Renuko gedimas! R19, 1.8l
Standartinė plaktukas » Ket, 2006-Gru-28 19:14
Sveiki, skaiciuosi foruma, bet neradau panasios bedos aprasymo. Taigi yra tokia problemyte ant R19, 93 m, 1.8l pilnas ipurskimas.
Uzsikuria , vaziuoja viskas normaliai, bet siek tiek pavazinejus jei uzgesini varikli jis nebeuzsikuria. Palaukus valanda ar dvi vel uzsikuria.
Zodziu yra spejama, kad nusproges kompas. Bet as nenusimanau nieko. Kur galima butu pratestuoti kompa, Kaune,? arba gal dar kokiu mirciu turit, arba kam nors taip buvo atsitike? Laukiu atsakymu!
plaktukas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Ket, 2006-Gru-28 19:05
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2006-Gru-28 20:46
Neuzsikuria tai kas yra starteris nesuka? ar suka bet neuzsiveda? reiketu daugiau informcijos
Standartinė Vikis » Ket, 2006-Gru-28 22:39
Pas mane buvo taip : is ryto uzsikuri viskas liuks, vaziuoji, temperatura pakyla kazkur iki puses normalios, ir jei tada uzgesti, sakykim laisva pavara isimeti - viskas, kokia 30min nebeuzsikursi. Starteris tusciai kazkaip sukasi, net "negriebia" variklis visiskai. Paskirstymo dangteli problema buvo, kazkur mikroitrukimas, nes vizualiai nieko nesimate.
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Gru-28 23:10
starteris suka bet atrodo kad akumas butu nusedes?
ar suka gerai bet negriebia?
Standartinė plaktukas » Pen, 2006-Gru-29 13:21
sorry dabar negaliu patikslint nes po ilgo stovejimo ir netvarkymo nusprogo akumas. tai dabar uzdejau kraut iki rytojaus. Zodziu kaip pasikraus akumas pasistengsiu paaiskint placiau kas darosi...
plaktukas
Pranešimai: 4
Standartinė Bildux » Pen, 2006-Gru-29 13:51
Pas mane pries 2 savaites irgi prasidejo panasi problema.
Ant benzo vedasi tik jei uzgesini, ir is karto vedi. Palaukus kelias minutes vargiai beuzvesi.
Skirtumas tik tas kad ryte taip pat gali sukt akuma iki numirimo, bet vistiek neuzsiveda. Ir siaip sunkiai benzinu apsukas priima, kitaip sakant dirba bet nelabai vaziuoja.
Ant duju po 10 sekundziu starterio sukimo ryte uzsiveda, siltai auto uztenka 5 sekundes sukt akuma, kol isisiubuoja ir uzsiveda.
Pakeiciau zvakes, oro filtra, ka tik - paskirstymo dangteli, niekas nepadeda.
As manu bus koks nors daviklis nusproges, nes visa laika vedama buvo tik ant benzo ir sildoma auto tik ant benzo, o problema islindo akimirksniu - tiesiog atejau viena ryta ir neuzsivede :crybaby:
Kiek skaiciau, tai dazniausiai mirsta holo daviklis, komutatorius, salto paleidimo purkstukas (nzn ar pas R19 jis yra, bet manau turi buti), gazo padeties daviklis ir t.t.
Gal kas tuo paciu patars, kur kreiptis Vilniuj su mano bedom, nes taip is eiles keisdamas galiu ir visa masina pakeist.
Butu gerai kad turetu iranga kompiuterinei diagnostikai, nes manau nuo to pradet reiktu...
Standartinė plaktukas » Ant, 2007-Sau-02 22:42
Hmz sveiki po svenciu gyvi like. As tik sendien atsigavau tiek kad prie renuko nagus prikisciau. Taigi pilnai pasikroviau akuma , uzsikure is puses abaroto... Apsukos ant laisvu 1000. Bet spaudziant gaza apsukos is pradziu siek tiek nukrenta gal iki 700-800 po to vel viskas normaliai. Nu kurenau apie pusvalandi, uzgesinau ir vel uzsikuriau be problemu ir po 10 min vel uzsikuriau. Kaip senos bedos ir nelike :D Aisku as tuo netikiu.
Bandysiu dar ryt paeksperimentuoti.. Bet vistiek ciuju reikes vezti pilnai diagnostikai..
Dar norejau paklaust ar yra kur nors diagnostika, kad galima butu nuvezti tik kompa patikrinimui?
Beje gal turit adresiuku Kaune, kur galetu islupti na$%^&ui dujas :D , nes su jom ant sitos masinos tik problemos buvo, kiek veikdavo, tiek xu$%^&vai, paskutini syki lekstes ar kaip ten jas isbarskino, tai dabar visai lauk noriu lupt :D ir gal zinot kiek kainuoja duju islupimas?
plaktukas
Pranešimai: 4
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Sau-03 07:52
o kam tau jas lupti? vazinek benzinu ir tiek :)
Standartinė plaktukas » Pen, 2007-Sau-05 12:48
aga. O dar norejau paklaust tas dacikas kur rodo aladino lempa su lasu, nu tipo tepalo. Tai kaip gazuoju sokineja rodykle normaliai, ar taip turi buti ar turetu ji vietoje stoveti?
plaktukas
Pranešimai: 4
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Sau-05 13:16
Kuri rodykl? ?okin?ja? Tepalo kiekio?
Kai gazuoji, tur?tu tik viena rodykl? jud?ti - tachometro.
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2007-Sau-06 10:21
plaktukas rašė:aga. O dar norejau paklaust tas dacikas kur rodo aladino lempa su lasu, nu tipo tepalo. Tai kaip gazuoju sokineja rodykle normaliai, ar taip turi buti ar turetu ji vietoje stoveti?
tepalo spaudimas prie aukstesniu apsuku turi sukilti, jei gazuojant kyla reiskias gerai.
