Technine apziura + dujos
Standartinė audriux » Pir, 2007-Sau-15 11:54
na arteja metas, kai reikes eit technine apziura, bet kadangi pas mane yra dujos ir jos manau yra sumontuotos ne pagal visus reikalingus reikalavimus (ten visokie hermeiniai korpusai adangi balionas po apacia ir pan.) tai bijau, kad gali kazur strigti.
Gal kas buvot susidure ir idomu kaip sprendet?
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė ph1white » Pir, 2007-Sau-15 17:02
Viskas labai paprasta: vaziuoji i servisa kuris stato dujas, sakai kad tokia va situacija ir jie apziuri tavo duju iranga.. pasako ka pakeisti, ka perdaryti taip pat pasako kiek tai kainuos.. Sumoki jiems ta suma pinigu, jie sutvarko tavo duju iranga israso dokumenta kuri reika rodyti kai praeidineji TA ir viskas..
Dar geresnis variantas kai turi labia gera drauga ar giminaiti dirbanti tokioje firmoje kuri taiso ir stato dujas... ;)
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Reno » Pir, 2007-Sau-15 17:37
ph1white rašė:Viskas labai paprasta: vaziuoji i servisa kuris stato dujas, sakai kad tokia va situacija ir jie apziuri tavo duju iranga.. pasako ka pakeisti, ka perdaryti taip pat pasako kiek tai kainuos.. Sumoki jiems ta suma pinigu, jie sutvarko tavo duju iranga israso dokumenta kuri reika rodyti kai praeidineji TA ir viskas..
Pirma tavo pasakojimo dalis teisinga, bet toliau kiek kitaip:
Kai tik atsirado prievartinis reikalavimas tikrinti irangas, teko kalbeti su Vilniaus padalinio vadu., tai jis man sake, kad jiems nusispjaut ant tu dujas montuojanciu imoniu pazymu. :ninja:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Sau-15 18:26
na bent raseiniuose taio tas pazymas "jozita" po 30LT dalina ir su jom eina praeiti technikine.Viena masina su dujom varem tai ta pazyma parodem ir jokios duju yrangos jis net neziurejo.mano manymu tai tik tos pazymos rekia
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė audriux » Ant, 2007-Sau-16 13:43
nu nezinau ant kiek jusu zinios yra naujos, bet tipo nuo 2006 m. lapkricio 1 d. jokios pazymos dalinai galioja, dujas turi tikrtinti patys TA darbuotojai, t.y. jie ziuri ar visos sudedamosios dalys yra, ar nieko netruksta ir dar papildomai reik moket ar tik ne 70 Lt.
Tai vat butu idomu, kas ejo TA nuo 2006-11-01, ir pas ji buvo dujos, kad pasakytu kas naujo yra vykdant TA.
audriux
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Sau-16 18:22
atsiprasau cia buvo vasara.o dabar sake kad reikia eiti technikine masinai ir dujom.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė audriux » Ket, 2007-Sau-18 21:58
tai va blemba, manau turesiu daug bedu :)
audriux
Standartinė jogle » Pen, 2007-Sau-19 10:31
[quote="audriux"]tai va blemba, manau turesiu daug bedu :)[/quote]
Matau, kad reikia pagalbos, atsidaryk sia nuoroda:
http://www.vta.lt/duk.php4
ten rasi "Dazniausiai uzduodami klausimai", ziurek 12 ir 13 klausimus.
Ten yra visa informacija apie TA su duju iranga.
Sekmes einant TA :)
jogle
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: Pen, 2006-Rgs-08 08:16
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Sau-21 16:42
mes varem technikine su dujom ketvirtadieny tai paskae kad kaune vilniuj silalej atlieka tokius bairius tai varem i silute.ten nieko neziuri duodi litus (50lt) kainuoja.ir jie ten ikala skaiciukus i baliona ir viskas.paskui tik telieka i tech abziura nuvaziuoti.jie paziuri ant baliono ar tie skaiciai yra ir viskas
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 39 svečių
