ausinimo skystis variklyje
Standartinė Olivija » Sek, 2007-Kov-04 18:42
Pastovejo reniukas per salcius viso 3 savaites, siandien uzkuriau, galvoju maziuresiu po kapotu, ogi ten ausinimo skyscio truksta.Dapyliau, matuoju tepalus. o ten virs virsutines normos dar 10 cm -15
Kas cia per bajeriai? :crybaby:
Paaiskinkit prasau ka daryt? Tarpine po galva pries metus pakeiciau, negi vel? :crybaby:
Olivija
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Pir, 2005-Lie-04 22:03
Standartinė Tevukas » Sek, 2007-Kov-04 18:45
duok dieve kad nebutu trukes blokas :eek:
Standartinė Olivija » Sek, 2007-Kov-04 18:59
o kas tas blokas?
Olivija
Pranešimai: 25
Standartinė Tevukas » Sek, 2007-Kov-04 20:24
o kaip dirba pats variklis? pas mane per salcius irgi buvo uzsales antifryzas bet nieko blogo nenutiko.
Standartinė 2SHAE » Sek, 2007-Kov-04 21:37
Tevukas rašė:o kaip dirba pats variklis? pas mane per salcius irgi buvo uzsales antifryzas bet nieko blogo nenutiko.
pas mane ir ;) o Olivija kai tepala matavai nuvalei priesh matuodama matuokli? ;)
Standartinė Olivija » Pir, 2007-Kov-05 11:38
matuokli be abejo nuvaliau :unibrow:
Olivija
Pranešimai: 25
Standartinė Lengvas » Pir, 2007-Kov-05 13:32
pas mane ir panasi problema :( tik kad tepalo lygis normalus ir gausiai dumija baltai is duslerkes. Pazistamas sake, kad reikia tarpine keisti :( . Gal kas zino koki zmogu (ar garaziuka) kuris apsiimtu tvarkyt Kaune?
Lengvas
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Pen, 2006-Lap-03 11:34
Standartinė rwt » Pir, 2007-Kov-05 14:08
Zinau garaziuka, pasitark tel.: 861531538 (Saulius).
Standartinė Lengvas » Pir, 2007-Kov-05 23:44
rwt rašė:Zinau garaziuka, pasitark tel.: 861531538 (Saulius).
Dekui ;)
Lengvas
Pranešimai: 13
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Kov-06 11:31
Na jei i tepala papuole ausinimo skyscio tai vienareiksmiskai ausinimo sistema nesandari. Gali but kokia galva trukusi arba tarpine pramusta. Bet kokiu atveju vazinet negalima su tokiais simpromais, nes galima visai motora uzlenkt. O remnotas kainuos siek tiek. Gal tie meistrai pas kuriuos tarpine keitei ko nors nedadare? Pvz nenuslifavo galvos. Zodziu patarciau rimtu meistru pasiieskot, o kaip mano aptirtis rodo tai rimti meistrai paprastai dirba "ant saves" t.y. turi savo garaziuka ir savo klientura. Siauliuose butum rekomenduociau viena auksaranki. O seip tvarko ir ersvisai, tik kainos skiriasi siek tiek...
Standartinė taifunas » Šeš, 2007-Kov-10 15:42
Pas mane tai kazkaip dumija baltu garu ir nemanau, kad kondensatas, po dangteliu ir ant matuoklio balti snargliai, duju neturiu, antifryzas lyg ir nekrenta, cia man jaudintis ar ne? kaip patikrinti ar viskas gerai?
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė wateris » Ant, 2007-Kov-13 01:35
taifunas rašė:Pas mane tai kazkaip dumija baltu garu ir nemanau, kad kondensatas, po dangteliu ir ant matuoklio balti snargliai, duju neturiu, antifryzas lyg ir nekrenta, cia man jaudintis ar ne? kaip patikrinti ar viskas gerai?
jau jei po dangteliu balti snargliai statyk masina ir kuo greiciau, paplausi indeklus tada isvis sakes bus... o jei tepalo lygis tiek pakiles tai patenka ausinimo skystis i tepala ....
Standartinė taifunas » Ant, 2007-Kov-13 18:21
o kaip galima issiaiskinti kat prakirsta tarpine, draugas pasakojo kad galima paziureti ar ausinimo skysty nera CO2 su kazkokiu skysciu. jie dumina kazkaip tai reiksia yra ar kazkas pan
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Kov-13 18:25
siaip burbuliuoja issipletimo bakelyje kai uzkurtas variklis.
Standartinė wateris » Ant, 2007-Kov-13 21:04
tiek temu yra prirasyta situ klausimu....
