ar tinka greiciu deze nuo ph I ant ph II ?
Standartinė Juse » Ant, 2006-Lap-28 10:53
ar tinka tvirtinimai ir t..t ?
R19 ph2 1794cc 80kW PVF 292 Parduodamas
R19 ph2 1764cc 99kW HSF 869
867508312
Juse
Pranešimai: 65
Užsiregistravo: Sek, 2003-Rgp-17 17:31
Standartinė Vaznis » Ant, 2006-Lap-28 11:16
bent kai as klausiau kazko cia forume tai man parase kad,deze kitokia, bet galima uzsidet.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Ant, 2006-Lap-28 11:17
aisku jei tau nuo 1.8 16V reikia
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė pozherukas » Ant, 2006-Lap-28 12:33
o tai ph1 16V ir ph2 16V tokia pati greichiu dezhe ar skiriasi nors kiek??
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė wateris » Ant, 2006-Lap-28 16:35
si savaitgali dirbau su savo dezem, ir pamaciau kad ph1 su ph2 skiriasi. skiriasi ju apacia. dedant ant ph2 variklio ph1 deze reik det skardini karteri ir apsauga smagraciui, kad neprieitu visokiu zoliu ir t.t.... O ir kodai kitokie, dabar neatsimenu kokie bet skyresi, dabar abejoju kad nebutu paprasto deze, bet kiek pamenu vaziavo gerai. Gal kas zinot kur deziu kodus rasti? :)
cia apie 16v
Standartinė pozherukas » Ant, 2006-Lap-28 16:52
wateris rašė:si savaitgali dirbau su savo dezem, ir pamaciau kad ph1 su ph2 skiriasi. skiriasi ju apacia. dedant ant ph2 variklio ph1 deze reik det skardini karteri ir apsauga smagraciui, kad neprieitu visokiu zoliu ir t.t........
o technines charakteristikos, perdavimo skaichius, kitaip sakant ar begiu 'ilgiai' skiriasi?
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Lap-28 17:26
pozherukas rašė:
begiu ilgiai neturi skirtis ant 16v, tik dezes forma biski
Standartinė wateris » Ant, 2006-Lap-28 18:16
pozherukas rašė:
na seip nemanau kad turetu skirtis, juk variklis tas pats, tai ir perdavimai turi buti vienodi. O kodel kodai kiti? Jie kiti tik del to, kad skiriasi dezes korpusas? ar ir viduriuose yra kazkokiu patobulinimu padaryta? :) beje ar nepastebejot, kad supylus naujus tepalus i deze, ypac 16v, greitai islenda kazkokios problemos? :]
Standartinė thermo » Ant, 2006-Lap-28 18:20
Viduriai nesiskiria, skiriasi kozukas, del ko ir kodas kitas. As i savo r19 buvau megane '96 deze isidejes, aisq ne 16V.
Standartinė wateris » Pen, 2006-Gru-01 12:30
dar del deziu, mano masinoj yra bet meta 2 begi ir uzia biski, nueje sinchronizatoriai kiek daugelis sako. turiu ir 2 deze isemiau is tos kur dalim ardziau, ten atrodo buvo normali neuze niekas, begi irgi nepastebejau ar mete, bet kazkaip man atrodo kad kai idesiu ta kur emiau is ardyto dalim ir supilsiu naujus tepalus nueis saibom ir sita.. prades visoki metymai ir t.t. ar negeriau butu jas skrost ir is 2 surinkti viena? kokios tvarkymo kainos mazdaug?
Standartinė V a i d a S » Pen, 2006-Gru-01 20:48
wateris rašė:dar del deziu, mano masinoj yra bet meta 2 begi ir uzia biski, nueje sinchronizatoriai kiek daugelis sako. turiu ir 2 deze isemiau is tos kur dalim ardziau, ten atrodo buvo normali neuze niekas, begi irgi nepastebejau ar mete, bet kazkaip man atrodo kad kai idesiu ta kur emiau is ardyto dalim ir supilsiu naujus tepalus nueis saibom ir sita.. prades visoki metymai ir t.t. ar negeriau butu jas skrost ir is 2 surinkti viena? kokios tvarkymo kainos mazdaug?
taigi pats daryk.. tu beveik auksarankis pas mus :)
Standartinė wateris » Pen, 2006-Gru-01 22:43
V a i d a S rašė:
? man regis as neto klausiau...
Standartinė Juse » Sek, 2006-Gru-03 11:19
kazkas sake kad 1500 gaivinimas, nors jei rinksi viena is dvieju tai gausis pigiau. o gal nori man ta deze parduot :) mirtinai reikia masinos darbui, o 16v dezes nerandu :(((
867508312
Juse
Pranešimai: 65
Standartinė wateris » Sek, 2006-Gru-03 20:39
kuria? bloga? ;] kas tau is jos? ;] o geros ir paciam reikia :]
Standartinė Vilkas » Tre, 2006-Gru-06 12:43
as ant 1.7 ph2 uzdejau 16v greiciu deze ph2 tai vazineti galima nors nelabai tiko , nes pas mane skarda starterio smagratis uzsidenginejo, tai daba tarpas trupuciuka yra :)
nu kada nors perrinksiu greiciu deze bloga
siaip gal pamaciusi tuvlita TA nepraleistu bet pas mane dar apsauga karterio uzsideda originali per visa dugna tai nieko ten nesimato ir jokie sudai t.y vanduo ar zoles nelenda, nebent dulkes
861621737
Vilkas
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Gru-06 16:13
tai deze ant ph 2 16V eina nuo 1.7 matoro uzdeti? ir butent ar nuo mono ar dar nuo kokio?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Gru-06 20:25
gal kas turi bloga 1.8 16V deze.reikia kad butu geras korpusas ir satalitai geri butu. ir kiek pageidautumet?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė wateris » Ket, 2006-Gru-07 12:24
Vaznis rašė:tai deze ant ph 2 16V eina nuo 1.7 matoro uzdeti? ir butent ar nuo mono ar dar nuo kokio?
ph1 16v karteris yra skardinis, deze uzdejus dar dedasi toks remas metalinis kuris pritaikytas kad uzdengt skyle tarp dezes ir karterio. Ph2 16v karteris aliuminis ir deze ph2 uzdejus ji prisisuka prie karterio taigi nesideda jokie remai. ant ph2 uzdejus ph1 deze atsiranda tarpas, ant jo turi uzsideti remas bet ant aliuminio karterio to remo neuzdesi taigi lieka tarpas apacioj. ph2 deze prisukus prie aliuminio karterio ji tvirtinasi 5 varztais ir 5 verzlem o kai dedi ph1 deze ant ph2 tai tvritinasi 5 varztais ir 1 verzle. viskas tinka. tik palindus po masina matosi smagratis. Tas pats ir su kitom dezem. Manau ten kur karteris skardinis eina dezes su vienokia apacia o kur aliuminis kitokia. bet tai nieko ipatingo nesudaro, neprisisuka tik verzles apacioj nuo tokios dezes kuri turi buti prie aliuminio karterio. Jau thermo rase kad meganes deze isidejes buvo o ir as su megane 99' vazineju ten deze irgi tokios pacios formos, tvirtinimo taskai tie patys. tai manau netgi ta uzdet galima butu. TINKA 16V PH2 UZDET PH1 DEZE!!!
Standartinė Vaznis » Ket, 2006-Gru-07 13:55
gal kas turit deze 16V sudrosta.bet geru korpusu
man reikia tik korpuso dezes.o tai ta korpusa galima imti belekoky ir ideti 16V dezes dantracius ar taip bande kas daryti?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė thermo » Ket, 2006-Gru-07 15:18
kartoju: dantraciai pacios dezes tie patys, skiriasi reduktoriaus satelitu tvirtumas, atsparumas apkrovoms ir tt. Tvirtinimai sutampa, bet apacioje skiriasi smagracio apsauga. Pakeisti vidurius jei turi sveika "bloka" yra brangu. Labai. Paciam daryti geriau pasipraktikavus su vw dezem :D
Standartinė Vaznis » Ket, 2006-Gru-07 17:02
matai pas mane dezej satalitai pasidroze,ir ten korpusas kur ziedai tokie dedas nudilo.tai man reikia tik satalitu ir korpuso dezes.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Ket, 2006-Gru-07 18:07
o perrinkti tai man perrinks ta deze.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vilkas » Pen, 2006-Gru-08 10:26
Vaznis rašė:o perrinkti tai man perrinks ta deze.
taip esame dare
as starkai nuemiau nuo 16v deze ir pardaviau , ardant paaiskejo kad ji nuo dyzelio, bet kadangi starkai reikejo korpuso tai viskas baigesi gerai
permete jis visus vidurius savo ir vsio.
861621737
Vilkas
Standartinė thermo » Pen, 2006-Gru-08 12:16
Vaznis rašė:matai pas mane dezej satalitai pasidroze,ir ten korpusas kur ziedai tokie dedas nudilo.tai man reikia tik satalitu ir korpuso dezes.
kiek suprantu tavo stakanai (kur tripoidai kisasi) turi dideli isilgini laisvuma, del ko prasisukineja, tai tau reikia ir tiks tik 16V dezes satelitai. tiksliau tiks ir paprasto, bet atsparumas ju kitas, desi gazi 1 - 2 shaiba ir vel remontas. Arba vazinesi kaip pensininkas.
Standartinė Vaznis » Pir, 2006-Gru-11 16:17
gal kas zinote ar kokios renault lagunos 2ltr matoro deze eitu uzdeti?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Pir, 2006-Gru-11 23:02
I visus tavo klausimus gali atsakyti SOSTENA. Kreipkis tenai, jei patakysi ant normalaus bico tai gausi visa info ir kodu lentele uz buteli alaus. Bicas i Megana ieskojo dezes irgi buvo beda, bet seip taip pagal kodus atrinko.
Standartinė Vaznis » Pir, 2006-Gru-11 23:33
dekoju uz informacija
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė meska » Tre, 2007-Sau-03 16:30
kiek litriuku tepalo telpa y gre+jciu deze nes noretus pasikejst o be to pirstuku jau tepalo nejauciu :D
meska
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Pir, 2007-Sau-01 19:24
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Sau-07 21:34
o gal kas zinote ar lagunos 2ltr matoro deze tinka ant 1.8 matoro ar korpusai tie patys ten eina?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 39 svečių
