kur yra ventiliatoriaus ant radiatoriaus ijungimo rele?
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2006-Rgp-31 13:38
neveikia ventiliatorius... pakeiciau ir termodavikli ir patikrinau ar pats ventiliatorius gyvas viskas ciki. saugiklis taip pat sveikas tai vat beda kad jis neisijungia :( zinau kad reles gyvena desineje puseje atkelus kapota bet dar ju yra ties saugikliais. kuri tenai tenai ta kurios reikia? o gal cia ne rele kalta?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Re: kur yra ventiliatoriaus ant radiatoriaus ijungimo rele?
Standartinė saulys » Ket, 2006-Rgp-31 14:02
Justys_jnv rašė:neveikia ventiliatorius... pakeiciau ir termodavikli ir patikrinau ar pats ventiliatorius gyvas viskas ciki. saugiklis taip pat sveikas tai vat beda kad jis neisijungia :( zinau kad reles gyvena desineje puseje atkelus kapota bet dar ju yra ties saugikliais. kuri tenai tenai ta kurios reikia? o gal cia ne rele kalta?
rel? yra d??in?j pus?j juodoj d??ut?j.
arba i? kompo neateina valdymas.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2006-Rgp-31 17:04
ar yra kokiu budu patikrinti ar tai visdelto rele ar kompas? nes siaip tai jau kazko keisti taip aklai nebesinori nes ismeciau 50lt ir vis dar neveikia :angry:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė X-Pert » Ket, 2006-Rgp-31 23:51
Sauly, paiskin kam ventiliatoriaus ijungimui reikalingaws kompas. As durnas ir nesuprantu. :D
Kas Kam Neaisku ???
[renault19]
X-Pert
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: Ant, 2004-Lap-30 23:49
Standartinė JLO » Pen, 2006-Rgs-01 07:04
?iaip kompas sujungtas su ta d??e kur yra r?l?s ir sujungtas su labai daug davikli?, a? buvau i??m?s komp? su visais laidais susijungen?iais su ?vairiais davikliais, tai ?inau, kad ir kompas ?ioje sistemoje dalyvauja.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Tevukas » Pen, 2006-Rgs-01 10:48
Nezinau kaip pilnam ipurskimui, bet monavui stovi dacikas isuktas i radijatoriu. Man jis buvo parejes, ko pasekoje perkaito variklis, susikraipe galva, pradege tarpine, privare antifryzo i karteri ir t.t. Ji pasikeiciau ir veikia ventiliatorius. Tiesa negavau niekur pirkti reno, tai pritaike nuo kitokios markes automasinos :nod:
Standartinė saulys » Pen, 2006-Rgs-01 11:42
Tevukas rašė:Nezinau kaip pilnam ipurskimui, bet monavui stovi dacikas isuktas i radijatoriu. Man jis buvo parejes, ko pasekoje perkaito variklis, susikraipe galva, pradege tarpine, privare antifryzo i karteri ir t.t. Ji pasikeiciau ir veikia ventiliatorius. Tiesa negavau niekur pirkti reno, tai pritaike nuo kitokios markes automasinos :nod:
Atid?iau skaityk klausim? - ten ?mogus ra?o, kad pakeit? termodavikl?...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Tevukas » Pen, 2006-Rgs-01 13:13
saulys rašė:
O is kur zinot, kad jis veikiantis? Cia reiketu is kitos isimt ar is veikiancios ideti manau.
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2006-Rgs-01 15:45
na gerai atidariau as ta deze radau keturias ar tai penkias relikes ir nezinau kuri nuo to ventiliatoriaus? :paranoid:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Pen, 2006-Rgs-01 15:53
Neiskokit slieku kur nereikia, ventiliatoriu reguliuoja (ijungia ir isjungia) termo daviklis stovintis radiatoriuje. Jokiu kitokiu bajeriu nesu pastebejes. Patikrinti galima, paiimi issuki ta davikli is radiatoriaus ir pakaitini su ziebtuveliu. Jei ir issijugs ventiliatorius tai dar nieko nereiskia. Gali buti per didele temperatura ar dar kas nors ir del to niekas neveikia taip kaip turetu. Paprasciausiai keisk ta davikli ir nesuk galvos, jei nepades tai bent busi nauju pakeites. Kiek zinau kainuoja apie 20Lt kazkur. Man irgi praeita vasara panasiai buvo, isijunkdavo ventiliatorius, bet per velai ir del to visokiu bajeriu negeru nutiko.
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2006-Rgs-01 15:56
na termodaviklis naujas idetas termostatas naujas ventiliatorius veikia tai kur tada esme? :crybaby:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Pen, 2006-Rgs-01 16:22
Tai gal nelaikas jam isijunkt dar? Dar kiek zinau yra fyske apacioj po radiatorium kazkur. Paziurek ar geras kontaktas.
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2006-Rgs-01 16:25
okis ziuresiu siandien issiardysiu bet temperatura jau palei gala buna ir nesijungia visai jis :p
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Šeš, 2006-Rgs-02 09:38
Atsiusk to galo foto, gal taip turi but
Standartinė Vikis » Pen, 2007-Geg-25 20:29
Atgaivinkim metu senumo tema :) Tos pacios bedos pas mane dabar, neveikia ausinimo ventiliatorius. Saugiklis geras. Uztrumpinus daviklio, isukto i radiatoriu kontaktus, girdisi kaip suveikia rele, esanti desineje puseje, ziurint nuo masinos priekio, bet ausinimo ventiliatorius nesisuka. Pats ventiliatorius geras, tikrintas. Kokiu minciu kas turit? Negi pyne visa draskyt reikes.
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2007-Geg-26 10:11
bus laidas sukorodaves padraskyk tuos laidus kur pajungimas pacio ventiliatoriaus ateina ir rasi kur nutrukusi. nes tie laidai tiesiai ateina nuo tos relikes. tik pasiulymas ziurek tik tuos du laidukus nes kai pradesi kuistis visoj pravodkej tai prasikeiksi :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Geg-27 12:52
Pasirodo, ne viskas taip paprasta kaip atrodo. I ausinimo ventiliatoriu ateina "+", o neateina is reles "-" kazkodel, be reles padavus "-" tiesiogiai - viskas veikia. Pastovejo karstu varikliu masina ant saules, po kazkiek laiko isijunge ventiliatorius, padirbo ir issijunge, viskas kaip ir turetu buti. Kas dar kokiu ideju turi, isvis reikalinga ta rele kam nors ar nelabai, nes, berods aname mano R19 tokios reles isvis nebuvo.
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2007-Geg-27 17:48
netiesa... rele reikalinga tam kai daviklis isijungia jis paduotu itampa ir pradetu sukti veltiliatoriu. kiek is tavo aiskinimo supratau kad nera minuso bet kiek as pamenu kai matavau su testeriu tai taip ir buvo kad pastoviai pliusa turi o minusa paduoda kai rele suveikia...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Geg-27 21:59
Justys_jnv rašė:netiesa... rele reikalinga tam kai daviklis isijungia jis paduotu itampa ir pradetu sukti veltiliatoriu. kiek is tavo aiskinimo supratau kad nera minuso bet kiek as pamenu kai matavau su testeriu tai taip ir buvo kad pastoviai pliusa turi o minusa paduoda kai rele suveikia...
O jei minusa nuvedi i tam tikra reles kontakta, kas tada? :) Gal ne visiskai pilnai paaiskinau siaip, is daviklio "-" keliauja i rele, o jau nuo to kontakto, i kuri atkeliauja, jungi laida tiesiai i ventiliatoriu, nes rele matyt i pacia rele "-" neateina. Kita vertus, galima laida tiesiai nuo daviklio vest, jei jis "-" reguliuoja, o ne "+" kaip kad as galvojau. Vienu zodziu, reikia elektrine schema tyrinet kas ten ir prie ko.
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2007-Geg-27 22:10
pasijami testeri atsijungi nuo kelmelio ta relike ir ziuri yra ar nera srove. jei ateina viskas ciki jei ne tai tada gali kazkur ieskot jos
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė audriux » Tre, 2007-Geg-30 19:58
papasakosiu trumpai savo istorija kazkada, gal pries 2 - 3 metus, kai dar buvau zalias, ventiliatorius irgi neveike. daviklio, kuris buvo isuktas i radiatoriu nekeiciau, nes jis lyg ir veike (jau nebepamenu). ten ilgai ieskojau problemos, taciau po to pradejau zaist su rele, pasirodo rele 12V ijungia, taciau ventiliatorius nesisuka. Tuomet nukirpau laida ir pravedziau nauja , tiesiogiai - nuo ventiliatoriau + iki reles +. Patikrinau, sulitavau, nuo tada visos bedos ir baiges :)
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Vikis » Ket, 2007-Geg-31 22:43
audriux rašė:papasakosiu trumpai savo istorija kazkada, gal pries 2 - 3 metus, kai dar buvau zalias, ventiliatorius irgi neveike. daviklio, kuris buvo isuktas i radiatoriu nekeiciau, nes jis lyg ir veike (jau nebepamenu). ten ilgai ieskojau problemos, taciau po to pradejau zaist su rele, pasirodo rele 12V ijungia, taciau ventiliatorius nesisuka. Tuomet nukirpau laida ir pravedziau nauja , tiesiogiai - nuo ventiliatoriau + iki reles +. Patikrinau, sulitavau, nuo tada visos bedos ir baiges :)
Matai, beda yra ne "+" , o "-" , nes "+" i ventiliatoriu ateina, o "-" - ne. Dabar as irgi tiesiogiai su papildomu laidu pasijunges, bet norisi normaliai pasidaryt, tik kad tingisi labai :)
