V a i d a S rašė:zinai monai, ka raso tai dar ne viskas, jau pas visas 16v bus pamesta po 5 -6 kw kartais ir daugiau... o siaip gal sumaise ka nors. mes cioa kaune renkames shaika vaziuosim dino darytis, susirinks mazdaug 5 zmones tai po 50lt padarys.
Monas_ rašė:O tai pas mane turbut nebuvo net gluso pagal nutylejima, nes 103kW raso ant dokuMetai 1992 PHII.
V a i d a S rašė:yar 99 ir 101 kw, pas ph1 16v nebuvo katalizatoriaus todel ir kw daugiau. tik tuo ir skiriasi.
wateris rašė: yra pas ph1 katalizatorius... 87m 21 reniui irgi yra...
Melom rašė:wateris rašė:o 16v pradeti gaminti ne nuo 90?
na nenuo 89 berods kartu su r19 gamybos pradzia
Melom rašė:na nenuo 89 berods kartu su r19 gamybos pradzia
wateris rašė:Melom rašė:wateris rašė:o 16v pradeti gaminti ne nuo 90?
nu nesigincysiu :] bet kad L-jetronic ipurskimo sistema gal nelabai be katalizatoriu gali buti...
Tevukas rašė:wateris rašė:Melom rašė:wateris rašė:o 16v pradeti gaminti ne nuo 90?
kodel negali jei zondas pries katalizatoriu?
Mqrius rašė:gali buti ir pries zondas ir uz. cia daugiau priklauso nuo to kokios kelnes ir ties kuria vieta susiaureja i viena vamzdi buna kad 2 vamzdziai aina iki kataliziko tada zonda stato uz katalizatoriaus.
Ignatio rašė:Jei nieko nemaišau, tai du zondai būna GDI (gasoline direct injection) sistemose, kaip ir jau buvo minėta. Taip pat berods naujuose Peugeot tokia sistema stovi. Tas antras zondas už katalizatoriaus daugiau ekologiniais sumetimais montuojamas kaip ir pats katalizatorius, tačiau dar tuo pačiu ir katalizatoriaus būklė tikrinama.
wateris rašė:kad L-jetronic ipurskimo sistema gal nelabai be katalizatoriu gali buti...
wateris rašė:o oro srauto matuokle yra![]()
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Google [Bot] ir 11 svečių
