kazkas su greiciu deze
Standartinė geedas » Ket, 2007-Vas-01 00:24
kazkas greiciu dezej acitiko jungiant kai kuriuos begius stipriai girdimas uzimas
R19-=-16v-=-94m.
862250842
geedas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Lie-01 14:12
Standartinė rwt » Ket, 2007-Vas-01 14:17
Tu gal neseniai renuka nupirkai ta is autoplius? Nes as panasu ziurejau tai mirus deze, taip pat kazkas su stabdziais negerai, Variklis perkaitintas ir kaip sako Wateris indeklai kala. Nors gal tavo tik panasus.
Re: kazkas su greiciu deze
Standartinė wateris » Ket, 2007-Vas-01 23:11
geedas rašė:kazkas greiciu dezej acitiko jungiant kai kuriuos begius stipriai girdimas uzimas
tikriausiai sinchronizatoriai :)
rwt rašė:Tu gal neseniai renuka nupirkai ta is autoplius? Nes as panasu ziurejau tai mirus deze, taip pat kazkas su stabdziais negerai, Variklis perkaitintas ir kaip sako Wateris indeklai kala. Nors gal tavo tik panasus.
indeklai isideveje, paplauti buna.. :) kalt jie sunkiai gali :)
Standartinė rwt » Ket, 2007-Vas-01 23:26
mm, kaip suprast "paplauti" buna?
Standartinė Vaznis » Ket, 2007-Vas-01 23:51
jeigu i tepala yra pateke normaliai benzino.tai tepalas prasiskiedzia ir taip dazniausia praplaunami indeklai (greiciau sudevimi) juos neuzgnybia,bet padaro didesny tarpa tarp alkuninio veleno gaunas laisvumas
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė geedas » Pen, 2007-Vas-02 11:01
o gal ten isvis tepalo mazai
R19-=-16v-=-94m.
862250842
geedas
Pranešimai: 32
Standartinė wateris » Pen, 2007-Vas-02 14:27
Vaznis rašė:jeigu i tepala yra pateke normaliai benzino.tai tepalas prasiskiedzia ir taip dazniausia praplaunami indeklai (greiciau sudevimi) juos neuzgnybia,bet padaro didesny tarpa tarp alkuninio veleno gaunas laisvumas
sumaisei :) i tepala turbut vanduo gali patekt :)
geedas rašė:o gal ten isvis tepalo mazai
tai pasiziurek, nes su mazai tepalo vaziuot tai.. :) :)
Standartinė Vaznis » Šeš, 2007-Vas-03 18:48
kai vanduo patenka tai dar netaip greitai isplaunami indeklai.o kai benzino patenka tai labai greitas dalykas.nes benzinas ziauriai atskiedzia tepala.man buvo taip su audine kai i tepala benzas patekdavo ir indeklus isplove
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė wateris » Šeš, 2007-Vas-03 21:58
hm.. :) na nesuprantu kaip 16v benzinas gali paplaut indeklus? kaip jis gali patekt i karteri? jei karbas tai taip ten pompa kita istorija bet cia juk daugiataskis ipurskimas :) nemanau kad 2 kompresiniai ir tepalinis ziedas praleistu benzina :)
Standartinė Vaznis » Šeš, 2007-Vas-03 22:20
na pas mane audine buvo karbas,bet turejau ir motocikla dnepr tai tam taip pat buvo indeklai nuo benzo buvo praplauti.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė wateris » Šeš, 2007-Vas-03 22:29
Vaznis rašė:na pas mane audine buvo karbas,bet turejau ir motocikla dnepr tai tam taip pat buvo indeklai nuo benzo buvo praplauti.
taip tada nepriestarausiu :] per kuro pompa patenkti gali :)
Standartinė Vaznis » Šeš, 2007-Vas-03 22:41
per pompa ant karbo tai garantuotai,o kaip del ypurskimo tai nezinau
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
del greiciu dezes
Standartinė meska » Ket, 2007-Kov-08 15:38
taj va pakejcew sawo renjuj grejciu dezes tepalus buwo wiskas liuxs bet wa sien biski pramynew taj ismeta antra ir ketwirta sajba taj jauciu grejciu deze mest lauk ane :D :D :D :D :D :D
meska
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Pir, 2007-Sau-01 19:24
Re: del greiciu dezes
Standartinė V a i d a S » Ket, 2007-Kov-08 19:15
meska rašė:taj va pakejcew sawo renjuj grejciu dezes tepalus buwo wiskas liuxs bet wa sien biski pramynew taj ismeta antra ir ketwirta sajba taj jauciu grejciu deze mest lauk ane :D :D :D :D :D :D
sakiau nekeisk tu tepalu nes pakeisi deze :)
Standartinė Vikis » Šeš, 2007-Kov-10 15:34
meska rašė:taj va bleen :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
O kokius tepalus susipylei, gal ne tokius kokiu reikia?
Standartinė Vaznis » Šeš, 2007-Kov-10 21:59
tai o ka tokiu atveju reikia daryti kai tepala reikia pilti arba jo dabilti vaidaI? as pirkau deze ir ten tepalu nebuvo,tai ka daryt? nepilt isvis tepalo? ka tokiu atveju siulai daryti?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė kwaraba » Pir, 2007-Kov-12 13:00
Man ta pati bėda buvo su greičiu dėže. Pradėjo išmėtyti bėgius, neturėjau trečio ir penkto. Kai pakėliau servize mašina iš karto pasakė keisk greičių dėže :D Teko aptsisveikinti su keliais šimtais litukų :D
R19, 93 m., 1,7 mono
kwaraba
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-26 19:00
Standartinė V a i d a S » Pir, 2007-Kov-12 22:10
pajami ir pasikeiti, kas tau neaisku? jei reik pagalbos tai vaziuok i servisa, tada gal garantija gausi uz subirejusia deze...
