Patarkit del CH kiekio
Standartinė stranger » Pir, 2007-Geg-21 09:26
Patikrino išmetimą CH kiekis 1100 be to nestabilus tai CH nukrinta tai CO pakyla iki 4 laisvos apsukos apie 1100 be to ant vienos padalos plaukioje
patarkit kame kampas ? Gerai būtų telefoniukas kas gali sutvarkyt tokius dalykus.
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė BanDitoZ » Pir, 2007-Geg-21 09:43
drysciau garantuoti, bet man tikrai atrodo kad pas tave mires liamda zondas :nod: nors gali ir kitu priezasciu buti :paranoid: cia pades tik diagnostika :nod:
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2007-Geg-21 19:40
koks varikliukas pas mane ant 1.7 mono buvo ant kolektoriaus uz oro filtro toks plasmasinis kamshtukas trukes ir sriobe ora ir co ch bludijo kaip pasheles ir ant benzo ir ant duju variklis ant laisvu drebejo tai va nuvariau pas meistriukus per 1min rado gedima beda dazna matomai sprendimas paprastas imi shlangute tokio diametro kaip kamshtelis isuki koki varzta i shlangute ir zumauni arba kaip fantazija duos ant akiu susitvarke visi ciudai net filtro neuzdejus dirba kaip laikrodis co ir ch po metu varant tehnikine buvo liuxs
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė pozherukas » Pir, 2007-Geg-21 20:53
Angliavandeniliam (CH) bliamba zondas visai ne prieko. Ir deja su niekuo taip ish kart nesireguliuoja. Reikia pas variklistus vezhti, deja nelabai kas nori uzhsiimti (kaune). Pernai man buvo ta pati beda, tai kai uzh.p.i.so ieshkotis kas padarys - uzhsirashiau i mehario diagnostika (savaite laukiau) tada dar uzh savaites uzhrashe variklistui. CH suderino, bet CO reikejo dar karta perderinti (net te mehary shikniarankiu kontora). Bet su CH problemos baigesi ir variklis zhymiai grazhiau ir stabiliau pradejo dirbti. ~200lt kainavo visas tas darbas.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė stranger » Ant, 2007-Geg-22 07:34
pozHeruk gal zinai ką konkrečiai darė nes kiek zinau ten niekas nesireguliuoja tik ant davikliu
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė stranger » Tre, 2007-Geg-23 10:07
Nu pirmos kregždės jau yra apsukos 800 pakeistas dangtelis laidai šlangutėsprie įpurškimo.
Kaip ten 1721 mono motore ar vožtuvai reguliuojasi irgumutės keičiasi?
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė rwt » Tre, 2007-Geg-23 10:40
jop keiciasi.
Standartinė pozherukas » Šeš, 2007-Geg-26 23:44
stranger rašė:pozHeruk gal zinai ką konkrečiai darė nes kiek zinau ten niekas nesireguliuoja tik ant davikliu
po teisybei tai nelabai ir zhinau ka dare apart vozhtuvu paderininimo. te vozhtuvai nesireguliuoja taip kaip tarkim pas kokia sena siera ar zhiguly - stovi tokie hidrokompensatoriai, tai jei jie visai ishsimusha ish auto reguliavimo ribu deda papildomus zhiedus, plius pravalo.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė stranger » Sek, 2007-Geg-27 08:11
Nuvariau į diagnostika viskas dirba tik stebėjosi kad Fazes labai ilgos?
Gal galit pakomentuot kas tos fazes ir kaip jas sutrumpint?
vožtuvai?
velenelis?
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė stranger » Šeš, 2007-Bir-02 13:54
NA va epopėja baigta CH 130 Sureguliuoti vožtuvai Deladoj
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė pozherukas » Šeš, 2007-Bir-02 20:55
stranger rašė:NA va epopėja baigta CH 130 Sureguliuoti vožtuvai Deladoj
kiek mokejai? kiek laiko eile?
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė stranger » Sek, 2007-Bir-03 10:37
voztuvu reguliavimas 100LT+Saibos
laukiau kol meistras is atostogų gryš nuo pirmadienio iki ketvirtadienio
ta pacia proga pakeitė dirza ir salninkus taisukisau nemazai
vien diržo pakeitimas 270 Lt
Ale dabar renuškė kaip nauja
stranger
Pranešimai: 99
