Pirmos problemos su 16v
Standartinė rwt » Pir, 2007-Sau-29 09:55
Nu va kaip ir tikejausi pirmos bedos prasidejo su nauju renuku.
Siandien ryte neuzsikure :paranoid: nzn kodel, toks vaizdas kad kuro nepaduoda nors jo yra dar 9litrai. Starteris suka. Atsidarau kapota, ziuriu kad nelabai suprantu kur kas stovi :D net geda pasidare.. Uzdariau ir nuvariau i sustojima ir dar pavelavau i darba.
Dabar galvoju kas galetu buti, paskirstymo dangtelis gal but prie mirties yra ir neduoda kontakto zvakem, gal but pacios zvakes skierkos neduoda del laidu arba jos pacios blogos, kas dar gali buti, slapuku kaip ir nera, nes be problemu kuresi pries tai. Del salcio nors jo nelabai daug ir buvo tik -10. Is pradziu pasukus lyg ir norejo kurtis bet uzgeso, poto fsio net nekabina suka tusciai. Dar pagalvojau gal kuro surblys mire.
Taigi ka reiktu paziureti ir kaip uzkurti? :) Ir koki rakta zvakiu pirkti, nes tokio neturiu kad lystu i tas skyles ir kokio NR (dydzio galva) tiri buti.
Standartinė Roccas » Pir, 2007-Sau-29 17:16
paskirstymo dangteli manau reiktu visu pirma zeti :) o zvakese ir nemanau, kad problema, jei ne paskirstymo dangtelis, tai kuro pompa turbut :)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Sau-29 20:01
o kuro pompa gali degima pasukes paklasuyti ar suuzia
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė rwt » Pir, 2007-Sau-29 20:36
Idomei, ant sniuro patrauke is karto uzsikure :retard: tai turbut kuro padavime problema, siurblys arba akumas. Nes uztraukus pavazinejau apie 20km ir poto vel kuriau uzsikuria, bus matyt kaip rytoj ryte jei nesikurs tai tada 99% kad akumas. Nors del starterio nzn jis labai sunkiai sukasi bent jau ant mono renuko gerai kacialindavo, Jie vienodi? pvz galima nuo mono starteri ideti i 16v? o jei ne tai kiek kainuoja naudotas starteris?
Standartinė V a i d a S » Tre, 2007-Sau-31 18:21
nepulk tik tu pirkinet visko! dar nezinai kas, o jau planuoji pirkti, geriausias ir maziausiai laiko ir pastangu uzimantis dalykas tai diagnostika, pasakys is karto kas yra, tau tik pasikeist reikes, o jei pradesi viena dalyka ziurinet, po to kita trecia ir t.t. tai pavargsi kariaut...
gali pradziai pasikraut akuma, nusiresetink kompa, pasiziurek dangdelis pasikirstimo ar nepramustas (nors chui ten iziuresi, nebent jau akiviazdziai ten bus), nuvalyk skriejika, issisuk zvakes, zvakraktis lyktais 17 ar 19 neasimenu :retard: :) paziurek kaip atrodo, nuo filtro slanga iki kolektoriaus ar nesutrukus.
del generatoriaus ir starterio (jei po akumo pakeitimo nepageres) siulyciau nuvaziuot pas rimtus meistrus (ne tokius kur nuo akumo gnyptu su testeriu uz 15lt matuoja) ir lai jie pasiziuri.
jei ka galim susitikt papasakosiu detaliau.
Standartinė rwt » Tre, 2007-Sau-31 19:35
Ok :) dekui Vaidai uz patarimus. Dabar uzsikuria ir uzgesta jei tuo metu nespustelesi gazo, cia kaip koks laisvu apsuku regulevimas sugedes butu, poto atleidi gaza ir viskas dirba normaliai, taip ir nesuprantu ar akumas ar starteris, nes uzkurus be priekaistu dirba. Tik va pats tas momentas kai pasuki ir uzkabina jei gazo nespustelesi trumpam tai uzges. :retard:
Standartinė wateris » Tre, 2007-Sau-31 20:08
ppaildomo oro srauto voztuva pajudink, jei reikia gaza spustelt vadinasi arba oro permazai arba kuro.. nuimk oro filtra pasiziurek dar apacioj ipurskimo kolektoriaus paziurek saltos eigos kuro purkstuka gal tas nepurskia...
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Sau-31 21:19
o kaip pas renault kompa nuresetint?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Tre, 2007-Sau-31 22:09
Vaznis rašė:o kaip pas renault kompa nuresetint?
atjunk nuo akumo klema, arba pati kompa atjunk. siaip kai man reikejo nuresetint tai laukiau kokia diena atjunges. nes kiek pajungdavau vis ismesdavo ta pacia klaida. siaip nzn ar ten yra kazkoks maitinimas vidui, gal nuo jo priklauso...?
Standartinė rwt » Tre, 2007-Sau-31 22:23
kondikai yra 16v 5000 talpos tai kaba infas apie para :D cia jei akuma keiti kad informacija nedingtu..
Standartinė pozherukas » Ket, 2007-Vas-01 11:28
Tai blyn, 16v jau turi??? Tai kur visokie geri dalykai kuriais noretai pavaishinti suinteresuotus zhmones???
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Ket, 2007-Vas-01 14:11
:D kai atsigausiu su pinigais pavaisinsiu :D Dabar kaip ir tavo renukas pozheruk buvo, TVARKYMO STADIJOJE..
Standartinė V a i d a S » Ket, 2007-Vas-01 18:14
rwt rašė:kondikai yra 16v 5000 talpos tai kaba infas apie para :D cia jei akuma keiti kad informacija nedingtu..
tai as taip ir galvojau blemba :D laikiau as ji ilgai kol man klaidos neisivale...
buvai gal isardes kompa?
Standartinė rwt » Ant, 2007-Vas-06 21:43
Kokios spiruokles eina i prieki pas 16v modeli? jos kugio formos turi buti ar tiesios tankios ar ne ir kaip amortikas atrodo orginalas lekstute ant kurios statosi amortikas lygi pas mane kazkokia xaltura biski ishsikishusi i sona virsuj atraminiai guoliai mire ir manau kad isviso viskas ne nuo to modelio ideta, spiruokles pjautos matosi aiskiai, amortikas net ne tas jauciu. Kas turetu buti kur galima butu suzinoti? Ka pirkti ir kur ir kiek kainuoja, nes kainininke cia forume nemaciau. Dekui uz pagalba bet kokia.
