dar kart del uzvirinto renuko
Standartinė justjust » Pen, 2006-Lap-03 14:12
gal kas atsimena, gal ne bet pries kuri laika klausiau cia apie toki 1.8i vaziuota ant verdancio ausinimo skyscio. Dabar siek tiek pavazinejau ir bandau nustatyti kas tam matarui yra. Gerokai veluoja apsukos - nuspaudus gaza apsukos atsilieka arba kartais isvis krenta ir mataras pradeda dusti. Cia meistriukas sako kazkas su ipurskimu negerai ir siule pasidaryt variklio kompiuterine diagnostika... eiles jai pasidaryt dveju savaiciu todel ispradziu nusprendziau pasiziuret ar nera kokiu pastebimu pozimiu kad matar kaput:) taigi pavazinejus siek tiek pastebejau, kad lygtais dingineja antifrizas... vakar pavazinejus buvo biski nusede zemiau minimalios padalos antifrizo indelyje o sendien ryta indelis buvo tuscias... ipyliau iki ~min padalos, bet pastebejau kad antifrizas ten kazkoks nesvarus ir tikrai neskaidrus. Tiesa zinomas faktas, kad buvo pirktas pernai (del datos tiksliai nezinau) naujas radiatorius kuris neilgai trukus prakiuro ar jau buvo kiauras ir buvo uzklijuota su tuo brudu kur pardavineja degalinese ausinimo sistemu sandarinimui.
Dar pastebejau, kad uzkurus kol motoras saltas ismetamos dujos bespalves, kai susyla pasidaro baltos ir ju kiekis man lygtais pasirode didokas...
kas cia dar pastebeta :paranoid: tepalas nedingineja arba bent jau netokiais kiekiais kuriuos pastebeciau...
dar pastebejau, kad gerai pagazavus ausinimo skyscio slanga (ties ta vieta kur yra kazkoks ten ventilius netoli nuo radiatoriaus) susispaudzia.
Taigi gal kas isivaizduoja kas per situacija?
dekui is anksto
justjust
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-03 20:45
Standartinė wateris » Pen, 2006-Lap-03 19:08
ant tepalao ipylimo dangtelio nera tokios baltos mases? tepalo lygis nesukiles? isipletimo bakeli nera juodu demiu? vanduo jame nebubrbuliuoja spaudant gaza? jei taip tai kazkas galvai arba tarpine pradegus.
Standartinė justjust » Šeš, 2006-Lap-04 02:34
wateris rašė:ant tepalao ipylimo dangtelio nera tokios baltos mases? tepalo lygis nesukiles? isipletimo bakeli nera juodu demiu? vanduo jame nebubrbuliuoja spaudant gaza? jei taip tai kazkas galvai arba tarpine pradegus.
issipletimo bakelis tai cia tas antifrizo bakelis taip?
justjust
Pranešimai: 16
Standartinė audriux » Šeš, 2006-Lap-04 11:21
taip. taciau manau, kad pas tave gali buti tarpine pradegus. cia vat ir yra beda, kad jei pradega, tepalo lygis ir nemazeja, kadangi jis maisoi su antifrizu. man tokia beda buvo taip pat. tai teko keist tarpine. Siaip sis malonusmas su praplovimais, pravalymais atsiejo tikrai nemazai ~800 lt.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė justjust » Šeš, 2006-Lap-04 17:27
nera nieko panasaus, dangtelis svarus neskaitant siek tiek tepalo
wateris rašė:tepalo lygis nesukiles?
tepalo lygi kiek matavau tai nei mazeja nei dideja ir pats tepalas, bent kiek matosi ant matuokles ar atsidarius dangteli, nera uzterstas pastebimom antifrio demem...
wateris rašė: isipletimo bakeli nera juodu demiu?
na ten sunku ka pasakyt lygtais matesi kaip maisosi su kazkokiu tamsiu skysciu kai dapilinejau naujo antifrizo, bet ten mano galva senas antifrizas nesvarus... aisku jis gali but ir tepalu uzsiterses, bet kaip minejau buvo pilta ten visokiu sandarinimui kliju tai gal su jais maisos?
wateris rašė: vanduo jame nebubrbuliuoja spaudant gaza?
cia su tuo issipletimo indu kazkas idomaus... po nakties stovejimo jis vel buvo tuscias, nedapylinejau antifrizo ir uzkuriau i ji subego antifrizo iki minimalaus lygio ir paskui kiek kurianosi tiek liko jo. Turint omeny kad buvau kazkada dapyles iki minimumo manau kad jis kazkur per nakty suseda o uzkurus ir prasidejus cirkuliacijai subega.
Del burbuliavimo tai kai uzkuriau ir i ji pradejo begt antifrizas tai siek tiek burbuliavo, bet ten panasiau i puta taip...kad smarkiai gazuojant burbuliuotu nepastebejau...
justjust
Pranešimai: 16
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Lap-04 17:36
Tai gal prakiuro galva ar blokas ir degina tosola, bet ?ia tik sp?jimas :)
Standartinė pankis » Pen, 2006-Gru-22 22:17
man ir tokia problema iskilo kazkur dingsta ausinimo skistis.viena diena vazineju po miesta ziuriu temperatura kila is kart ijungiau beciuka visu pajegumu ir i degaline uzvariau pasiziuriu i bakeli ausinimo skiscio o ten maziau nei min paemiau ir dapiliau po 2 dienu vel vazineju vel temperatura kila... bet kas man krito i aki tai kad pas mane putoja ausinimo skistis gal zinot kodel?
pankis
Pranešimai: 18
Standartinė V a i d a S » Pen, 2006-Gru-22 23:52
tarpine pramusta bus
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Gru-23 00:40
pankis rašė:man ir tokia problema iskilo kazkur dingsta ausinimo skistis.viena diena vazineju po miesta ziuriu temperatura kila is kart ijungiau beciuka visu pajegumu ir i degaline uzvariau pasiziuriu i bakeli ausinimo skiscio o ten maziau nei min paemiau ir dapiliau po 2 dienu vel vazineju vel temperatura kila... bet kas man krito i aki tai kad pas mane putoja ausinimo skistis gal zinot kodel?
putoja.. nebusi sumaises spalvu? melyna ir zalia? o kad antifryzas dingsta gal pirma perziurek visas slangas radiatoriu. lengviausia matyt ar patenka ausinimo skystis i variklio vidu tai ant tepalu ipilimo dangtelio balta kose atsiranda. o jei jauatsirado ta kose geriau taupyt ir tvarkyt nei vazinet gal nieko... gali tekt netik variklio apacia keist bet ir visa varikli
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Gru-23 12:29
Jei visi cilindrai dirbs ausinimo skysti degins ir jis nesimaisys su tepalu. O maisyti tosola su antifryzu nedideliais kiekiais galima.
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Gru-23 14:11
Tevukas rašė:Jei visi cilindrai dirbs ausinimo skysti degins ir jis nesimaisys su tepalu. O maisyti tosola su antifryzu nedideliais kiekiais galima.
pilant tosola tarpine pradega ~30% greiciau. o kodel ausinimo skyscio ir tepalo kanalai tarp galvos ir bloko negali susiliet?
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Gru-23 14:17
wateris rašė:
Is kur zinai del tosolo, kad pradega greiciau? :retard:
Man buvo tarpine pradegus ir ausinimo kanalas susiliejo su cilindru, is pradziu degino antifryza veliau "uzmete" zvake ir privare antifryzo ir nesudegusio benzo mi?in? i karteri viskas susimaise ir paliko pilka ko?e.
Viskas pataisoma :nod:
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Gru-23 14:23
bloke stovi tik ausinimo kanalai.
Standartinė wateris » Sek, 2006-Gru-24 20:48
del tosolo vgtu destytojas sake. as del tu kanalu klausiau tiklsiai nezinau, bet tada kaip tepalas kai ipilineji ji pro ipilimo kamsti subega i apacia? kokiu budu tepami paskirstymo veleneliai?
http://www.f7p.de/motor/m5.html
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2006-Gru-26 18:54
jei stipria putoja tai vadinas tarpinei chana... o del kanalu tai salia cilindru eina tik ausinimo o tepalo atskiras yra ties bloko galine dalimi lygiagriaciai cilindrams. pats motorui remonta dariau galva nuiminejau ir sudeliojau atgalios viska... pradzioje ausinimo skystis dinginejo ir man bet pasirodo slangos kiauros buvo ir sutvarkius viskas gerai dabar
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė Eimutisss » Ket, 2007-Bal-26 12:53
komentatoriai jus ta balta mase ant danktelio gali susidaryti zieka nes tepalas sala ir jai mazai vazineji jis tox lieka pravaryk kokius200 klm iskart ir ir dinks tas baltas kondensatas
Eimutisss
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bal-20 13:01
Standartinė wateris » Ket, 2007-Bal-26 13:00
ka tuo nori pasakyti? tepalas ziema saldamas igauna balta spalva ir jis atrodo kaip varske? tai taip iseitu kad visas voztuvu dangtelis apsinesa baltu susalusiu tepalu netik dangtelis ar kaip cia? o ausinimo skystis papuoles i tepalo kanalus paprasciausiai isgaruoja per duslintuva? ar taip? ir kai pastebi ta balta mase vaziuot iki kalipedos ir atgal o tada atsisukt dangteli ir paziuret kad jokiu baltu masiu nera?
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Bal-26 13:46
Eimutisss rašė: komentatoriai jus ta balta mase ant danktelio gali susidaryti zieka nes tepalas sala ir jai mazai vazineji jis tox lieka pravaryk kokius200 klm iskart ir ir dinks tas baltas kondensatas
Ta balta masė ant dangtelio kai kuriais atvejais reiškia, kad važinėjama trumpais atstumais. Variklio viduje esančio oro sudėtyje yra vandens garų, kurie varikliui atšalus susikondesuoja. Užvedus variklį, prasideda tepalo ir to susikondensavusio vandens garavimas. Garų pavidalo tepalas ir vanduo susijungia. Važinėjant trumpais atstumais nepakanka laiko tam junginiui išgaruoti ir todėl auštant varikliui tas junginys kondensuojasi ir nusėda baltos košės pavidalu.
Standartinė V a i d a S » Ket, 2007-Bal-26 15:34
pilnai sutinku su wateriu ir Ignatio
pas mane ziema ir buvo baltos mases ant danktelio, nes darbas uz 5km. po darbo namo. va taip ir buna.
o jei vasara balta kose... nu ir taip viskas aisq
