Rasoja langai
Rasoja langai
Standartinė edita » Ant, 2006-Spa-31 14:00
Sveiki,gal kas nors zinote kodel sumazejo mano Renuko 19,1993,var 1,8,ventiliatoriaus putimo galingumas.Tai yra sunkiau nupucia rasa nuo langu.Anksciau pusdavo labai stipriai,siuo metu pasukus rankenele iki galo pucia perpus silpniau.
Labai lauksiu aprasymu ka reiketu daryti.Tiksliau pas koki meistra varyti.Aciu
edita
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 13:51
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Spa-31 14:13
peciukas lapais uzsikiso greiciausiai, pasiziurek ar neprikrite lapu ten kur akumuliatorius ir is kitos puses.
Standartinė Justaz » Tre, 2007-Sau-24 20:59
Gal ir pasukai kad pustu galingiausiai, bet ar nustatei kad galingiausiai pustu i langu srity? nu tipo 2 rankeneles pasukt i desine iki galo reik
Renoult 19 chamade, 1.8l mono
Reikia bizki remonto, bet masinike jega =]
Justaz
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pir, 2007-Sau-22 12:40
Miestas: Naujoji Akmene
Standartinė V a i d a S » Ket, 2007-Sau-25 00:47
Justaz rašė:Gal ir pasukai kad pustu galingiausiai, bet ar nustatei kad galingiausiai pustu i langu srity? nu tipo 2 rankeneles pasukt i desine iki galo reik
eik rimtai galima taip padaryt kad pustu tik i langus... nu nezinojau tokio bajerio, galvojau cia tik pas mersedesus taip buna, gerai kad pasakei...
Standartinė audriux » Ket, 2007-Sau-25 16:03
del rasojimo gali buti kaltas ir peciukas.
Pasinaudok paieska
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Roccas » Ket, 2007-Sau-25 19:30
mashinoje prisikaupe dregmes ir gal del to sunkiau nupuchia :)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Re: Rasoja langai
Standartinė Alberto » Tre, 2007-Vas-07 16:46
Jei ventiliatorius sukasi normaliai ir visos padėtis rankėnėliu nustatyta į langų pūtima ir sunkiai nupučia. Prakiuręs šildimo pečiukas ir turetų mažėti aušinimo skystis.
Alberto
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Lap-11 10:13
Miestas: Anyksciai
Standartinė mqrius » Ket, 2007-Vas-08 15:46
Visu pirma paziurek ar visos padetis peciuko veikia tiek 1 tiek 2 tiek 3.
Jai jos visos veikia reiskiasi uzsikiso peciukas... Arba peciuko varikliuko apvejos pasvilo o tada teks keistis peciuko ventiliatoriaus varikliuka...
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Gru-27 12:12
Sweiki
Su Sventem Visus.
Turiu beda del langu rasojimo. Pas mane yra toks mygtukas(pavaizduota masina ir rodykle joje), kuris kaip manau, paspaudus uzdaro oro paemima is isores- ir ventiliatorius tada ima is salono ora ir pucia per peciuka- sedet su maike tada galima- bet kas su langais darosi- pzdc- vanduo zliaugia tiesiog nuo ju- niekas nepadeda :\ - mygtuka isjungiu- sklendes atidaro- vel gerai viskas- bet vaziuoju jau su salciu viduj.
Peciukas ne kiauras- ragavau ta rasa nuo langu - ne saldus.
Ar cia masina dregna ar kas ne taip? Dugnas tikrai ne kiauras. Kame problemos?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė sinkleris » Ket, 2007-Gru-27 13:24
Vandrius rašė:Sweiki
Su Sventem Visus.
pagal tavo aprašymą panašu, kad arba pečiukas užsikišęs, nes blogai šyla arba gali būt termostatas, nes aušinimo skystis cirkuliuoja didžiuoju ratu per radiatorių ir pakankamai nesušyla, dėl to kaip reik nekaista ir pečiukas.Šiaip ta padėtis kai oras cirkuliuoja tik auto viduj naudojamas kamštyje ar tunelyje, dulkėtame kelyje, visais kitais atvejais turi orą imti iš lauko, nes kaip pats rašai per rasojimą nieko nematysi :)
sinkleris
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2007-Gru-16 21:12
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Gru-27 13:30
Termostatas veikia gerai(ties 3 padala laikosi)- peciukas neuzsikises- griztamoji slanga karsta.
Tai as suprantu kai lauke -10 ir varai trasoj- tai nelabai silta masinoj bus jei tau is lauko ora ims- tai paspaudi kad is salono cirkuliuotu- ir vaziuoji siltai- bet tada man langus apniaukia- kodel?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Gru-27 13:30
Gaila, kad vidinės cirkuliacijos R19 neturi :(
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Ket, 2007-Gru-27 13:49
Vandrius rašė:Termostatas veikia gerai(ties 3 padala laikosi)- peciukas neuzsikises- griztamoji slanga karsta.
Gal del to kad ikales vazineji :cool:
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Gru-27 14:09
Na po svenciu siltas buvau :)))
Bet nesvarbu ar siltas ar ne- rasoja lygiai taip pat- ei rimtai patarkit ka daryt?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė SeniZ » Ket, 2007-Gru-27 14:33
Tau jug rase.. visada rasos jei uzdares paemima is lauko vazinesi.. Tokia jau ta fizika.. Jei nesupranti tai uzsimauk maisa ant galvos ir kvepuok, gal tada suprasi..
Sita padetis skirta kaip jau rase tik trumpam naudot. PVZ ziema apsalusiems langams atsildyt. O kad silta butu ant normalios padeties, plauk peciuka. Silta gryztama slanga visai nereiskia kad jis neuzsikimses. Skystis gal ir prateka, bet neatiduoda silumos i sieneles
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: PanevĆ«Ć¾ys
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Gru-27 14:51
Aisku
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė SeniZ » Ket, 2007-Gru-27 15:04
Dar siulau pradziai nesi***i ir nelupt peciaus, o atsijungt po kapotu slangas ir uzmovus slanga is krano praplaut peciu i viena puse, paskui i kita. o jei jau tiek padarysi, tai geriau praplaut ir pati varikli per tas pacias nuimtas slangas. Kazkiek marmalo vistiek turetu isnesti. O tik pakeitus peciu i nauja dazniausiai po kiek laiko ir naujas uzsikisa, nes sistemoj lieka daug marmalo
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Gru-27 15:08
O toks paprastas plovimas vandeniu nepakenks?
Ir čia tokiu pat principu vyksta tas valymas 'po spaudimu'? Pas mane VISIŠKAI pradėjo nebešilt, tai sakau, gal prieš pakeičiant pečių reiktų išmėgint tiek plovimą, tiek naują termostatą įsidėt (kurį turiu, o pasikeist nemokėjom :D)..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė SeniZ » Ket, 2007-Gru-27 15:19
nezinau tfu tfu tfu man is 3 reniu ir 1 pugo, visuose silo kaip pirty.
Bet va tevo r21 kai nusipirko isvis nesilo. Paziurejau, kad ten norint nuimt peciu reikia visiskai nuimt panele, tai atjungem slangas nuo peciaus, kieme 200l backa stovejo, imetem siurbli prijunge slanga, uzmoem slanga ant peciaus, ant gryztamo uzmovem dar viena slanga kuria vanduo gryztu atgal i backa. Uzjungem ir plovem, paskui sukeitem puses. Isbego nemazai koses ir rudziu, nors gryztama slanga ir karsta budavo.. Paskui ir varikli taip praplovem. Irgi nemazai varvalo isbego. Dabar jau keli metai syla pecius. Gal ne tiek kiek turetu, bet jau normaliai. Siaip ir pats variklis jam letai uzsyla, nors ir termostatas keistas
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Gru-27 15:23
Mat kaip..
Reikės tuomet bandyt ieškotis agregato vandeniui pumpuot :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Zirzius » Šeš, 2007-Gru-29 21:10
reno klubo forume kazkur skaiciau kad yra kur vln plauna su slegiu ta visa sistema, paieskok manau tikrai rasi, ten kur apie peciukus rasineja
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė sinkleris » Šeš, 2007-Gru-29 22:58
Zirzius rašė:reno klubo forume kazkur skaiciau kad yra kur vln plauna su slegiu ta visa sistema, paieskok manau tikrai rasi, ten kur apie peciukus rasineja
Vilniuje Salininkų servize berods tokią procedūrą atlieka :)
sinkleris
Pranešimai: 3
Standartinė Galileo » Šeš, 2007-Gru-29 23:57
sinkleris rašė:
o gal kontaktą turi? :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Zirzius » Sek, 2007-Gru-30 12:47
8-5-2359181
Salininkų autoservisąs, Melioratorių g. 28A, Salininkai
jei nieks nepasikeite, atkasiau reno forume
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė 2SHAE » Sek, 2007-Gru-30 19:28
Su Sventem Visus.
jei po svenciu masinoj rasoja langai, reiskias gerai atsventei :unibrow:
