D?l galo
D?l galo
Standartinė Kesha » Sek, 2006-Spa-22 18:27
Galas labai reaguoja ? duobes ir nelygumus kelio, kala. Ypa? tai jau?iasi kai gale nors vienas ?mogus s?di. Kas gal?t? b?ti? Nemanau kad d?l amortik? taip b?na, nors juos jau irgi laikas keisti.
Kesha
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bir-12 17:35
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Spa-22 18:28
kokia masina cia pas tave?
Standartinė Kesha » Sek, 2006-Spa-22 18:35
R-19, 1,8mono 2dur? Ph2
Kesha
Pranešimai: 30
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Spa-22 18:37
pirmas dalykas amortiku ten nera, pas tave torcionas stovi. o antras... nera antro.
nenusedes galas pas tave?
Standartinė Kesha » Sek, 2006-Spa-22 18:41
Tai kad ne. Amortikai yra, spyruokliu nera
Kesha
Pranešimai: 30
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Spa-22 18:46
a bijunas jo... susimaisiau :p
tai gali butkad amortikai tau arba gumos virs amortiku
Standartinė Kesha » Sek, 2006-Spa-22 18:48
O kiek amortikai mazdaug kastuoja? Pasikeist paciam galima. O daugiau nieko rimtesnio nebus?
Kesha
Pranešimai: 30
Standartinė ignass » Sek, 2006-Spa-22 20:11
marijampole galinius amortikus uz 130lt pirkes buvau,1m garantija
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė rwt » Pir, 2006-Spa-23 12:56
gariunuose maciau amortiku visokiu kaina kazkur nuo 80LT iki 300LT =] net renushkei radau isivaizduojat :D poto dar vairu "sportiniu" yra po 120lt "tikra oda" aptrauktu sake su kelmu nuo r19 220 LT =]] vnz visko ten yra tik reik pasiknisti gerai.
Taip kad Kesha jei reik pigiai amortiku varyk i gariuncikus :D
Standartinė Vikis » Pir, 2006-Spa-23 14:20
rwt rašė:...
Tai jau taip varyk i Gariunus, kaip tik pries ziema, issaudys tie amortizatoriai, apsipils tepalais, o del garantijos galesi atgal vaziuot i tuos pacius Gariunus, tik va beda ar ten juos tau pakeis kaip manai? ~70lt parduotuvese kainuoja dujiniai Magnetti Marelli arba Cofap, kaip kam labiau patinka, ta pati kontora, tad nesvaikit labai su kainomis, skiriasi tik ilgiu 2 ir 4 torsionu (trumpesni berods).
Standartinė Kesha » Ket, 2006-Spa-26 15:33
D?kavoju. O kaip atskirt kiek pas mane tarsion?, 2 ar 4?
Kesha
Pranešimai: 30
Standartinė Vikis » Ket, 2006-Spa-26 22:34
Kesha rašė:D?kavoju. O kaip atskirt kiek pas mane tarsion?, 2 ar 4?
Jei tilte 1 storas strypas tai 2 torsionu. Jei per tilto viduri yra tokia tartum mova ir i ratu puse eina po 2 strypus i kiekviena puse - tai 4 torsionu.
