motoras valgo tepalus...
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2007-Vas-12 20:46
siam savaitgaliui teko supilti 1l tepalo pravaziuota apie 350km. klausimas butu toks kokie simptomai kai motoras degina tepala kartu su bendzinu? tarkime pastatau po keliones ant balto sviego masina balos po juo nesusidaro vadinas tepalai nebega taip stipriai. apziurejau as ji nesimato kad kur stipriai butu apsipyles varikliais tepalais o ir ausinimo skystyje nesimato riebalu sluoksnio...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Vas-12 21:02
Kai tepalas su benzinu dega, tada melyni dūmai eina ;)
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2007-Vas-12 21:33
tada mistika su mano telalais kazkokia :crybaby:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė wateris » Ant, 2007-Vas-13 16:37
kai matuoji tepala jis buna subeges visas i karterio dangti? masina tiesiai statai? deginant tepalus turetu melsvokas dumas pasirodyti, arba ant zemes but.. bet jei nei tas nei tas tai nzn.. :]
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2007-Vas-13 18:28
taip matuoju masina pastates lygiai ir kiekviena ryta jo vis minimumas
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė sipukas » Ant, 2007-Vas-13 18:45
gali buti kad ziedai praleidzia tepalus del susidevejimo i degimo kamera
sipukas
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: Ket, 2007-Sau-04 22:20
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2007-Vas-13 18:46
as ir ta ytariu :crybaby:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Vas-13 18:47
Kartas tepalas bega ne i degimo sistema o i lauka pro kokia tarpine... apsiziurek varikli is lauko pries ji lauzydamas. O seip pagazavus turi but melsvas dumas pro kamina jei jau tikrai valgo...
Standartinė Bildux » Tre, 2007-Vas-14 15:26
Palaikyk apsukas ~ 5000 rpm. Pas mane po 4-5 sek pradeda melsveti dumas. Mieste tepalo galima sakyti nedegina. UZmiestyje nuvaziavus ~500 km reikia dapilti ~300g tepalo.
Pas tave kaip suprantu daugiau. Turetu ryskiau matytis.
Jei taip - kalti ziedai arba voztuvu gumytes.
As neimu i galva, nes i menesi tik karta reikia dapilti tuos 300g tepalo, tai man taip pigiau nei slieku ieskoti :P
Standartinė Julekas » Šeš, 2010-Lap-20 21:22
Nekuriu temų, atkelių šią. Gerbiamieji bendraminčiai mano rezultatas 1500 km 0,5 ltr tepalo - ar jau bėda ar dar norma :( ? Balučių jau nuo vasaros nepalieku rodos nieks netaško tai faktas, kad variklis juos "suvalgo". Dūmai nemėlynuoja bet kartais tirštai balti nors antifrizas be dėmių ir nutekėjimų.
Duomenys: tepalai Motec (krizė) 10w40 pusiau sintetika, auto PHII 1721 mono 54kw,.. Vairavimo stilius max 2000 apsukų (magistralė 80, rajonas 70.. :) .)
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Danas » Šeš, 2010-Lap-20 22:13
jei degintu tau tepala gi aiskiai pasakyta auksciau kad butu melyni dumai o db pas tave balti, vadinasi tepalo nedegina, o jis tau islasa vaziuojant kelyje...
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė hakeris123 » Šeš, 2010-Lap-20 23:34
tavat man ta pati problema turiu renault 19 1990 metu 1.7ipurskimas 66Kw degina tepelius pasmane bbendzas dujos kaskur is bako diksta bendzas
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė wdevil » Sek, 2010-Lap-21 06:22
gal uzsikurineji ant benzo, buna pas daugeli nustatyta, kad uzsikuria ant benzo, o poto vaziuoja ant duju... gal slangutes kiauros kur nors, ziurejau pas mane prie variklio jos jau biskis patrunijusios, neleidzia, bet reiktu pasikeist, gal ir pas tave tas pats tik labiau :)
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Lap-21 23:39
O gal kaimynas nutraukia po litriuka i vakara? :D
O del tepalo maziau pergyvent reik...Jei niekur neleidzia,ir i 1000km 1l dapili,tai norma cia,dar kazkiek gyvas tas variklis :D..Nereik geru pilti i toki varikli,atrabotkes uzpili ir gerai.
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Lap-22 06:54
Andriuza nepyk bet nusisneki! 1000km/1ltr tepalo tai jau nera normalu, nes 10000km=10ltr. Jei nedegina tai ziurek kur lasa. Kiek masinu turejau per 10000 km net nedapildavau, o jei ir tekdavo tai 100-300mltr.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Lap-22 07:57
jei 1l i 1000km tai jau tikrai verta susirupint, kad kazkas ne taip. juolab kad tepalai savaime negali dingt, arba isbega arba sudega.
Standartinė Danas » Pir, 2010-Lap-22 16:47
tikrai cia nespesi pilti tu tepalu jei taip reik dapilineti... na nebent mazai vazineji :)
Danas
Pranešimai: 178
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 18 svečių
