deku uz informacija ;)
Danas
Pranešimai: 178
