Dingo stabd?iai
Dingo stabd?iai
Standartinė Marekas » Tre, 2006-Rgp-02 11:30
Vakar turejau labai "linksma" nutikima. Uzkuriau savo R19, bet neuzgesta ABS ir rankinio stabdzio lemputes (paprastai jos uzgesta po keletos sekundziu). Pradejau vaziuoti, bandau stabdyti, atrodo viskas ok. Po dar keliu bandymu stabdyti, stabdziai vis blogejo ir blogejo, kol isvis dingo.Keisciausia, kad stabdziu pedalas spaudziasi, kaip visada, nei maziau nei daugiau, o masina visiskai nestoja. Suprasciau jei stabdziu pedalas nusispaustu iki dugno.... bet dabar dirba viskas normaliai.
Po kokiu 15 min nuo masinos uzvedimo uzgeso abi lemputes ir stabdziai pradejo veikti, kaip ir veike iki siol...
Gal kas buvo susidure su tokia problema? Kame reikalas?
Aciu
Vilnius
Marekas
Pranešimai: 27
Standartinė Irmantas » Tre, 2006-Rgp-02 22:17
Standartinė Audrenas » Tre, 2006-Rgp-02 22:31
Man buvo. Pana?iai. Neva?iavau, nes ?inojau kas gali nutikti ;)
Kaltas buvo... stabd?i? skys?io lygio daviklis. taip taip, jis rod?, kad tr?ksta skys?io -- tada siurbliukas neveikia, matyt kad nesiurbt? oro. Dar por?kart jam pasio?iavus, numoviau fi?k? nuo bekelio ir ?gr?dau vielut? -- u?trumpinau du kontaktus. Dabar skys?io lyg? tenka retkar?iais pasitikrinti atidarius kapot? :)
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Rgp-03 22:14
kai uzsidega rankinio lempute atsidarai kapota ir patrankai per stabdziu skyscio bakeli :) kol pasigirsta burzgimas ;) ir tada vazioji toliau :cool:
Standartinė Marekas » Pir, 2006-Rgs-25 07:14
man ir vel kartojasi ta pati problema.
Ryte uzkurus masina viskas ok. ABS ir Rankinio Lemputes uzgesta po keliu sekundziu. Problemos dazniausiai atsiranda diena (nesuprantu kodel).
Zodziu neuzgesta lemputes.... masina nestabdo, nors stabdziu pedalas kietas, viskas atrodo normaliai. Praejus pvz. 10-15 min, vel uzgesta lemputes ir atsiranda stabdziai.... Zodziu jau pradejo nervinti sitie reikalai...
Prasau kolegos jusu pagalbos!!!! manau is tokio didelio buriu R19, tikrai kas nors turejot tokia problema. Kame cia problemos? Noriu kuo greiciau susitvarkyti, bet nezinau nuo ko pradeti? tikrinti visa ABS sistema/ ar kur elektronika grybauja ar dar kas?
HELP :)
Vilnius
Marekas
Pranešimai: 27
Standartinė rwt » Pir, 2006-Rgs-25 12:11
ant stabdziu skyscio bakelio yra dangtelis su laidais, ten daviklis stovi =] atjunk ta fishke nuo dantelio uztrumpink su viela tuos kontaktus ir ziurek ar pasikartos ta problema.
